K2 SILIKON BEZBARWNY +204°C wysokotemperaturowy silikon 85g
Dlaczego właśnie silikon wysokotemperaturowy K2?
W praktyce warsztatowej i przy pracach montażowych często liczy się nie tylko przyczepność, ale też odporność na temperaturę. Dlatego warto mieć pod ręką produkt, który zachowuje właściwości w trudniejszych warunkach. K2 SILIKON BEZBARWNY +204°C wysokotemperaturowy silikon 85g to rozwiązanie stworzone do zastosowań, gdzie materiał narażony jest na podwyższoną temperaturę, a jednocześnie oczekuje się estetycznego, bezbarwnego efektu.
Bezbarwna konsystencja ułatwia dopasowanie do wielu powierzchni i aplikacji – nie dominuje kolorem, a po utwardzeniu pozwala utrzymać porządek wizualny. To istotne zarówno w przypadku prac serwisowych, jak i przy naprawach, gdzie liczy się trwałość oraz powtarzalność efektu.
Jeśli w Twoim otoczeniu pojawiają się pojazdy użytkowe, kampery czy auta przerabiane pod indywidualne potrzeby, to właśnie takie materiały pomagają ograniczać ryzyko reklamacji wynikających z niewłaściwego doboru środka uszczelniającego.
Jak działa K2 SILIKON BEZBARWNY +204°C wysokotemperaturowy silikon 85g?
Ten silikon jest przeznaczony do zadań, w których kluczowa jest odporność termiczna. Podana cecha „+204°C” informuje, że produkt jest przygotowany na pracę w środowisku o podwyższonej temperaturze, co ma znaczenie szczególnie tam, gdzie uszczelnienie lub zabezpieczenie jest narażone na ciepło.
Bezbarwna formuła sprawia, że aplikacja może być mniej widoczna, a po utwardzeniu łatwiej dopasować efekt do elementów o różnych kolorach i wykończeniach. W praktyce oznacza to większą swobodę przy doborze miejsca użycia – od prac wykończeniowych po naprawy, gdzie liczy się estetyka.
Warto też pamiętać o tym, że w przypadku pojazdów wyposażonych w rozwiązania montażowe i instalacyjne (np. ogrzewanie, elementy elektryczne czy zabudowy) stabilność materiału w czasie jest równie ważna jak sama aplikacja. K2 SILIKON BEZBARWNY +204°C wysokotemperaturowy silikon 85g pomaga budować pewność, że uszczelnienie nie „puszcza” przy zmianach warunków.
Gdzie sprawdzi się w warsztacie i przy projektach motoryzacyjnych?
Choć silikon jest kojarzony głównie z typowymi uszczelnieniami, w realnych projektach motoryzacyjnych bywa wykorzystywany szerzej: jako element zabezpieczenia, wykończenia i odseparowania newralgicznych stref. Bezbarwny charakter produktu sprawia, że łatwo go zastosować tam, gdzie nie chcesz zostawiać widocznych śladów.
W kontekście pojazdów użytkowych i zabudowanych (takich jak auta z rozbudowanym wyposażeniem, ogrzewaniem czy elementami instalacji) liczy się każdy detal – od miejsca montażu po wykończenie stref narażonych na temperaturę. K2 SILIKON BEZBARWNY +204°C wysokotemperaturowy silikon 85g jest wtedy sensownym wyborem, gdy zależy Ci na materiale dopasowanym do pracy w cieple.
Jeśli pracujesz przy pojazdach, które mają bogate wyposażenie, a ich stan techniczny wymaga systematycznych napraw i korekt, to posiadanie odpowiednich środków montażowych to podstawa. Ten produkt może wspierać Cię w realizacji zadań bez konieczności sięgania po przypadkowe zamienniki.
  • Prace montażowe i uszczelniające w miejscach narażonych na podwyższoną temperaturę
  • Aplikacje, gdzie cenisz bezbarwny efekt i estetyczne wykończenie
Wybierając materiał, dobrze mieć jasne informacje na temat tego, co kupujesz. Poniżej zestawiono dane przypisane do produktu.
Nazwa K2 SILIKON BEZBARWNY +204°C wysokotemperaturowy silikon 85g
SKU 308723638b8f
Temperatura odporności +204°C
Kolor Bezbarwny
Pojemność 85 g
Cena 12 zł
Wygodny wybór do częstych zastosowań
Opakowanie o masie 85 g sprawia, że produkt jest praktyczny zarówno do pojedynczych napraw, jak i do prac, które wymagają kilku aplikacji. Bezbarwna forma ułatwia pracę, gdy nie chcesz ingerować w wygląd elementów, a jednocześnie potrzebujesz materiału o parametrach dopasowanych do temperatury.
Jeżeli zależy Ci na prostym rozwiązaniu, które da się szybko wdrożyć w codziennych zleceniach, K2 SILIKON BEZBARWNY +204°C wysokotemperaturowy silikon 85g może być dobrym uzupełnieniem Twojego stanowiska pracy. To produkt, który łączy praktyczną masę opakowania z parametrem odporności na podwyższoną temperaturę.
SKU 308723638b8f ułatwia zamówienie właściwej wersji, a cena 12 zł pozwala trzymać go w zapasie bez dużego obciążenia budżetu.
