Flexipads Płatki Do Korka Szlifierskiego P5000 Na Rzep
3 min czytania
Flexipads Płatki Do Korka Szlifierskiego P5000 Na Rzep – precyzyjna korekta lakieru
Jeśli na lakierze samochodu pojawiają się drobne rysy, często liczy się czas i dokładność. Flexipads Płatki Do Korka Szlifierskiego P5000 Na Rzep zostały stworzone z myślą o pracy miejscowej – wtedy, gdy chcesz skorygować konkretny obszar bez nadmiernego ingerowania w całą powierzchnię. To rozwiązanie do użycia wraz z koreczkiem szlifierskim, dzięki czemu możesz dopasować narzędzie do charakteru zadania.
Gradacja P5000 wskazuje na działanie o charakterze wykańczającym i korygującym. W praktyce takie płatki pomagają w przygotowaniu powierzchni, gdy celem jest zniwelowanie śladów po mikrouszkodzeniach i wyrównanie faktury w obrębie rysy. To produkt z kategorii akcesoriów do pielęgnacji samochodu, który sprawdza się zarówno w warsztacie, jak i w domowych projektach detailingowych.
Jak działa rzep i dlaczego średnica 35 mm ma znaczenie
Wygoda pracy to nie tylko kwestia „sprzętu”, ale też tempa i kontroli. Płatki montuje się na koreczku szlifierskim na rzep, co ułatwia szybkie podmiany i utrzymanie porządku w zestawie. Dzięki temu możesz przejść przez kolejne etapy przygotowania powierzchni bez zbędnych przestojów.
W tym modelu producent przewidział średnicę 35 mm, czyli rozmiar, który dobrze sprawdza się przy korekcie punktowej. Gdy rysa znajduje się w konkretnym miejscu (np. na krawędzi, w okolicy znaku, na fragmentach narażonych na drobne otarcia), mniejsza lub bardziej kontrolowana powierzchnia robocza pomaga zachować równomierność efektu.
  • Rzep ułatwia mocowanie i wymianę płatków podczas pracy
  • Średnica 35 mm wspiera korektę miejscowych rys na lakierze
Gradacja P5000 – kiedy warto sięgnąć po takie płatki
Flexipads Płatki Do Korka Szlifierskiego P5000 Na Rzep wykorzystują gradację P5000, która jest szczególnie przydatna wtedy, gdy chcesz uzyskać efekt bardziej „delikatny” i przygotowujący powierzchnię do dalszych działań. To poziom ścieralności, który często wybiera się w procesach, gdzie liczy się wyrównanie i przygotowanie pod kolejne etapy pielęgnacji lub polerowania.
Produkt jest przeznaczony do stosowania wraz z koreczkiem szlifierskim. Właśnie dlatego w opisie podkreślono, że koreczek szlifierski jest sprzedawany osobno. Dzięki temu możesz dobrać odpowiedni element roboczy do swoich potrzeb, a sam zestaw płatków traktować jako wymienny wkład do pracy.
W praktyce płatki z gradacją P5000 pomagają w wycinaniu miejscowych rys, czyli w pracy „na punkt”. To podejście bywa skuteczniejsze niż rozcieranie problemu na większej powierzchni, zwłaszcza gdy zależy Ci na zachowaniu oryginalnego wyglądu lakieru.
W zestawie: 10 sztuk płatków i informacja o SKU
Model ma oznaczenie SKU: 8fe153508c53, co ułatwia identyfikację produktu w ofercie. Płatki są pakowane po 10 sztuk, dzięki czemu masz zapas na serię napraw lub kilka podejść do korekty miejscowych uszkodzeń.
Cena produktu wynosi 109 zł. To rozwiązanie, które możesz wykorzystać wtedy, gdy potrzebujesz precyzyjnego narzędzia do pracy z koreczkiem szlifierskim i chcesz mieć konkretną gradację do wykończeniowych etapów.
Nazwa Flexipads Płatki Do Korka Szlifierskiego P5000 Na Rzep
SKU 8fe153508c53
Cena 109 zł
Gradacja P5000
Typ mocowania Na rzep (wraz z koreczkiem szlifierskim)
Średnica 35 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt.
Informacja dodatkowa Koreczek szlifierski sprzedawany osobno
Do jakich prac sprawdzą się płatki Flexipads?
To produkt ukierunkowany na wycinanie miejscowych rys na lakierze samochodowym. Jeśli zauważasz drobne uszkodzenia, które nie wymagają pełnego szlifowania całego elementu, praca punktowa może dać lepszą kontrolę i szybsze dojście do efektu.
Płatki są przeznaczone do używania razem z koreczkiem szlifierskim, dlatego w praktyce traktuj je jako wymienny element do procesu przygotowania. Dzięki rzepowi montaż jest prosty, a dzięki gradacji P5000 łatwiej zaplanować pracę etapami.
Jeżeli interesuje Cię pielęgnacja z naciskiem na detale, Flexipads Płatki Do Korka Szlifierskiego P5000 Na Rzep mogą stać się stałym punktem w Twoim warsztatowym zestawie akcesoriów do samochodu.
