Co to jest K2 SILIKON SZARY +350°C wysokotemperaturowy silikon 85g?
Jeśli szukasz środka, który poradzi sobie z pracami wymagającymi odporności na wysoką temperaturę, K2 SILIKON SZARY +350°C wysokotemperaturowy silikon 85g jest propozycją stworzoną właśnie do takich zastosowań. To wysokotemperaturowy silikon przeznaczony do uszczelniania i zabezpieczania miejsc narażonych na działanie ciepła, dzięki czemu sprawdza się zarówno w warsztacie, jak i przy domowych naprawach. Kolor szary ułatwia dopasowanie do wielu powierzchni i elementów technicznych.
W praktyce tego typu produkty są wybierane wtedy, gdy zwykłe masy uszczelniające mogą nie utrzymać parametrów w podwyższonej temperaturze. Właśnie tu liczy się stabilność zastosowania – od prac serwisowych po czynności montażowe, w których kluczowe jest utrzymanie szczelności oraz trwałości po nagrzaniu.
Do jakich prac sprawdzi się wysokotemperaturowy silikon K2?
K2 SILIKON SZARY +350°C wysokotemperaturowy silikon 85g jest dobrym wyborem do zadań, w których liczy się odporność na temperaturę oraz możliwość wykonania szczelnego połączenia. Tego typu silikon może być używany do uszczelniania łączeń, zabezpieczania newralgicznych miejsc i poprawiania trwałości połączeń narażonych na ciepło.
Warto podkreślić, że w opisie pojawiają się także informacje o przygotowaniu samochodów do rejestracji, dostawie door-to-door, możliwości sprawdzenia pojazdu w serwisie ASO czy weryfikacji na stacji kontroli pojazdów. To pokazuje, że produkt trafia do środowiska, w którym liczy się jakość i bezpieczeństwo. Jednak sam silikon jest środkiem technicznym – jego rola zaczyna się tam, gdzie potrzebujesz niezawodnego uszczelnienia w warunkach termicznych.
- Do prac wymagających wysokiej odporności na temperaturę (zgodnie z deklaracją +350°C).
- Do zadań montażowych i naprawczych, gdzie liczy się szczelność oraz trwałość uszczelnienia.
Dlaczego warto postawić na K2 SILIKON SZARY +350°C?
Wybierając materiał uszczelniający, zwracasz uwagę na to, jak zachowa się po nagrzaniu i czy nie straci właściwości w czasie. Właśnie dlatego w nazwie produktu znajduje się kluczowa informacja: +350°C. To parametr, który ułatwia dobór właściwego środka do prac, gdzie temperatura jest istotnym czynnikiem.
Dodatkowym atutem jest pojemność 85 g. Taki format jest praktyczny – pozwala na wykonanie typowych prac bez konieczności kupowania bardzo dużych ilości, a jednocześnie daje komfort użycia w warsztatowych warunkach. Szary kolor może być również korzystny, gdy zależy Ci na estetyce lub dopasowaniu do elementów technicznych.
Jeśli zależy Ci na produkcie, który jest opisany wprost i zawiera najważniejsze informacje w danych, K2 SILIKON SZARY +350°C wysokotemperaturowy silikon 85g pozwala szybko ocenić, czy spełnia Twoje wymagania.
Najważniejsze dane techniczne produktu
| Nazwa | K2 SILIKON SZARY +350°C wysokotemperaturowy silikon 85g |
| SKU | 32d6ec2f6078 |
| Cena | 12 zł |
| Kolor | Szary |
| Odporność temperaturowa | +350°C |
| Pojemność | 85 g |
Jak korzystać z wysokotemperaturowego silikonu w praktyce?
Przy pracach uszczelniających najważniejsze jest przygotowanie miejsca aplikacji. Powierzchnia powinna być czysta i odpowiednio przygotowana, aby silikon dobrze związał i utrzymał szczelność w czasie. W przypadku elementów narażonych na temperaturę warto działać zgodnie z przeznaczeniem produktu i dobierać go do warunków pracy.
Sam fakt, że mamy do czynienia z silikonem wysokotemperaturowym, nie zwalnia z podstawowych zasad montażu: właściwe przygotowanie podłoża, kontrola dopasowania elementów i wykonanie uszczelnienia w sposób, który nie pozostawia niepotrzebnych szczelin. Dzięki temu efekt końcowy jest bardziej przewidywalny, a uszczelnienie ma szansę utrzymać swoje właściwości w warunkach termicznych.
Jeśli kupujesz K2 SILIKON SZARY +350°C wysokotemperaturowy silikon 85g, otrzymujesz konkretny produkt o określonej odporności i pojemności – dzięki temu łatwiej zaplanować naprawę lub poprawki w warsztacie.
Warto też pamiętać o bezpieczeństwie podczas prac technicznych oraz o tym, że wszelkie informacje handlowe dotyczące ofert sprzedaży mogą wymagać potwierdzenia szczegółów. W opisach dotyczących pojazdów pojawiają się m.in. informacje o przygotowaniu do rejestracji, możliwości sprawdzenia w ASO i na stacjach kontroli oraz o wystawianiu faktury VAT-marża – analogicznie przy zakupie akcesoriów technicznych liczy się doprecyzowanie warunków, jeśli są wymagane.
Gdzie kupić i jak wygląda kwestia zamówienia?
Produkt jest dostępny w cenie 12 zł, a jego identyfikacja odbywa się przez SKU 32d6ec2f6078. Dzięki temu łatwo zamówić właściwą wersję i uniknąć pomyłek przy wyborze środka o zbliżonych zastosowaniach.
W kontekście całej oferty, w której pojawiają się również samochody przygotowywane do rejestracji w Polsce i organizacja dostawy door-to-door, podkreśla się także kontakt przed przyjazdem i weryfikację ustaleń. Jeśli zależy Ci na sprawnym załatwieniu tematu, warto skontaktować się w sprawie aktualności zamówienia i dostępności.
Jeżeli szukasz silikonu, który ma wprost wskazaną odporność na temperaturę +350°C, K2 SILIKON SZARY +350°C wysokotemperaturowy silikon 85g może być trafionym wyborem do uszczelnień i napraw, gdzie liczy się wytrzymałość.
