Ultracoat Master Wash 500ml – uniwersalny środek do mycia i pre-wash
Jeśli szukasz chemii, która poradzi sobie z brudem na wielu powierzchniach, Ultracoat Master Wash 500ml Uniwersalny Środek Czyszczący/Pre-Wash jest stworzony właśnie do takich zadań. To wielofunkcyjny preparat do pielęgnacji zewnętrznych elementów pojazdu – od lakieru, przez felgi i tworzywa, aż po komorę silnika. W praktyce sprawdza się zarówno jako szybkie mycie, jak i jako etap pre-wash, czyli przygotowanie auta przed właściwym czyszczeniem.
Co ważne, Master Wash stawia na moc działania: skutecznie zmiękcza brud i znacznie ułatwia usuwanie uporczywych zabrudzeń, takich jak owady czy ptasie odchody. Dzięki temu mycie staje się szybsze, a Ty masz większą kontrolę nad procesem – od oprysku po pracę z pianownicą.
Jak działa i kiedy stosować – moc skoncentrowanej formuły
Ultracoat Master Wash 500ml to produkt silnie skoncentrowany. Najwyższą skuteczność uzyskasz już przy stężeniu 1:9, które najlepiej sprawdza się w przypadku silnych zabrudzeń oraz jako pre-wash realizowany z pianownicy. Dla lżejszych nalotów producent przewiduje proporcję 1:80, dzięki czemu preparat może być używany oszczędnie w codziennych warunkach.
Najlepsze efekty daje aplikacja bezpośrednio z oprysku. Jeśli jednak zależy Ci na równomiernym pokryciu i lubisz pracować pianą, Master Wash możesz również nakładać z pianownicy – to wygodne rozwiązanie zwłaszcza wtedy, gdy chcesz ograniczyć ilość pracy ręcznej.
- 1:9 – silne zabrudzenia i pre-wash z pianownicy
- 1:80 – delikatne zabrudzenia
Pre-wash krok po kroku – oprysk, pianownica i czas działania
Aby przygotować roztwór roboczy, należy najpierw przygotować odpowiednie stężenie zgodnie z poziomem zabrudzeń. Następnie aplikujesz produkt metodą oprysku lub z pianownicy, zależnie od tego, jak lubisz pracować i jaki efekt chcesz uzyskać.
Po nałożeniu pozostaw preparat na powierzchni na około 60 sekund. Ten czas pozwala środkowi zmiękczyć brud i ułatwić jego usunięcie. Następnie należy dokładnie spłukać czyszczoną powierzchnię. Jeśli zabrudzenia są szczególnie trudne, w razie potrzeby powtórz kolejne etapy.
Warto pamiętać o pracy na właściwych warunkach: zaleca się używanie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub na zewnątrz, z dala od bezpośrednich promieni słonecznych. Producent sugeruje też pracę na chłodnej powierzchni i w nienasłonecznionym miejscu.
Mycie felg i komory silnika – wypracowanie preparatu pędzelkiem
Ultracoat Master Wash sprawdza się nie tylko na lakierze. Przy czyszczeniu felg oraz komory silnika producent zaleca przed spłukaniem wypracować produkt pędzelkiem. To istotne, ponieważ w takich miejscach zwykle masz więcej faktur, zakamarków i miejsc, gdzie brud trzyma się mocniej.
Taki sposób użycia pomaga dotrzeć do trudno dostępnych stref i lepiej wykorzystać działanie pre-wash. Dzięki temu preparat nie działa tylko „na wierzchu”, ale realnie wspiera proces czyszczenia.
Jeśli testujesz produkt po raz pierwszy, wykonaj próbę na niewielkim, mało widocznym elemencie. To prosta czynność, która pozwala upewnić się, że sposób aplikacji i reakcja powierzchni spełniają Twoje oczekiwania.
Wybierając chemię samochodową do regularnego mycia, zwracaj uwagę na pojemność i sposób dozowania. Ultracoat Master Wash 500ml Uniwersalny Środek Czyszczący/Pre-Wash ma pojemność 500 ml i został zaprojektowany tak, aby można było go dostosować do intensywności zabrudzeń poprzez właściwe stężenie.
Producent podaje także zalecenia dotyczące przechowywania i warunków pracy – warto je uwzględnić, żeby utrzymać optymalną skuteczność preparatu.
| Nazwa | Ultracoat Master Wash 500ml Uniwersalny Środek Czyszczący/Pre-Wash |
| SKU | 4cc93cd3a11c |
| Cena | 27.88 zł |
| Pojemność | 500 ml |
| Stężenie do silnych zabrudzeń / pre-wash z pianownicy | 1:9 |
| Stężenie do delikatnych zabrudzeń | 1:80 |
| Czas działania | ok. 60 sekund |
| Zalecane warunki pracy | chłodna powierzchnia, nienasłonecznione miejsce, poza bezpośrednimi promieniami słonecznymi |
| Przechowywanie | w temperaturze od 5 do 25 stopni, z dala od promieni słonecznych |
Bezpieczeństwo stosowania i wskazówki praktyczne
Podczas pracy z chemią samochodową zawsze dbaj o własne bezpieczeństwo. Producent zaleca używanie odzieży ochronnej oraz rękawiczek. To szczególnie ważne przy preparatach stosowanych metodą oprysku, gdy łatwo o kontakt ze skórą.
Pracuj na chłodnej powierzchni i w miejscu bez bezpośredniego słońca. Jeśli planujesz czyszczenie bardziej wymagających obszarów, takich jak felgi lub komora silnika, pamiętaj o wypracowaniu preparatu pędzelkiem przed spłukaniem.
Zwróć też uwagę na wentylację: zaleca się stosowanie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub na zewnątrz. Dzięki temu komfort pracy będzie większy, a Ty zachowasz kontrolę nad całym procesem.
