Samochodowa Kosmetyczka Zestaw do pielęgnacji wnętrza (SKZ05)
Samochodowa Kosmetyczka Zestaw do pielęgnacji wnętrza (SKZ05) – czystość i „luksus” w zasięgu ręki
Wnętrze auta potrafi szybko stracić świeżość: kurz, ślady po dotyku, przesuszone plastiki i matowiejące elementy potrafią odbierać przyjemność z jazdy. Dlatego powstał zestaw Samochodowa Kosmetyczka Zestaw do pielęgnacji wnętrza (SKZ05) – praktyczne trio, które łączy skuteczny płyn do pielęgnacji z bezpiecznym narzędziem do rozprowadzania oraz delikatną ściereczką do wykończenia.
Producent stawia na efekt widoczny i długotrwały: pielęgnacja plastiku i gumy wewnątrz pojazdu ma nie tylko poprawiać wygląd, ale też chronić przed negatywnym działaniem warunków panujących w kabinie. Co ważne, zestaw jest tak pomyślany, aby pielęgnacja była prosta nawet wtedy, gdy nie masz czasu na rozbudowane procedury.
Sam produkt ma też podkreślony charakter – piękny zapach Dior Sauvage, który sprawia, że odświeżenie auta staje się czymś więcej niż tylko rutyną.
Fabulous Inside – płyn do plastiku i gumy, który daje satynowy wygląd
Kluczowym elementem zestawu jest FABULOUS INSIDE – zaawansowany technologicznie płyn do pielęgnacji i ochrony plastiku oraz gumy wewnątrz samochodu. To właśnie on odpowiada za efekt „jak z nowego”: satynową, estetyczną powierzchnię oraz odżywienie materiałów, które zwykle z czasem zaczynają wyglądać gorzej.
Według deklaracji producenta, produkt potrafi odżywiać plastiki nawet do 4 miesięcy. W efekcie ograniczasz problem przesuszania, pękania i blaknięcia – typowe dla elementów eksponowanych na codzienne użytkowanie oraz promieniowanie UV.
Warto zwrócić uwagę na formułę: bez silikonu, dzięki czemu nie powstaje tłusty nalot. Dodatkowo preparat zabezpiecza przed promieniowaniem UV i jest biodegradowalny – to istotne, gdy zależy Ci na pielęgnacji, która nie kończy się na samym wyglądzie.
Jak działa zestaw w praktyce?
Proces pielęgnacji jest prosty i dopasowany do domowego detailingu. Produkt jest gotowy do użycia, a Ty pracujesz na czystej i suchej powierzchni. To podejście pozwala uzyskać równomierny rezultat i uniknąć smug.
Rozpyl niewielką ilość płynu na aplikator z mikrofibrą lub bezpośrednio na ściereczkę, następnie rozprowadź równomiernie po powierzchni. Na końcu koniecznie wykonaj przetarcie suchą mikrofibrą – wtedy kokpit wygląda idealnie.
  • Stosuj na czyste i suche elementy wnętrza
  • Rozprowadź równomiernie, a na końcu przetrzyj suchą mikrofibrą
Bezszywowa mikrofibra 40×40 cm – bezpieczne wykończenie i detailing
Drugim elementem zestawu jest BEZSZWOWIEC – miękka, bezszwowa ściereczka z mikrofibry, zaprojektowana do prac wykończeniowych. To rozwiązanie ma znaczenie w detalach: bezszwowa konstrukcja pomaga zadbać o powierzchnie bez ryzyka niepożądanych zarysowań czy „ciągnięcia” materiału.
Ściereczka jest opisana jako bardzo delikatna, a jednocześnie skuteczna w polerowaniu i dopieszczaniu efektu końcowego. Jej struktura (frotte) oraz parametry materiału wspierają prace typowo detailingowe – od korekty po wykończenie po zabiegach.
Producent podaje również, że mikrofibra nie pyli – to ważne, gdy pracujesz przy elementach, na których kurz czy drobiny szybko psują finalny efekt.
Gdzie i do czego używać bezszwowej mikrofibry?
Ściereczka sprawdza się nie tylko przy wnętrzu, ale też przy pracach na lakierze. W zestawie masz narzędzie, które pozwala kontynuować detailing w ramach jednego kompletu.
  • detailing wnętrza: polerowanie tworzyw po dressingach
  • polerowanie i wykończenie lakieru: po woskowaniu, sealantach i korekcie
Aplikator z mikrofibrą – precyzja przy tapicerce skórzanej, tworzywach i utlenieniach
Trzecim elementem zestawu jest APLIKATOR Z MIKROFIBRĄ. To okrągłe narzędzie z piankowym rdzeniem obszytym miękką mikrofibrą, przygotowane z myślą o pielęgnacji i dopieszczaniu powierzchni wymagających delikatnego, równomiernego kontaktu.
Producent wskazuje, że aplikator jest szczególnie przydatny w detalach tapicerek skórzanych oraz przy pielęgnacji tworzyw sztucznych we wnętrzu. Dodatkowo może wspierać prace na lakierze – przy ręcznym polerowaniu i usuwaniu utlenień.
W praktyce aplikator ułatwia rozprowadzenie preparatu bez nadmiernego „tarcia” i pomaga utrzymać kontrolę nad ilością środka na powierzchni. To dobry wybór, gdy zależy Ci na równym efekcie i wygodnej pracy.
Parametry i dane techniczne zestawu
Poniżej znajdziesz wszystkie kluczowe informacje, które pozwalają dobrać sposób użytkowania oraz właściwą pielęgnację materiałów (m.in. temperaturę prania).
Element zestawu / parametr Dane
Nazwa produktu Samochodowa Kosmetyczka Zestaw do pielęgnacji wnętrza (SKZ05)
SKU 31307e93dd87
Cena 59 zł
FABULOUS INSIDE – efekt i właściwości Naturalny, satynowy wygląd; zapobiega wysuszaniu, pękaniu i blaknięciu; bez silikonu (bez tłustego nalotu); zabezpiecza przed UV; biodegradowalny; odżywia plastiki nawet na 4 miesiące; zapach: Dior Sauvage
FABULOUS INSIDE – zastosowanie Tworzywa sztuczne, uszczelki gumowe; deska rozdzielcza, tapicerka drzwi
BEZSZWOWIEC – materiał 70% polyester / 30% polyamide
BEZSZWOWIEC – rozmiar 40 x 40 cm
BEZSZWOWIEC – gramatura/waga 360 g/m2
BEZSZWOWIEC – struktura frotte
BEZSZWOWIEC – temperatura prania do 40°C (nie stosować zmiękczaczy do tkanin)
BEZSZWOWIEC – cechy dodatkowe Bezszywowa; nie pyli
APLIKATOR Z MIKROFIBRĄ – materiał gąbka, mikrofibra: 70% polyester / 30% polyamide
APLIKATOR Z MIKROFIBRĄ – rozmiar 12 cm
APLIKATOR Z MIKROFIBRĄ – struktura frotte
APLIKATOR Z MIKROFIBRĄ – temperatura prania do 40°C (nie stosować zmiękczaczy do tkanin)
Wskazówki użytkowania – jak uzyskać efekt bez smug i „tłustego nalotu”
Jeśli chcesz, aby wnętrze wyglądało świeżo i równo, kluczowe jest trzymanie się kilku zasad. Zestaw Samochodowa Kosmetyczka Zestaw do pielęgnacji wnętrza (SKZ05) jest przygotowany tak, by praca była przewidywalna: zacznij od czystej i suchej powierzchni, a następnie użyj niewielkiej ilości preparatu.
Rozpyl produkt na aplikator lub ściereczkę, rozprowadź równomiernie i koniecznie zakończ przetarciem suchą mikrofibrą. To właśnie ten krok odpowiada za estetyczne wykończenie i ogranicza ryzyko smug.
Warto też pamiętać o tym, do jakich materiałów jest przeznaczony FABULOUS INSIDE: tworzywa sztuczne, uszczelki gumowe, deska rozdzielcza oraz tapicerka drzwi. Dzięki temu dobierasz preparat do miejsca, w którym realnie ma sens jego działanie.
Jeśli korzystasz z zestawu jako elementu szerszego detailingu, ściereczka i aplikator mogą wspierać też prace poza wnętrzem – producent przewiduje zastosowania zarówno do polerowania lakieru, jak i do usuwania pozostałości past czy utlenień.
