Wurth Czyściwo Eco Line Papier Bezpyłowy 2W 38Cm 0899800773 23731 — do czego sprawdza się w warsztacie?
W codziennej pracy warsztatowej liczy się nie tylko skuteczność czyszczenia, ale też to, jak czyszczenie wpływa na powierzchnie. Wurth Czyściwo Eco Line Papier Bezpyłowy 2W 38Cm 0899800773 23731 to rozwiązanie stworzone z myślą o precyzyjnych pracach, gdzie liczy się ograniczenie osadów i pylenia. Dzięki formie bezpyłowej czyściwo pomaga utrzymać czystość tam, gdzie zwykłe materiały mogłyby zostawiać drobiny.
To produkt z kategorii „Wurth pozostała chemia samochodowa” — wybierany wtedy, gdy potrzebujesz materiału do wycierania i doprowadzania powierzchni do porządku bez niepożądanych pozostałości. Jeśli w Twoim warsztacie pojawiają się różne typy prac (od szybkich czynności po dokładne wykończenia), papierowe czyściwo może stać się standardem w codziennym wyposażeniu.
Bezpyłowe działanie i wygoda użytkowania w praktyce
Bezpyłowe materiały są szczególnie cenione przy pracach przy elementach wrażliwych na zabrudzenia: szybcie, lakierze, elementach z tworzyw sztucznych czy powierzchniach, które mają pozostać idealnie czyste. Wurth Czyściwo Eco Line Papier Bezpyłowy 2W 38Cm 0899800773 23731 pomaga zredukować ryzyko przenoszenia drobinek, co przekłada się na estetyczny efekt końcowy.
Wybór „2W” oznacza konstrukcję dwuwarstwową — dzięki temu materiał lepiej radzi sobie z zadaniami typu wycieranie, osuszanie i zbieranie zabrudzeń. Szerokość 38 cm ułatwia pracę na większych powierzchniach, a jednocześnie pozostaje poręczna w codziennym użytkowaniu.
- Bezpyłowość wspiera czyste wykończenie bez pozostawiania drobin.
- Dwuwarstwowa struktura zwiększa komfort w trakcie wycierania i osuszania.
Ekologia w nazwie, profesjonalna jakość w użyciu
Nazwa Eco Line sugeruje podejście ukierunkowane na bardziej odpowiedzialne użytkowanie materiałów. W praktyce oznacza to produkt, który może pasować do podejścia „mniej bałaganu, więcej porządku” — szczególnie wtedy, gdy w warsztacie liczy się efektywność i ograniczanie niepotrzebnych pozostałości.
Wurth Czyściwo Eco Line Papier Bezpyłowy 2W 38Cm 0899800773 23731 jest też dobrą propozycją dla osób, które chcą uporządkować stanowisko pracy: zamiast sięgać po przypadkowe materiały, stawiasz na czyściwo przeznaczone do zadań wycierających. To drobiazg, który realnie wpływa na tempo pracy i powtarzalność efektów.
Jeżeli szukasz czyściwa do codziennej obsługi auta, przygotowania powierzchni lub szybkiego usuwania zabrudzeń, ten model może okazać się jednym z tych produktów „zawsze pod ręką”.
| Producent / marka | Wurth |
| Nazwa | Wurth Czyściwo Eco Line Papier Bezpyłowy 2W 38Cm 0899800773 23731 |
| SKU | 996c69515430 |
| Cena | 115.96 zł |
| Typ | Papier bezpyłowy |
| Liczba warstw | 2W |
| Szerokość | 38 cm |
| Oznaczenie (numer) | 0899800773 |
| Oznaczenie (numer katalogowy) | 23731 |
Jak dobrać czyściwo do rodzaju pracy?
W warsztacie różne zadania wymagają różnego podejścia. Tam, gdzie liczy się czyste wycieranie i minimalizacja ryzyka pozostawienia drobin, bezpyłowy papier sprawdza się szczególnie dobrze. Wurth Czyściwo Eco Line Papier Bezpyłowy 2W 38Cm 0899800773 23731 jest więc naturalnym wyborem, gdy chcesz uzyskać estetyczny efekt bez „puchu” czy pyłu na powierzchni.
Jeżeli pracujesz przy autach osobowych i zależy Ci na powtarzalności, warto mieć w zestawie stałe materiały o przewidywalnych właściwościach. Ten model łączy wygodę użycia (format 38 cm) z cechą, która w praktyce robi różnicę — bezpyłowością.
Wurth Czyściwo Eco Line Papier Bezpyłowy 2W 38Cm 0899800773 23731 możesz traktować jako element wyposażenia do wycierania i porządkowania stanowiska — tak, aby codzienne czynności przebiegały sprawnie, a powierzchnie pozostawały czyste.
Dlaczego warto mieć je w wyposażeniu warsztatu?
Wybór odpowiednich materiałów eksploatacyjnych wpływa na jakość pracy i na to, jak szybko dojdziesz do efektu końcowego. Gdy czyściwo jest bezpyłowe, ograniczasz ryzyko nieestetycznych pozostałości i ułatwiasz sobie kolejne kroki — od kontroli po finalne wykończenie.
Produkt Wurth Czyściwo Eco Line Papier Bezpyłowy 2W 38Cm 0899800773 23731 ma parametry dopasowane do codziennego użytkowania: dwuwarstwowość 2W oraz szerokość 38 cm zapewniają praktyczny format do pracy na różnych powierzchniach. Dodatkowo znany producent i konkretny numer referencyjny ułatwiają zamawianie właściwego wariantu.
Jeśli cenisz porządek na stanowisku i chcesz, by materiały do wycierania działały przewidywalnie, ten model może stać się jednym z częściej używanych produktów w Twojej „szafce z narzędziami”.
