K2 CZARNY SILIKON +350°C wysokotemperaturowy silikon 85g
K2 CZARNY SILIKON +350°C wysokotemperaturowy silikon 85g – do zadań, w których liczy się odporność
Gdy w grę wchodzi praca w podwyższonych temperaturach, zwykłe masy uszczelniające potrafią zawodzić. Właśnie dlatego w warsztatach i przy domowych naprawach coraz częściej sięga się po rozwiązania zaprojektowane z myślą o trudnych warunkach. Produkt K2 CZARNY SILIKON +350°C wysokotemperaturowy silikon 85g to czarny, wytrzymały silikon przeznaczony do miejsc narażonych na wysoką temperaturę oraz obciążenia mechaniczne.
To niewielkie, praktyczne opakowanie ułatwia przechowywanie i szybkie użycie w razie potrzeby. Sprawdza się tam, gdzie liczy się szczelność, trwałość uszczelnienia i odporność na temperaturę – szczególnie w zastosowaniach warsztatowych i motoryzacyjnych.
Motoryzacja i serwis: kiedy wysoka temperatura ma znaczenie
W świecie napraw samochodowych często pojawia się temat uszczelnień, łączeń i zabezpieczeń elementów pracujących w cieple. Silikon wysokotemperaturowy pomaga ograniczyć ryzyko nieszczelności oraz wspiera trwałość połączeń w rejonach narażonych na działanie temperatury.
Producent przygotował ten produkt jako część serii K2 Kleje samochodowe, co oznacza, że jest pomyślany do zastosowań typowo „garażowych” – od doraźnych napraw po prace wymagające większej precyzji. Kolor czarny dodatkowo ułatwia dopasowanie do wielu elementów w komorze silnika i w miejscach, gdzie estetyka ma znaczenie drugorzędne, ale liczy się spójny wygląd.
  • Odporność na temperaturę do +350°C – gdy standardowe silikony mogą nie sprostać
  • Przeznaczenie do zastosowań motoryzacyjnych i warsztatowych, w których liczy się trwałe uszczelnienie
Jak wykorzystać K2 w praktyce: szczelność, łączenia i zabezpieczenie
Choć silikon kojarzy się głównie z uszczelnianiem, w praktyce bywa wykorzystywany także jako materiał do wypełniania drobnych ubytków i stabilizacji połączeń. W miejscach narażonych na temperaturę ważne jest, aby materiał zachował swoje właściwości w trakcie pracy układu – właśnie do takich zadań stworzono produkt K2 CZARNY SILIKON +350°C wysokotemperaturowy silikon 85g.
Opakowanie o pojemności 85 g ułatwia kontrolowane dozowanie. Dzięki temu można dopasować ilość do konkretnego zadania, bez nadmiarowego zużycia materiału. W warsztacie liczy się czas, a w domu – przewidywalność i możliwość wykonania naprawy „od ręki”.
Warto pamiętać, że skuteczność uszczelnienia zależy również od przygotowania powierzchni. Zawsze należy działać na czystych i odpowiednio przygotowanych podłożach, aby uzyskać możliwie najlepszą przyczepność i szczelność.
Dane techniczne i najważniejsze informacje
Poniżej zebrano informacje, które ułatwiają szybkie dopasowanie produktu do potrzeb. Jeśli szukasz konkretnego silikonu o wysokiej odporności temperaturowej, ten wariant jest przygotowany właśnie pod takie zastosowania.
Nazwa K2 CZARNY SILIKON +350°C wysokotemperaturowy silikon 85g
SKU 926a0a1ddbb9
Cena 12 zł
Kolor Czarny
Odporność temperaturowa do +350°C
Pojemność 85 g
Rodzaj Silikon wysokotemperaturowy
Dlaczego warto mieć go pod ręką w warsztacie
W praktyce każda naprawa ma swój scenariusz: czasem to szybka korekta, innym razem praca wymagająca dokładnego uszczelnienia. Kiedy pojawia się problem związany z temperaturą, dobrze mieć pod ręką produkt, który jest do tego przygotowany.
K2 CZARNY SILIKON +350°C wysokotemperaturowy silikon 85g łączy prostotę użycia z parametrami dopasowanymi do wymagających warunków. Czarna barwa ułatwia maskowanie miejsca aplikacji, a pojemność 85 g pozwala wykonać typowe naprawy bez konieczności sięgania po większe opakowania.
Jeśli prowadzisz serwis, zajmujesz się naprawami lub po prostu chcesz mieć komplet narzędzi i materiałów do domowych prac, ten silikon może okazać się bardzo praktycznym wyborem.
