K2 NIEBIESKI SILIKON +315°C – kiedy liczy się odporność na temperaturę
W warsztacie i przy pracach domowych często pojawia się potrzeba zastosowania materiału, który nie tylko uszczelnia, ale też wytrzymuje trudne warunki. Dlatego w ofercie K2 znajduje się K2 NIEBIESKI SILIKON +315°C wysokotemperaturowy silikon 85g – produkt stworzony z myślą o zastosowaniach, gdzie zwykłe silikony mogą nie sprostać obciążeniom termicznym.
To nie jest “zwykły silikon”. Formuła została zaprojektowana tak, aby zachować właściwości w podwyższonych temperaturach, co ma znaczenie m.in. w rejonach narażonych na ciepło w elementach samochodowych, instalacjach czy przy naprawach wymagających trwałego uszczelnienia.
Jeśli pracujesz przy projektach związanych z motoryzacją, wiesz, że detale potrafią decydować o efektach i niezawodności. Ten silikon jest jednym z tych rozwiązań, które możesz mieć pod ręką, kiedy liczy się odporność i solidne wykończenie.
Do czego sprawdzi się K2 NIEBIESKI SILIKON 85 g?
Zakres zastosowań wysokotemperaturowych silikonów jest szeroki, a praktyczne wykorzystanie często pojawia się tam, gdzie standardowe materiały nie dają rady. K2 NIEBIESKI SILIKON +315°C wysokotemperaturowy silikon 85g sprawdza się przede wszystkim jako środek uszczelniający i montażowy w warunkach podwyższonej temperatury.
Może być wykorzystywany podczas prac związanych z serwisowaniem i doposażaniem pojazdów, przy naprawach elementów narażonych na ciepło oraz przy zadaniach, w których liczy się stabilność po utwardzeniu. W praktyce docenisz go wtedy, gdy zależy Ci na estetycznym i funkcjonalnym uszczelnieniu.
Warto też podkreślić, że produkt należy do rodziny K2 Kleje samochodowe, czyli rozwiązań powiązanych z realnymi potrzebami użytkowników warsztatowych i pasjonatów motoryzacji.
- Uszczelnianie i montaż w miejscach narażonych na temperaturę
- Prace serwisowe i naprawcze wymagające trwałości po utwardzeniu
Parametry, które mają znaczenie w warsztacie
Przy wyborze chemii do zadań specjalnych liczą się konkretne liczby i pewność, że materiał spełni oczekiwania. W przypadku K2 NIEBIESKI SILIKON +315°C wysokotemperaturowy silikon 85g kluczowym wyróżnikiem jest deklarowana odporność na temperaturę na poziomie do 315°C.
Masz do dyspozycji opakowanie o pojemności 85 g, co ułatwia planowanie pracy – to format, który pozwala wykonać typowe zadania naprawcze i uszczelniające bez nadmiaru produktu.
Jeśli szukasz rozwiązania o prostej identyfikacji w ofercie, zwróć uwagę na SKU 122f5c3d2bfe. Dzięki temu łatwiej dopasujesz produkt do zamówienia i utrzymasz porządek w zapasach.
| Nazwa | K2 NIEBIESKI SILIKON +315°C wysokotemperaturowy silikon 85g |
| SKU | 122f5c3d2bfe |
| Pojemność | 85 g |
| Odporność temperaturowa | do 315°C |
| Cena | 9 zł |
Kolor i zastosowanie w praktyce: dlaczego “niebieski” bywa wygodny
Wielu użytkowników docenia nie tylko właściwości, ale też łatwość rozpoznania materiału. K2 NIEBIESKI SILIKON +315°C wysokotemperaturowy silikon 85g ma charakterystyczny kolor, który ułatwia identyfikację podczas aplikacji i kontroli wykonania. To szczególnie przydatne, gdy pracujesz w pośpiechu lub wykonujesz kilka etapów naprawy.
W praktyce liczy się też powtarzalność. Gdy wiesz, jak zachowuje się dany produkt po aplikacji i po utwardzeniu, łatwiej utrzymać jakość prac w kolejnych zleceniach – zarówno w warsztacie, jak i przy projektach hobbystycznych.
Warto pamiętać, że dobry efekt końcowy zależy również od przygotowania powierzchni. Gdy podłoże jest odpowiednio oczyszczone i przygotowane do pracy, silikon może działać zgodnie z przeznaczeniem, zapewniając oczekiwane uszczelnienie.
Dlaczego warto mieć go w swojej skrzynce z narzędziami?
Za niewielką cenę 9 zł otrzymujesz produkt, który może rozwiązać problem uszczelnienia w warunkach podwyższonej temperatury. Taki “mały zakup, duży spokój” docenia się szczególnie wtedy, gdy trzeba szybko wrócić do działania.
Jeśli interesuje Cię motoryzacja i często wykonujesz prace przy różnych modelach, w tym przy pojazdach takich jak BMW 3 E90, BMW Seria 3 318d czy Toyota Corolla TS 1.8 VVT-i, to wiesz, że naprawy potrafią być różne. Właśnie dlatego warto mieć pod ręką sprawdzony materiał z kategorii K2 Kleje samochodowe.
Niezależnie od tego, czy to naprawa, doposażenie czy dopracowanie detali – K2 NIEBIESKI SILIKON +315°C wysokotemperaturowy silikon 85g jest propozycją dla tych, którzy stawiają na odporność i przewidywalny efekt.
