Odświeżenie mechanizmów bez tłuszczu i lepkich resztek
Jeśli w Twoim warsztacie lub garażu zalega uporczywy brud po olejach, smarach i pracy układów napędowych, potrzebujesz środka, który poradzi sobie z trudnymi zabrudzeniami. Teroson Vr 190 500Ml to preparat przeznaczony do odtłuszczania i czyszczenia elementów, gdzie liczy się dokładność oraz przygotowanie powierzchni przed dalszymi pracami.
Produkt usuwa tłuste i uporczywe zabrudzenia z obszarów narażonych na kontakt z olejem oraz smarem. Sprawdza się szczególnie przy czyszczeniu hamulców, sprzęgieł oraz części przekładni, gdzie zanieczyszczenia potrafią mocno przylegać do powierzchni.
W praktyce Teroson Vr 190 500Ml pomaga też uporać się z pozostałościami klejów oraz środków uszczelniających. Dzięki temu łatwiej przejść do kolejnego etapu naprawy, wymiany lub ponownego uszczelnienia.
Do czego dokładnie wykorzystasz Teroson Vr 190 500Ml?
Środek został zaprojektowany tak, aby wspierać procesy serwisowe i montażowe. Odtłuszczanie to kluczowy krok, gdy chcesz zapewnić poprawną pracę elementów i skuteczne działanie nowych uszczelnień. Teroson Vr 190 500Ml usuwa pozostałości, które mogłyby pogorszyć przyczepność lub skuteczność kolejnych warstw.
Najczęstsze zastosowania obejmują czyszczenie:
- elementów hamulców, sprzęgieł oraz części przekładni z tłustych i uporczywych zabrudzeń
- resztek klejów i środków uszczelniających z silnika, gaźnika oraz kołnierzy obudów przekładni przed nowym uszczelnieniem
Preparat sprawdza się również przy odtłuszczaniu zawiasów i przegubów, gdy na powierzchniach znajdują się spieczone środki smarujące. Wtedy łatwiej przywrócić swobodę ruchu i przygotować miejsca do ponownego nasmarowania.
Właściwości użytkowe: wygląd, zapach i zakres temperatur
Wybierając chemię samochodową do prac warsztatowych, zwracasz uwagę nie tylko na to, co usuwa, ale też jak zachowuje się w codziennym użyciu. Teroson Vr 190 500Ml występuje w formie bezbarwnej, przezroczystej cieczy, co ułatwia kontrolę aplikacji i ocenę, jak środek pracuje na czyszczonej powierzchni.
Charakterystyczny zapach pochodzi od rozpuszczalnika. Dzięki temu preparat jest ukierunkowany na rozpuszczanie i usuwanie zanieczyszczeń, które trudno zmyć samą wodą czy typowymi środkami.
Producent określa także temperaturę stosowania: produkt powinien być używany w warunkach od 5 °C do 30 °C. To ważne, ponieważ w zbyt niskich lub zbyt wysokich temperaturach skuteczność czyszczenia może być ograniczona.
Dane techniczne i to, co warto zapamiętać przed zakupem
Jeśli szukasz konkretnego środka o ustalonych parametrach, poniżej znajdziesz wszystkie dane techniczne. Teroson Vr 190 500Ml jest dostępny jako preparat o gęstości około 0,8 g/cm3, co wpływa na jego zachowanie podczas aplikacji.
Warto też zwrócić uwagę na identyfikację produktu w systemie magazynowym i zamówieniach — SKU: 6c12f6c319cb ułatwia dopasowanie właściwej pozycji.
| Nazwa | Teroson Vr 190 500Ml |
| SKU | 6c12f6c319cb |
| Cena | 32.95 zł |
| Kolor | bezbarwny, przezroczysty |
| Zapach | rozpuszczalnika |
| Gęstość | około 0,8 g/cm3 |
| Temperatura stosowania | 5 °C do 30 °C |
Dlaczego odtłuszczanie ma znaczenie przy naprawach i uszczelnianiu?
W wielu pracach serwisowych liczy się nie tylko samo „wyczyszczenie”. Równie ważne jest przygotowanie powierzchni pod kolejne czynności: montaż nowych elementów, aplikację uszczelniaczy czy ponowne smarowanie. Tłuszcz, resztki kleju albo stary środek uszczelniający mogą pogorszyć efekty i skrócić trwałość naprawy.
Teroson Vr 190 500Ml pomaga usunąć te przeszkody, dzięki czemu kolejne warstwy i środki mają lepszą szansę na skuteczne działanie. Dotyczy to zarówno obszarów związanych z układem hamulcowym czy sprzęgłem, jak i elementów silnika, gaźnika czy przekładni.
Jeżeli zajmujesz się naprawami w różnych modelach aut, w których pojawiają się typowe problemy z zabrudzeniami po pracy silnika i układów przeniesienia napędu, taki uniwersalny środek odtłuszczający bywa bardzo praktyczny. W ofercie i zainteresowaniach klientów pojawiają się różne pojazdy i konteksty, takie jak Peugeot 207 1.6 VTi 120 km opinie, BMW E90 325i czy BMW 540i, a także zapytania związane z popularnymi modelami. Właśnie dlatego warto mieć pod ręką chemię, która wspiera przygotowanie powierzchni przed dalszymi pracami.
Wybierz Teroson Vr 190 500Ml do pracy, gdy liczy się czystość
Gdy chcesz skutecznie usunąć tłuste zabrudzenia, pozostałości klejów i środków uszczelniających oraz spieczone resztki smarów, Teroson Vr 190 500Ml jest środkiem, który może usprawnić przygotowanie elementów do naprawy. To rozwiązanie dla osób, które wykonują prace mechaniczne i zależy im na porządnym efekcie.
Bezbarwna, przezroczysta forma i gęstość około 0,8 g/cm3 ułatwiają aplikację, a zakres temperatur 5–30 °C pomaga dopasować użycie do warunków w warsztacie. Jeśli cenisz sprawdzone parametry i konkretną chemię samochodową, ten preparat może okazać się trafionym wyborem.
Sprawdź, czy to właściwy środek do Twojego zastosowania — Teroson Vr 190 500Ml jest szczególnie przydatny wtedy, gdy czyszczenie ma bezpośredni wpływ na jakość kolejnych etapów serwisu.
