Beta Utensili S.P.A. Uszczelniacz Gwint.Śr.Siła Doz.M.50Ml 98120305
Uszczelniacz gwintu od Beta Utensili S.P.A. – pewność połączeń w motoryzacji
W wielu naprawach i modernizacjach samochodowych kluczowe jest szczelne, stabilne połączenie elementów gwintowanych. Tam, gdzie liczy się odporność na drgania, szczelność oraz powtarzalność montażu, sprawdza się Beta Utensili S.P.A. Uszczelniacz Gwint.Śr.Siła Doz.M.50Ml 98120305. To produkt przeznaczony do uszczelniania gwintów o średniej sile, który ułatwia pracę zarówno w warsztacie, jak i podczas bardziej wymagających zadań serwisowych.
Jeżeli szukasz rozwiązania, które ma realnie wspierać proces montażu i ograniczać ryzyko nieszczelności, ten uszczelniacz stanowi sensowny wybór. Producent przygotował go w poręcznej formie dozowanej, a pojemność 50 ml pozwala na wygodne użytkowanie w typowych scenariuszach naprawczych.
Warto też pamiętać, że dobór właściwego środka ma znaczenie w kontekście trwałości połączenia. Niezależnie od tego, czy pracujesz przy konkretnym modelu, czy realizujesz zlecenia o różnym profilu, liczy się produkt dopasowany do rodzaju gwintu i oczekiwanego poziomu zabezpieczenia.
Do czego wykorzystać uszczelniacz gwintu o „średniej sile”?
Uszczelniacz gwintów jest szczególnie przydatny wtedy, gdy połączenie musi zachować szczelność mimo warunków eksploatacyjnych: zmian temperatury, pracy pod obciążeniem i wibracji. Beta Utensili S.P.A. Uszczelniacz Gwint.Śr.Siła Doz.M.50Ml 98120305 został opisany jako rozwiązanie o średniej sile, co oznacza, że jest to kategoria przeznaczona do typowych zastosowań, gdzie potrzebujesz stabilnego efektu bez przesadnie „twardego” charakteru.
W praktyce może to dotyczyć wielu prac serwisowych związanych z elementami gwintowanymi. Uszczelniacz wspiera montaż, ogranicza ryzyko wycieków i pomaga w utrzymaniu właściwego stanu połączenia w czasie.
Jeśli prowadzisz warsztat i cenisz produkty, które ułatwiają pracę oraz pomagają utrzymać powtarzalny standard montażu, ten preparat może pasować do Twojego zaplecza. Zwróć uwagę na właściwe przygotowanie gwintu oraz sposób dozowania – to często determinuje końcowy efekt.
Jak działa dozowanie i dlaczego pojemność 50 ml ma znaczenie?
Wybierając preparaty do prac montażowych, warto zwrócić uwagę na to, jak wygodnie można je stosować. W przypadku tego modelu producent wskazuje Doz. oraz 50 ml, dzięki czemu użytkowanie jest praktyczne i łatwe do kontrolowania w trakcie nakładania na gwint.
Dozowanie ma znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy chcesz uniknąć nadmiaru środka. Zbyt duża ilość może wpływać na sposób pracy połączenia, natomiast zbyt mała nie zapewni oczekiwanego efektu uszczelnienia. Dlatego wygodne, przewidywalne aplikowanie jest atutem w codziennej pracy.
Pojemność 50 ml jest też korzystna w kontekście ekonomii użytkowania – wystarcza na wiele zastosowań, a jednocześnie nie zajmuje nadmiernie miejsca w skrzynce narzędziowej.
Dane techniczne produktu Beta Utensili S.P.A.
W poniższej tabeli zebrano wszystkie kluczowe informacje techniczne i identyfikacyjne dotyczące produktu Beta Utensili S.P.A. Uszczelniacz Gwint.Śr.Siła Doz.M.50Ml 98120305, aby ułatwić Ci szybkie porównanie.
Nazwa Beta Utensili S.P.A. Uszczelniacz Gwint.Śr.Siła Doz.M.50Ml 98120305
SKU ee9c73e79481
Cena 78.42 zł
Typ zastosowania Kleje samochodowe / uszczelniacz do gwintów
Siła Średnia
Forma dozowania Doz. (zgodnie z oznaczeniem producenta)
Pojemność 50 ml
Numer katalogowy 98120305
Dlaczego warto mieć go w ofercie lub na zapleczu warsztatu?
W branży motoryzacyjnej liczy się nie tylko sam produkt, ale też jego przewidywalność. Beta Utensili S.P.A. Uszczelniacz Gwint.Śr.Siła Doz.M.50Ml 98120305 jest opisany jako środek do klejenia/uszczelniania w obszarze samochodowym, co czyni go praktycznym wyborem do prac montażowych z użyciem gwintów.
Jeżeli w Twojej codziennej pracy pojawiają się różne zlecenia – od standardowych napraw po bardziej złożone działania serwisowe – warto korzystać z rozwiązań, które pozwalają szybciej przejść przez etap montażu i dążą do uzyskania szczelności połączenia.
Unikaj przypadkowego doboru preparatów. Oceniaj parametry pod kątem charakteru połączenia i oczekiwanego efektu. Właśnie dlatego określenie „średnia siła” i konkretna pojemność 50 ml są tak istotne przy planowaniu pracy.
Wskazówki użytkowania: jak podejść do aplikacji, by efekt był stabilny
Żeby uszczelniacz gwintu spełniał swoją rolę, ważne jest prawidłowe przygotowanie powierzchni i rozsądne dozowanie. Zanim nałożysz preparat, upewnij się, że gwint jest odpowiednio czysty i przygotowany do montażu. Dzięki temu środek ma realną szansę zadziałać zgodnie z przeznaczeniem.
W trakcie aplikacji staraj się zachować kontrolę ilości. Produkt ma 50 ml i jest oznaczony jako „Doz.”, więc najczęściej kluczowe jest precyzyjne nałożenie na gwint w sposób, który pozwala uzyskać szczelność bez nadmiaru.
  • Przygotuj gwint (czystość i właściwe warunki montażu) przed nałożeniem środka.
  • Stosuj dozowanie z umiarem, zgodnie z przeznaczeniem produktu i charakterem połączenia.
Takie podejście pomaga ograniczać ryzyko niedoszczelnienia i zwiększa szansę na trwałe, stabilne połączenie.
