Marec Klej Dwuskładnikowy Epoksydowy Mocny Jak Stal – zaufane spoiwo do napraw domowych i warsztatowych
Gdy potrzebujesz kleju, który naprawdę trzyma, warto postawić na rozwiązanie stworzone do wymagających zastosowań. Marec Klej Dwuskładnikowy Epoksydowy Mocny Jak Stal to dwuskładnikowy, bardzo mocny klej epoksydowy o formie plastycznej w trakcie pracy. Dzięki temu łatwo go przygotować i nałożyć, a następnie uzyskać trwałe, pewne połączenie.
To produkt, który sprawdza się nie tylko w domu, ale też w rzemiośle i modelarstwie. Możesz nim łączyć różne materiały – od metalu po tworzywa sztuczne. Co ważne, klej twardnieje szybko, a po utwardzeniu spoinę cechuje odporność na temperatury do +120°C.
Jeśli zależy Ci na naprawie, która nie jest „na chwilę”, ten epoksydowy klej pozwala uzyskać wytrzymałe połączenie, odporne również na wodę oraz większość chemikaliów i środków czyszczących.
Do jakich materiałów klei Marec? Metal, szkło, ceramika, drewno i wiele innych
Jedną z największych zalet tego kleju jest szeroki zakres zastosowań. Marec Klej Dwuskładnikowy Epoksydowy Mocny Jak Stal łączy zarówno metale, jak i wyroby niemetalowe. W praktyce możesz nim naprawiać elementy wykonane z: szkła, porcelany, ceramiki, marmuru, betonu, kamienia, drewna, tektury, tkaniny, filcu, korka oraz tworzywa sztucznego.
To dobry wybór, gdy chcesz skleić elementy o różnych właściwościach i nie masz pewności, czy typowy klej zadziała. Epoksyd sprawdza się tam, gdzie liczy się moc i trwałość spoiny – szczególnie w sytuacjach domowych awarii, drobnych napraw czy prac hobbystycznych.
Warto też wiedzieć, że po utwardzeniu masa może być poddawana obróbce: możesz wiercić, polerować oraz malować. Dzięki temu naprawa nie musi wyglądać jak prowizorka – da się ją dopasować do oczekiwanego efektu.
Jak działa w czasie? Szybkie zastyganie i możliwość dalszej obróbki
W użytkowaniu liczy się przewidywalność. Ten klej epoksydowy przygotowuje się z dwóch składników, a następnie łączy elementy w odpowiednim momencie. Producent wskazuje, że masa zastyga w ciągu 3–5 minut od przygotowania, co pozwala na sprawne wykonanie prac, zanim połączenie zacznie twardnieć.
Co istotne, twardnienie następuje w ciągu 10 minut. To szczególnie wygodne, gdy zależy Ci na szybkim przejściu z etapu klejenia do dalszych czynności. Docelowa wytrzymałość spoiny jest osiągana po około 12 godzinach – wtedy możesz poddawać masę obróbce.
Jeśli planujesz dopasowanie elementów, wyrównanie powierzchni lub korektę w trakcie prac wykończeniowych, ta informacja pomaga zaplanować czas. Dodatkowo odporność na wodę i większość chemikaliów sprawia, że połączenie lepiej znosi codzienne warunki użytkowania.
Instrukcja użycia krok po kroku – przygotuj, wymieszaj i sklej
Żeby uzyskać najlepszy efekt, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie powierzchni. Najpierw oczyść miejsce klejenia i odtłuść powierzchnię. Dzięki temu klej ma lepszy kontakt z materiałem i łatwiej buduje trwałą spoinę.
Następnie otwórz tubki i przetnij końcówką zakrętki. Wyciskaj odpowiednią ilość z obu tubek w równych proporcjach, a potem dokładnie wymieszaj składniki za pomocą dołączonej do zestawu szpatułki. Mieszaj aż do uzyskania idealnego połączenia.
Na koniec wyciśnij tylko tyle, ile jesteś w stanie wykorzystać od razu. Nałóż mieszankę szpatułką na klejoną powierzchnię, złącz elementy i w razie potrzeby usuń nadmiar kleju. Pamiętaj, że klej jest bardzo mocny, więc pracuj uważnie i zabezpiecz miejsce pracy.
- Wyczyść i odtłuść powierzchnię przed klejeniem.
- Wymieszaj składniki w równych proporcjach i użyj od razu po przygotowaniu.
Odporność i bezpieczeństwo – trwałość oraz właściwe obchodzenie się z klejem
Po utwardzeniu spoiny uzyskujesz połączenie odporne na wodę oraz większość chemikaliów i środków czyszczących. Daje to większą elastyczność w zastosowaniach, zwłaszcza przy elementach narażonych na kontakt z wilgocią i detergentami.
Ważnym parametrem jest także odporność temperaturowa. Spoina wytrzymuje temperatury do +120°C, co jest istotne w przypadku napraw elementów, które mogą pracować w zmiennych warunkach cieplnych.
Producent zwraca również uwagę na bezpieczeństwo: klej jest bardzo mocny, a w razie kontaktu ze skórą należy natychmiast przemyć miejsce wodą z mydłem. Klej trzymaj z dala od dzieci.
| Cecha | Dane techniczne / informacje |
| Typ | Klej epoksydowy dwuskładnikowy (żywica A + utwardzacz B), spoiwo plastyczne |
| Czas twardnienia | do 10 minut |
| Zastyganie od przygotowania | 3–5 minut |
| Wytrzymałość docelowa | po ok. 12 godzinach |
| Odporność temperaturowa spoiny | do +120°C |
| Odporność na wodę i środki | odporna na wodę oraz większość chemikaliów i środków czyszczących |
| Materiały | metale oraz: szkło, ceramika, porcelana, marmur, beton, kamień, drewno, tektura, tkanina, filc, korek, tworzywo sztuczne |
| Możliwość obróbki po utwardzeniu | wiercenie, polerowanie, malowanie |
| Skład zestawu | tubka A (żywica) 10 ml + tubka B (utwardzacz) 10 ml |
| SKU | 56a3982f26da |
| Cena | 3,7 zł |
| Wysyłka | z Polski w ciągu 24h od zamówienia |
Co dostajesz w zestawie i dlaczego to dobry wybór do napraw
W opakowaniu otrzymujesz dwie tubki: klej (żywicę) A 10 ml oraz utwardzacz B 10 ml. To właśnie połączenie obu składników w równych proporcjach umożliwia uzyskanie mocnej, pewnej spoiny.
Jeśli szukasz kleju do szybkich napraw i precyzyjnych prac, epoksyd daje realną kontrolę nad procesem: możesz przygotować materiał, nałożyć go na łączone elementy i skorygować nadmiar, zanim masa zacznie twardnieć.
Warto też zwrócić uwagę na wygodę dostawy – ten produkt jest wysyłany z Polski w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. Dla wielu osób to istotne, gdy klej jest potrzebny „od ręki”.
Marka podkreśla doświadczenie w branży i stałe ulepszanie procesu wysyłkowego – to podejście, które przekłada się na wygodę zakupów oraz relację ceny do jakości.
