Beta Utensili S.P.A. Płynna Uszczelka Śr.Siła Tuba 50Ml 98220505
Beta Utensili S.P.A. Płynna Uszczelka – niezawodne uszczelnienie w praktyce
Gdy w grę wchodzi szczelność układów i połączeń, liczy się nie tylko marka, ale też parametry i sposób aplikacji. Beta Utensili S.P.A. Płynna Uszczelka Śr.Siła Tuba 50Ml 98220505 to produkt stworzony z myślą o pracach, w których potrzebujesz trwałego uszczelnienia oraz powtarzalnego efektu. To rozwiązanie w formie tuby, dzięki czemu precyzyjnie kontrolujesz ilość materiału i miejsce nałożenia.
W praktyce „płynna uszczelka” sprawdza się wszędzie tam, gdzie standardowe uszczelki mogą okazać się niewystarczające lub wymagają dodatkowego zabezpieczenia. Produkt jest oznaczony jako Beta Utensili S.P.A. Płynna Uszczelka o parametrach związanych z Śr.Siła, co sugeruje uniwersalny charakter zastosowania — od napraw i regeneracji po montaż elementów w warunkach warsztatowych.
Dlaczego forma tuby ma znaczenie i jak wpływa na wygodę pracy
Jednym z kluczowych atutów jest opakowanie: tuba 50 ml. Wybór takiej formy przekłada się na lepszą kontrolę nad aplikacją. Nie musisz improwizować ani ograniczać się do „na oko” — możesz dozować materiał dokładnie w miejscu, gdzie ma spełnić swoją funkcję.
To szczególnie ważne, gdy pracujesz w ciasnych przestrzeniach, a dostęp do powierzchni montażowych jest ograniczony. Tuba ułatwia prowadzenie końcówki wzdłuż krawędzi i zmniejsza ryzyko rozlania czy zabrudzenia okolicznych elementów.
  • 50 ml pozwala planować ilość materiału pod konkretne zadanie
  • Forma tuby zwiększa kontrolę i porządek podczas aplikacji
Beta Utensili S.P.A. 98220505 – parametry, które warto znać
Jeśli zależy Ci na świadomym zakupie, przyjrzyj się temu, co producent przewiduje dla tego modelu. Produkt występuje jako Beta Utensili S.P.A. Płynna Uszczelka o numerze 98220505. W ofercie handlowej funkcjonuje też identyfikator SKU, który ułatwia zamówienie właściwej wersji bez pomyłek.
Dostępność i cena również mają znaczenie przy planowaniu zakupów do warsztatu. W tym przypadku jest to 59.76 zł, co czyni z tego rodzaju uszczelniacza sensowną pozycję w asortymencie — zwłaszcza gdy potrzebujesz materiału do częstych prac montażowych i naprawczych.
Nazwa Beta Utensili S.P.A. Płynna Uszczelka Śr.Siła Tuba 50Ml 98220505
SKU 5bb384db930c
Cena 59.76 zł
Opakowanie Tuba 50 ml
Numer produktu 98220505
Wersja / charakterystyka Śr.Siła
Do jakich zadań wybiera się płynną uszczelkę?
Płynne uszczelniacze są popularne w pracach, w których liczy się dopasowanie i szczelność na połączeniach. Beta Utensili S.P.A. Płynna Uszczelka Śr.Siła Tuba 50Ml 98220505 bywa dobrym wyborem, gdy chcesz zabezpieczyć newralgiczne miejsca przed przedostawaniem się cieczy lub gazów oraz poprawić współpracę elementów po montażu.
W warsztacie liczy się też przewidywalność. Odpowiednio dobrana uszczelka płynna pomaga ograniczyć ryzyko problemów wynikających z nierówności powierzchni, mikroszczelin czy niedoskonałego przylegania. W efekcie montaż może być bardziej stabilny, a poprawki — mniej czasochłonne.
Uwaga: porządkowanie asortymentu w ofercie
W opisie produktu pojawiają się dodatkowe hasła i konteksty dotyczące kleju tapicerskiego w sprayu K2 (400 ml) oraz różne frazy związane z motoryzacją. Jeśli kompletujesz wyposażenie do warsztatu, warto zwrócić uwagę, że Beta Utensili S.P.A. Płynna Uszczelka to osobny produkt o innym zastosowaniu niż kleje (nawet jeśli oba elementy mogą pojawić się w jednej ofercie lub w tym samym zestawieniu).
Dlatego przed pracą najlepiej potwierdzić, czy masz właściwy materiał do danego zadania — uszczelnianie to jedno, a klejenie tapicerskie to drugie. Dzięki temu unikniesz niepotrzebnych błędów montażowych.
Jak wykorzystać potencjał produktu w codziennej pracy
Przy aplikacji płynnej uszczelki kluczowe jest przygotowanie powierzchni: czystość i odpowiednie dopasowanie elementów. Dopiero wtedy materiał w tubie może spełnić swoją rolę w sposób zgodny z oczekiwaniami. Beta Utensili S.P.A. Płynna Uszczelka Śr.Siła Tuba 50Ml 98220505 została zaprojektowana tak, by ułatwiać wykonanie uszczelnienia w sposób kontrolowany.
Jeżeli wykonujesz naprawy regularnie, docenisz ergonomię tuby i możliwość szybkiego użycia bez zbędnego przygotowania. To drobiazg, który w skali tygodnia potrafi realnie skrócić czas pracy i ograniczyć chaos na stanowisku.
Wybierając ten model, otrzymujesz produkt o jasno określonej identyfikacji: nazwa, SKU oraz numer 98220505 — dzięki czemu łatwiej zamawiać właściwą wersję i utrzymywać spójność w wyposażeniu.
