Dlaczego warto mieć pod ręką silikon wysokotemperaturowy K2?
Gdy w pracach warsztatowych liczy się niezawodność, często potrzebny jest materiał, który zachowuje stabilność nawet w trudnych warunkach. K2 CZARNY SILIKON +350°C wysokotemperaturowy silikon 21g to propozycja dla osób, które oczekują szczelności i odporności na działanie podwyższonej temperatury. To czarny silikon przeznaczony do zastosowań, gdzie zwykłe uszczelniacze mogą nie sprostać wymaganiom.
Produkt należy do linii K2 Kleje samochodowe, więc został pomyślany z myślą o zastosowaniach związanych z motoryzacją. Sprawdzi się tam, gdzie potrzebujesz materiału uszczelniającego o podwyższonej odporności termicznej oraz dobrej przyczepności do typowych powierzchni montażowych.
W praktyce liczy się także wygoda: mała pojemność ułatwia dopasowanie ilości do bieżącej naprawy, bez ryzyka „przelewania” środka lub magazynowania dużych zapasów. Jeśli pracujesz przy wielu projektach, taki format jest szczególnie przydatny.
Cechy, które docenisz podczas napraw i montażu
K2 CZARNY SILIKON +350°C wysokotemperaturowy silikon 21g wyróżnia się przede wszystkim parametrem odporności na temperaturę do +350°C. To kluczowe w miejscach narażonych na ciepło pochodzące z układu wydechowego, elementów silnika czy innych obszarów, gdzie temperatura potrafi być wysoka i zmienna.
Kolor czarny pomaga w estetyce montażu — uszczelnienie może lepiej komponować się z elementami, na których pracujesz. W wielu naprawach wygląd po stronie zewnętrznej ma znaczenie, szczególnie gdy element jest widoczny w komorze silnika lub w okolicy podzespołów.
Warto też zwrócić uwagę na pojemność 21 g. Dzięki temu łatwiej kontrolujesz ilość aplikowanego materiału i ograniczasz straty. Dla serwisu oraz dla użytkownika wykonującego naprawy we własnym zakresie to praktyczna zaleta.
Jak wykorzystać silikon wysokotemperaturowy K2 w typowych pracach?
Silikon wysokotemperaturowy najczęściej stosuje się jako materiał uszczelniający w miejscach, gdzie potrzebna jest szczelność oraz odporność na czynniki termiczne. W zależności od konkretnego zastosowania może wspierać montaż elementów, ograniczać przedostawanie się cieczy lub gazów oraz pomagać w osiągnięciu trwałego połączenia.
Przy pracach samochodowych ważne jest również przygotowanie powierzchni. Zanim nałożysz silikon, upewnij się, że miejsce aplikacji jest czyste i odtłuszczone — to wpływa na przyczepność i końcową jakość uszczelnienia. Następnie aplikujesz warstwę w wymaganym miejscu, dopasowując jej grubość do charakteru łączenia.
- Odporność termiczna do +350°C — gdy temperatura pracy jest podwyższona.
- Format 21 g — wygodny do napraw i punktowych zadań montażowych.
Jeśli prowadzisz naprawy w różnych modelach i konfiguracjach, dobrze mieć w zestawie produkt uniwersalny w charakterze zastosowania, ale jednocześnie nastawiony na trudniejsze warunki. K2 CZARNY SILIKON +350°C wysokotemperaturowy silikon 21g wpisuje się w takie potrzeby.
| Nazwa | K2 CZARNY SILIKON +350°C wysokotemperaturowy silikon 21g |
| SKU | 924bde5bbe1c |
| Cena | 7 zł |
| Kolor | Czarny |
| Odporność temperaturowa | +350°C |
| Pojemność | 21 g |
| Linia produktowa | K2 Kleje samochodowe |
Wybór dla tych, którzy liczą na jakość w warsztacie
Gdy szukasz rozwiązania, które ma realnie wspierać naprawy wymagające odporności na wysoką temperaturę, warto postawić na dedykowany silikon. K2 to marka kojarzona z chemią i produktami do zastosowań samochodowych, dlatego ten wariant wpisuje się w codzienne potrzeby serwisowe: od przygotowania do montażu po uszczelnianie w newralgicznych miejscach.
Kolor i parametry termiczne ułatwiają dopasowanie do warunków pracy. A ponieważ produkt ma niewielką pojemność, dobrze sprawdza się zarówno przy pojedynczych naprawach, jak i w wyposażeniu warsztatu, gdzie liczy się szybki dostęp do właściwego środka.
Jeśli chcesz uzupełnić zestaw o materiał, który poradzi sobie w trudniejszych temperaturach, K2 CZARNY SILIKON +350°C wysokotemperaturowy silikon 21g będzie rozsądnym wyborem — szczególnie wtedy, gdy liczy się trwałość uszczelnienia i komfort pracy.
