Samochodowa Kosmetyczka Zestaw do pielęgnacji lakieru podstawowy (SKZ02) – szybki duet do efektu „jak z lustra”
Jeśli lubisz dbać o auto, ale nie chcesz tracić godzin na skomplikowane zabiegi, ten zestaw został stworzony właśnie dla Ciebie. Samochodowa Kosmetyczka Zestaw do pielęgnacji lakieru podstawowy (SKZ02) to praktyczne połączenie dwóch elementów: sprayu do szybkiego odświeżenia lakieru oraz bezszwowej ściereczki z mikrofibry, która pomaga utrzymać czystość bez smug.
W skład zestawu wchodzi Touch Me Baby Quick Detailer oraz bezszwowa mikrofibra. Dzięki temu możesz łatwo doprowadzić powierzchnię do połysku, a przy okazji ograniczyć ryzyko zarysowań, które często pojawiają się przy nieodpowiednim wycieraniu.
Co ważne, produkt jest gotowy do użycia, a cały proces jest prosty: wstrząśnij, spryskaj niewielką ilość i przetrzyj miękką mikrofibrą. To rozwiązanie, które sprawdza się zarówno na co dzień, jak i wtedy, gdy chcesz szybko przygotować auto do wyjazdu.
Touch Me Baby Quick Detailer – połysk, hydrofobowość i wygodna aplikacja
Touch Me Baby Quick Detailer to „must have” dla osób, które cenią szybkie efekty i lubią kontrolować jakość pielęgnacji. Ten produkt został zaprojektowany tak, aby nadać lakierowi blask, jednocześnie pomagając utrzymać go w nienagannej kondycji. W praktyce oznacza to efekt wizualny, który przyciąga wzrok – gładka, czysta powierzchnia i wyraźny połysk.
Dużym plusem jest to, że Quick Detailer nie rozmazuje się i bardzo łatwo się nakłada. Dodatkowo dobrze odparowuje, dzięki czemu praca jest przewidywalna, a Ty nie musisz walczyć z przypadkowymi zaciekami.
Producent podkreśla też działanie czyszczące: preparat usuwa kurz i drobne zabrudzenia, w tym ptasie kupki. To szczególnie przydatne, gdy auto stoi w terenie lub wracasz z krótkiej trasy i chcesz szybko przywrócić estetyczny wygląd lakieru.
Warto zwrócić uwagę na kompatybilność: Quick Detailer współpracuje z woskami i ceramikami, a co za tym idzie przedłuża ich żywotność. To podejście „warstwowe” jest ważne, jeśli zależy Ci na długotrwałym efekcie zabezpieczenia.
Dlaczego ten Quick Detailer działa tak dobrze?
Producent podaje kilka konkretnych cech, które w codziennym detailingu mają realne znaczenie. Preparat nabłyszcza i przyciemnia lakier, poprawia hydrofobowość i zapewnia wykończenie bez smug oraz bez białych pozostałości. Dodatkowo jest biodegradowalny i ma pH 7.
Producent deklaruje również trwałość: preparat utrzymuje się na lakierze od 2 do 3 tygodni. To dobry kompromis dla osób, które chcą mieć efekt „odświeżenia” bez ciągłego wracania do pełnych zabiegów.
Bezszwowa mikrofibra – bezpieczne wycieranie i detailing w każdym detalu
Drugi element zestawu to BEZSZWOWIEC – miękka ściereczka z mikrofibry stworzona do prac wykończeniowych z lakierem, wnętrzem i szybami. Kluczowa jest konstrukcja: ściereczka jest bez szwów, czyli nie ma miejsc, które mogłyby zahaczać o powierzchnię i generować ryzyko mikrozarysowań.
Materiał został przygotowany tak, aby praca była delikatna, a jednocześnie skuteczna w docieraniu. To szczególnie ważne podczas wykończenia po aplikacji Quick Detailer, Spray Wax czy innych produktów do odświeżania i zabezpieczania.
Możesz używać jej nie tylko do lakieru. Zastosowanie jest szerokie: od polerowania po usuwanie pozostałości past, aż po detailing wnętrza i polerowanie tworzyw po dressingach.
- 70% polyester / 30% polyamide – delikatna, a jednocześnie dobrze pracująca w wykończeniu
- frotte i brak pylenia – czystsza praca i mniej niespodzianek podczas wycierania
Jak używać zestawu SKZ02, żeby uzyskać najlepszy efekt?
Cały proces jest prosty i nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Najpierw przygotuj miejsce pracy tak, aby nie pracować na rozgrzanym lakierze. Producent zaleca stosowanie na chłodny lakier i w warunkach bez bezpośredniej ekspozycji na słońce (najlepiej w cieniu).
Następnie wstrząśnij preparat przed użyciem. Potem rozpyl produkt w niewielkiej ilości: max dwa „psiknięcia” na element. Taka dawka zwykle wystarcza, aby pokryć powierzchnię i później łatwo ją wykończyć.
Ostatni krok to przetarcie miękką mikrofibrą. W praktyce właśnie ten etap decyduje o tym, czy wykończenie będzie równe, bez smug i białych pozostałości. Dzięki bezszwowej konstrukcji ryzyko problemów jest mniejsze.
Wskazówki bezpieczeństwa i użytkowania
Produkt jest gotowy do użycia, ale warto pamiętać o podstawowych zasadach: przechowuj poza zasięgiem dzieci i nie wystawiaj na promienie słoneczne. Przy samej pracy trzymaj się zasady pracy na chłodnej powierzchni – to pomaga osiągnąć powtarzalny efekt.
Jeśli chodzi o pielęgnację mikrofibry, temperatura prania powinna wynosić do 40°C. Producent zaleca nie stosować zmiękczaczy do tkanin, aby nie pogorszyć właściwości materiału.
| Element zestawu | Dane techniczne / właściwości |
| Touch Me Baby Quick Detailer (TMB Quick Detailer) | pojemność 500 ml; nabłyszcza i przyciemnia lakier; poprawia hydrofobowość; usuwa kurz i drobne zabrudzenia (także ptasie kupki); bez smug i bez białych pozostałości; do wszystkich rodzajów lakierów i folii; współpracuje z woskami i ceramikami, przedłuża ich żywotność; biodegradowalny; pH 7; utrzymuje się na lakierze 2–3 tygodnie |
| BEZSZWOWIEC – mikrofibra | materiał: 70% polyester / 30% polyamide; rozmiar 40×40 cm; waga/gramatura: 360 g/m²; struktura materiału: frotte; temperatura prania: do 40°C (nie stosować zmiękczaczy); nie pyli |
Dla kogo jest ten zestaw i co zyskujesz kupując SKZ02?
Samochodowa Kosmetyczka Zestaw do pielęgnacji lakieru podstawowy (SKZ02) jest dobrym wyborem, gdy chcesz mieć pod ręką komplet do szybkiego odświeżenia lakieru. Ten zestaw pomaga oszczędzić czas w porównaniu do kompletowania pojedynczych produktów „na szybko” oraz daje spójny efekt końcowy.
Quick Detailer wspiera uzyskanie połysku i zabezpieczenia, a mikrofibra pomaga utrzymać wykończenie bez niepożądanych śladów. Dzięki temu łatwiej osiągnąć efekt „wow” – czysty, równy lakier i wyraźny blask.
Cena zestawu to 40 zł, a całość występuje pod SKU: de8d0463030a. Jeśli szukasz praktycznego startu do pielęgnacji, SKZ02 pozwala wejść w detailing bez nadmiaru komplikacji.
Zastosowania mikrofibry obejmują m.in. polerowanie i detailing lakieru po woskowaniu oraz po aplikacji sealantów, polerowanie po Quick Detailer i Spray Wax, usuwanie pozostałości past po korekcie lakieru, a także detailing wnętrza i polerowanie tworzyw po dressingach.
