Diesel Turbo Cleaner – czysta turbosprężarka, geometria VTG
Dlaczego czyszczenie turbiny w dieslu jest tak ważne?
W nowoczesnych silnikach wysokoprężnych turbosprężarka pracuje w ekstremalnych warunkach, a jej sprawność ma bezpośredni wpływ na kulturę pracy silnika, reakcję na gaz oraz zużycie paliwa. Z czasem na elementach turbiny osadza się sadza i nagary, które potrafią ograniczać przepływ spalin i pogarszać pracę mechanizmu sterującego. Szczególnie w układach z zmienną geometrią (VTG) problem narasta szybciej, bo mechanizm musi zachowywać pełną swobodę ruchu w szerokim zakresie pracy.
Diesel Turbo Cleaner – czysta turbosprężarka, geometria VTG to propozycja skierowana do właścicieli diesli, którzy chcą wspierać proces usuwania nagarów i sadzy bez konieczności demontażu turbiny. Produkt działa wewnątrz układu wydechowego, tam gdzie zanieczyszczenia mają realny wpływ na działanie VTG.
Jak działa Diesel Turbo Cleaner – czysta turbosprężarka, geometria VTG?
Diesel Turbo Cleaner został opracowany z myślą o czyszczeniu turbodoładowanych silników wysokoprężnych wyposażonych w turbosprężarkę o zmiennej geometrii (VTG). Preparat jest podawany do silnika przez wtryskiwacze, a następnie — w wyniku niecałkowitego spalania w komorach spalania — trafia do układu wydechowego.
W praktyce oznacza to, że zanieczyszczenia osiadające na elementach turbiny są „atakowane” od strony spalin. Gazy spalinowe zawierające cząsteczki preparatu docierają na łopatki zmiennej geometrii, gdzie zachodzi kluczowy proces katalityczny.
Sercem działania są nanocząsteczki tlenku ceru (składnik preparatu). Katalizują one spalanie sadzy, która pokrywa mechanizm VTG. W efekcie dochodzi do całkowitego spalenia zanieczyszczeń osadzających się na wirniku oraz elementach sterujących zmienną geometrią.
Co zyskujesz po zastosowaniu preparatu do VTG?
Gdy mechanizm VTG jest ograniczony przez nagar i sadzę, turbosprężarka może nie pracować tak, jak została zaprojektowana. Wtedy kierowca odczuwa objawy takie jak gorsza elastyczność, spadek dynamiki lub nierówną pracę pod obciążeniem. Regularne wsparcie czyszczenia pomaga utrzymać właściwe warunki pracy układu doładowania.
Diesel Turbo Cleaner – czysta turbosprężarka, geometria VTG wspiera usuwanie nagarów w miejscu, gdzie powstają i gdzie realnie wpływają na przepływ spalin. Dzięki temu mechanizm może odzyskać swobodę działania, a turbina kontynuuje pracę bardziej zbliżoną do tej fabrycznej.
  • Wspomaga spalanie sadzy pokrywającej mechanizm VTG
  • Celuje w zanieczyszczenia osiadające na wirniku i elementach zmiennej geometrii
Dla jakich silników i zastosowań jest przeznaczony?
Produkt jest dedykowany do czyszczenia turbodoładowanych silników wysokoprężnych, w których występuje turbosprężarka o zmiennej geometrii (VTG). Jeśli Twoje auto ma układ sterowania geometrią łopatek, to preparat został zaprojektowany właśnie pod ten typ zabrudzeń i mechanizmu.
Warto traktować Diesel Turbo Cleaner jako środek wspierający utrzymanie czystości układu wydechowego i elementów turbiny. W praktyce jest to rozwiązanie, które może być pomocne przy narastających problemach związanych z sadzą — szczególnie wtedy, gdy objawy sugerują ograniczenie działania mechanizmu VTG.
Ważne informacje o działaniu w układzie wydechowym
Preparat działa w oparciu o proces zachodzący w trakcie pracy silnika: podanie przez wtryskiwacze, niecałkowite spalanie w komorach, a następnie dotarcie cząsteczek do układu wydechowego. Tam nanocząsteczki tlenku ceru katalizują spalanie sadzy, co prowadzi do oczyszczenia powierzchni roboczych turbiny.
To podejście sprawia, że czyszczenie nie ogranicza się wyłącznie do powierzchni dostępnych „z zewnątrz”, ale obejmuje elementy, które bezpośrednio pracują w przepływie spalin.
Jeśli szukasz gotowego środka do czyszczenia turbiny w dieslu z VTG, Diesel Turbo Cleaner – czysta turbosprężarka, geometria VTG jest dostępny jako produkt o konkretnym identyfikatorze. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje, które ułatwią Ci wybór.
Nazwa Diesel Turbo Cleaner – czysta turbosprężarka, geometria VTG
SKU 7c963320c831
Cena 118 zł
Przeznaczenie Czyszczenie turbodoładowanych silników wysokoprężnych z turbosprężarką o zmiennej geometrii (VTG)
Sposób działania Podawany przez wtryskiwacze; w wyniku niecałkowitego spalania trafia do układu wydechowego; nanocząsteczki tlenku ceru katalizują spalanie sadzy na mechanizmie VTG
Wybierając ten preparat, otrzymujesz rozwiązanie ukierunkowane na najtrudniejsze do usunięcia osady w rejonie łopatek zmiennej geometrii. Dzięki katalitycznemu mechanizmowi opartemu na tlenku ceru wspierane jest całkowite spalanie zanieczyszczeń pokrywających wirnik oraz elementy VTG.
Jeżeli zależy Ci na utrzymaniu sprawności turbodoładowania w dieslu, Diesel Turbo Cleaner – czysta turbosprężarka, geometria VTG może być praktycznym wyborem w ramach dbałości o układ wydechowy i elementy sterujące przepływem spalin.
