Flexipads Glancier 75mm Headlight Restoration Kit Kompletny Zestaw Do Regeneracji Reflektorów
Dlaczego klosze reflektorów matowieją i jak temu zaradzić?
Zmatowione reflektory to jeden z tych problemów, które szybko psują wygląd auta, a przy okazji mogą pogarszać jakość oświetlenia. Z czasem na plastikowych kloszach pojawiają się drobne rysy, nalot i matowe wykończenie. To efekt działania promieni UV, warunków drogowych oraz mikrouszkodzeń powstających podczas jazdy.
Jeśli chcesz wrócić do estetyki „jak fabryka” i jednocześnie skutecznie usunąć zmatowienia oraz zarysowania, liczy się odpowiednie przygotowanie i dobór materiałów do polerowania plastiku. Właśnie w takich zastosowaniach sprawdza się zestaw Flexipads Glancier 75mm Headlight Restoration Kit Kompletny Zestaw Do Regeneracji Reflektorów.
Flexipads Glancier 75mm – kompletny zestaw do regeneracji kloszy
Flexipads Glancier 75mm Headlight Restoration Kit Kompletny Zestaw Do Regeneracji Reflektorów to profesjonalny zestaw do polerowania powierzchni plastikowych, stworzony z myślą o renowacji kloszy reflektorów. Dzięki zastosowaniu past tnącej i polerującej możesz skutecznie usuwać zmatowienia oraz zarysowania, a następnie przywracać powierzchni pierwotny, fabryczny wygląd.
Zestaw jest zaprojektowany do pracy ze standardową wiertarką/wkrętarką, co ułatwia wykonanie całej renowacji bez potrzeby inwestowania w specjalistyczne urządzenia. W praktyce oznacza to wygodę i możliwość przeprowadzenia odświeżenia reflektorów w warunkach garażowych.
W komplecie otrzymujesz wszystkie elementy potrzebne do przeprowadzenia procesu: od past, przez talerz mocujący, aż po materiały ścierne i filcowe do wykończenia.
Co dokładnie znajduje się w zestawie?
To, co wyróżnia ten produkt, to kompletność. Masz tu zarówno etap przygotowania (usuwanie zmatowień), jak i etap wykończenia (polerowanie i odzyskanie przejrzystości). W zestawie Flexipads Glancier 75mm Headlight Restoration Kit Kompletny Zestaw Do Regeneracji Reflektorów znajdziesz:
  • 50 ml pasty tnącej Glacier do plastiku (fioletowa)
  • 50 ml pasty polerującej Glacier do plastiku (różowa)
Oprócz past dostępny jest talerz mocujący oraz materiały robocze, które pozwalają pracować na kloszu reflektora w sposób kontrolowany i powtarzalny. W komplecie producent przewidział elementy do polerowania oraz krążki ścierne potrzebne w trakcie renowacji.
Elementy robocze i akcesoria w zestawie
W środku znajdziesz również talerz mocujący 75 mm z adapterem do wiertarki. Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz zamontować zestaw do standardowego narzędzia i efektywnie prowadzić prace na powierzchni klosza.
W komplecie są także materiały wykończeniowe oraz ścierne: 4 x Filc polerujący Rayon oraz 4 x Krążek ścierny Szmatka. To pozwala przejść przez kolejne fazy renowacji bez konieczności dokupywania podstawowych komponentów.
Jak używać zestawu z wiertarką/wkrętarką?
Flexipads Glancier 75mm Headlight Restoration Kit Kompletny Zestaw Do Regeneracji Reflektorów został przygotowany do pracy z standardową wiertarką lub wkrętarką. W praktyce oznacza to, że proces renowacji jest prostszy organizacyjnie: przygotowujesz narzędzie, zakładasz talerz mocujący i dobierasz odpowiednie materiały do etapu pracy.
Najpierw wykonuje się usuwanie zmatowień i zarysowań przy użyciu pasty tnącej Glacier do plastiku (fioletowej), a następnie przechodzi do polerowania pastą Glacier (różową). Na końcu stosuje się elementy polerujące, aby uzyskać czytelne, estetyczne wykończenie.
Komplet 75 mm jest wygodny do pracy na kloszach reflektorów, ponieważ pozwala równomiernie obrabiać powierzchnię i lepiej kontrolować efekt wizualny. Warto też pamiętać, że zestaw jest dedykowany do plastiku, więc nie należy stosować go na inne typy materiałów.
Poniżej znajdziesz kluczowe informacje o zestawie, w tym identyfikację SKU oraz zawartość i rozmiar elementów roboczych. Dzięki temu łatwiej porównać produkt z innymi rozwiązaniami na rynku.
Nazwa Flexipads Glancier 75mm Headlight Restoration Kit Kompletny Zestaw Do Regeneracji Reflektorów
SKU 2a3c29f65dd8
Cena 155 zł
Przeznaczenie Polerowanie i renowacja powierzchni plastikowych (klosze reflektorów)
Napęd Praca ze standardową wiertarką/wkrętarką
Rozmiar talerza mocującego 75 mm (z adapterem do wiertarki)
Pasta tnąca 50 ml Glacier do plastiku (fioletowa)
Pasta polerująca 50 ml Glacier do plastiku (różowa)
Zestaw polerujący 4 x Filc polerujący Rayon
Materiały ścierne 4 x Krążek ścierny Szmatka
Jeśli zależy Ci na skutecznej regeneracji reflektorów bez komplikowania procesu, ten zestaw jest praktycznym wyborem. Wykorzystuje sprawdzony układ: pasta tnąca + pasta polerująca, a także odpowiednie elementy robocze do pracy na plastiku, co pomaga uzyskać estetyczny efekt.
Marka Flexipads przygotowała komplet w formie, która pozwala przeprowadzić odświeżenie kloszy reflektorów etapami, zgodnie z logiką renowacji: najpierw korekta, potem dopracowanie i finalne polerowanie.
