Dlaczego warto mieć pod ręką wysokotemperaturowy silikon K2?
Naprawy i uszczelnienia w motoryzacji często wymagają materiałów, które nie odpuszczają pod wpływem temperatury, wibracji oraz codziennej pracy. Właśnie dlatego w domowym warsztacie i przy profesjonalnych zleceniach przydaje się K2 SILIKON CZERWONY +350°C wysokotemperaturowy silikon 300g. To produkt stworzony z myślą o miejscach narażonych na wysokie obciążenia cieplne, gdzie zwykłe masy uszczelniające mogą tracić właściwości.
Kolor czerwony ułatwia identyfikację na tle innych materiałów i pozwala szybko ocenić, gdzie wykonano uszczelnienie. Pojemność 300 g jest wygodna zarówno przy mniejszych pracach, jak i przy zadaniach wymagających większej ilości masy.
Jeśli szukasz rozwiązania do prac związanych z układami pracującymi w podwyższonych temperaturach, ten silikon jest jednym z tych produktów, po które sięga się, gdy liczy się trwałość i odporność.
Parametry, które robią różnicę: odporność na temperaturę i zastosowanie
Wysokotemperaturowy silikon nie jest tylko dodatkiem do zestawu narzędzi – jego przewagą jest to, że zachowuje stabilność tam, gdzie standardowe produkty mogą nie wytrzymać. K2 SILIKON CZERWONY +350°C wysokotemperaturowy silikon 300g jest przeznaczony do zastosowań wymagających odporności termicznej aż do +350°C.
To ważne szczególnie w sytuacjach, gdy elementy pracują w cyklach grzania i chłodzenia. W takich warunkach liczy się nie tylko sama szczelność, ale też zdolność materiału do utrzymania właściwości w czasie. Silikon wysokotemperaturowy daje większą przewidywalność efektu niż rozwiązania o niższej klasie odporności.
W praktyce produkt sprawdza się tam, gdzie liczy się solidne uszczelnienie oraz odporność na trudne warunki pracy. Dzięki temu możesz podejść do naprawy z większym spokojem o końcowy efekt.
Wygodna forma 300 g i praktyczne użytkowanie w warsztacie
Pojemność 300 g sprawia, że silikon jest łatwy do dozowania i pozwala planować ilość materiału do konkretnej pracy. To szczególnie istotne, gdy uszczelnienie ma obejmować większą powierzchnię lub gdy potrzebujesz dodatkowego zapasu na poprawki.
Kolor czerwony pomaga kontrolować aplikację. W trakcie prac możesz szybciej ocenić, czy warstwa jest równomierna i czy nie brakuje fragmentów w newralgicznych miejscach. W warsztacie liczy się czas, a czytelne oznaczenie materiału przyspiesza realizację zadań.
Produkt jest przeznaczony dla osób, które wykonują naprawy samodzielnie lub pracują w branży i chcą mieć w ofercie sprawdzony materiał do trudnych warunków.
Dla kogo i do jakich prac: zastosowanie w motoryzacji
W kontekście motoryzacji wysokotemperaturowe uszczelnienia są istotne w wielu miejscach, gdzie temperatura potrafi szybko rosnąć. Dlatego K2 SILIKON CZERWONY +350°C wysokotemperaturowy silikon 300g bywa wybierany do zadań, w których liczy się odporność na działanie ciepła.
Warto pamiętać, że dobór materiału powinien wynikać z wymagań konkretnego elementu i warunków pracy. Jeśli pracujesz przy autach osobowych i zależy Ci na solidnym uszczelnieniu, silikon wysokotemperaturowy jest rozsądnym wyborem, gdy temperatura w miejscu aplikacji jest realnym wyzwaniem.
Jeśli masz wątpliwości co do zastosowania w danym przypadku, najlepszym krokiem jest dopasowanie rozwiązania do warunków montażu oraz sprawdzenie specyfikacji miejsca aplikacji.
| Nazwa | K2 SILIKON CZERWONY +350°C wysokotemperaturowy silikon 300g |
| SKU | 40476c1325f5 |
| Cena | 28.39 zł |
| Odporność temperaturowa | +350°C |
| Kolor | Czerwony |
| Pojemność | 300 g |
| Typ produktu | wysokotemperaturowy silikon |
Co jeszcze warto wiedzieć przed zakupem?
Ten produkt jest opisany jako wysokotemperaturowy silikon o odporności do +350°C i pojemności 300 g. Jeśli planujesz prace związane z uszczelnianiem elementów pracujących w podwyższonej temperaturze, taka specyfikacja daje przewagę nad materiałami o niższych parametrach.
W ofercie możesz też spotkać się z informacjami dotyczącymi fakturowania (np. faktura VAT-marża) oraz opisami pojazdów, jednak w przypadku samego silikonu kluczowe są dane produktowe: odporność, pojemność i przeznaczenie.
Przy doborze materiału zwróć uwagę na warunki montażu i oczekiwaną trwałość uszczelnienia. Dobrze dopasowany silikon wysokotemperaturowy potrafi ograniczyć ryzyko nieszczelności w czasie intensywnej pracy.
- Odporność na temperaturę do +350°C
- 300 g – wygodna pojemność do prac w warsztacie
- Czerwony kolor – łatwa kontrola aplikacji
Jeżeli interesują Cię także tematy związane z motoryzacją, w tym aktualne trendy i modele (np. elektryczne auta czy zestawienia cenowe), możesz kierować się własnymi potrzebami zakupowymi i projektami naprawczymi. W samym przypadku uszczelnień najważniejsze pozostają parametry materiału – a te w K2 SILIKON CZERWONY +350°C wysokotemperaturowy silikon 300g są jasno określone.
