Work Stuff Finishing Pad 90mm Lekko Ścierna Gąbka Polerska
Work Stuff Finishing Pad 90mm – miękka gąbka do ostatniego szlifu
Jeśli w korekcie lakieru zależy Ci na efektach „jak z salonu”, kluczowy bywa ostatni krok. Work Stuff Finishing Pad 90mm Lekko Ścierna Gąbka Polerska to otwartokomórkowa, miękka gąbka polerska, zaprojektowana tak, aby usuwać drobne niedoskonałości bez ryzyka przegrzewania i bez nadmiernej agresji. Sprawdza się szczególnie wtedy, gdy lakier jest już przygotowany, a Ty chcesz doprowadzić powierzchnię do perfekcyjnej gładkości i głębokiego połysku.
To produkt dedykowany do walki z lekkimi defektami, zmatowieniami oraz hologramami. Dzięki właściwościom wykończeniowym gąbka potrafi wygładzić obraz odbicia i pomóc uzyskać lustrzany efekt, o który najczęściej chodzi podczas finiszowania.
W praktyce jest to typ narzędzia, które docenisz, kiedy korekta ma być „czysta” wizualnie: bez smug, bez nieprzyjemnych śladów po wcześniejszych etapach i z równą, gładką powierzchnią pod światło.
Finiszowanie bez przegrzewania – otwartokomórkowa struktura
Jedną z najważniejszych cech Work Stuff Finishing Pad jest otwartokomórkowa budowa. Taki układ sprawia, że gąbka nie nagrzewa się zbyt szybko, a jednocześnie zapewnia odpowiednią wentylację podczas pracy. W efekcie łatwiej utrzymać stabilne warunki polerowania, co ma znaczenie szczególnie przy dłuższym wygładzaniu i korekcie wrażliwych powierzchni.
Gąbka jest miękka, co pomaga kontrolować pracę na lakierze i ograniczać ryzyko wytarć w końcowej fazie. Jeśli zależy Ci na równym wykończeniu, a wcześniejsze etapy doprowadziły powierzchnię do etapu „prawie idealnego”, finishing pad jest dokładnie tym elementem, który domyka efekt.
Właśnie dlatego ten model sprawdza się jako ostatni krok korekty: możesz skupić się na finalnym połysku i wygładzeniu, zamiast na agresywnym usuwaniu większych defektów.
Jak działa w korekcie lakieru: Cutting 1/5 i Finishing 5/5
W parametrach gąbki znajdziesz wyraźny podział na pracę „skrawającą” i „wykańczającą”. Work Stuff Finishing Pad 90mm ma Cutting: 1/5, czyli bardzo niski poziom agresji. To oznacza, że gąbka nie jest nastawiona na szybkie zdejmowanie materiału, tylko na dopracowanie powierzchni.
Jednocześnie Finishing: 5/5 mówi wszystko o jej roli w procesie. To gąbka stworzona do finiszowania, czyli do usuwania lekkich śladów po wcześniejszej korekcie: zmatowień i hologramów, a także do uzyskania możliwie najbardziej gładkiego efektu odbicia.
Jeżeli Twoim celem jest lustrzany połysk i idealnie gładka powierzchnia po korekcie, ten model wpisuje się w ten scenariusz niemal wprost. Wystarczy odpowiedni preparat polerski i właściwa technika pracy, aby wykorzystać jej potencjał.
Wygodne dopasowanie: powierzchnia robocza, rzep i wysokość
Work Stuff Finishing Pad 90mm Lekko Ścierna Gąbka Polerska ma powierzchnię roboczą 90 mm, dzięki czemu dobrze sprawdza się w typowych zastosowaniach podczas polerowania. To rozmiar, który ułatwia prowadzenie pracy i pozwala utrzymać równomierne krycie na powierzchni lakieru.
Ważnym elementem jest też powierzchnia rzepu: 80 mm. Odpowiedni dobór rzepu ma znaczenie dla stabilności mocowania gąbki na maszynie i komfortu pracy. Dodatkowo wysokość gąbki wynosi 25 mm, co wpływa na charakter pracy: miękka gąbka w finiszowaniu lepiej dopasowuje się do kontrolowanego wygładzania.
Jeśli zależy Ci na powtarzalnym efekcie, takie parametry pomagają utrzymać przewidywalność podczas każdego użycia.
SKU 5905513c2c81
Nazwa Work Stuff Finishing Pad 90mm Lekko Ścierna Gąbka Polerska
Cena 18.99 zł
Cutting 1/5
Finishing 5/5
Powierzchnia rzepa 80 mm
Powierzchnia robocza 90 mm
Wysokość gąbki 25 mm
Do jakich efektów i zastosowań sprawdzi się najlepiej?
Work Stuff Finishing Pad 90mm to rozwiązanie, które celuje w końcowy efekt wizualny. Najlepiej wykorzystasz ją wtedy, gdy lakier jest już wstępnie skorygowany i potrzebujesz dopracowania: usunięcia drobnych zarysowań pośrednich, zmatowień oraz hologramów.
Otwartokomórkowa struktura wspiera płynność pracy i pomaga ograniczyć problem z przegrzewaniem, co bywa kłopotliwe przy niektórych gąbkach w fazie finiszowania. Dzięki temu łatwiej utrzymać równą jakość wykończenia na większych fragmentach lakieru.
Ten model dobrze pasuje do rutyny detailingowej, gdzie liczy się powtarzalność. Gąbka jest miękka, a jej charakter jest ukierunkowany na gładkość i połysk, czyli dokładnie to, co widać pod światło.
Co wyróżnia tę gąbkę w codziennej pracy?
  • Finishing 5/5 – nastawienie na domknięcie korekty i poprawę odbicia
  • Cutting 1/5 – niska agresja, idealna jako ostatni etap
Jeżeli chcesz osiągnąć efekt, w którym lakier wygląda równo, gładko i „lustrzanie”, Work Stuff Finishing Pad 90mm Lekko Ścierna Gąbka Polerska jest narzędziem, które naturalnie wspiera ten cel. Wykorzystaj go jako końcówkę procesu, by po wcześniejszych etapach doprowadzić powierzchnię do stanu, który naprawdę robi różnicę w świetle dziennym i sztucznym.
