Smar Kajo nowej generacji – niezawodna ochrona w trudnych warunkach
Jeśli szukasz smaru, który zachowuje swoje właściwości nawet wtedy, gdy pojawiają się duże obciążenia i kontakt z wodą, sprawdź TECHNICQLL TET693. To smar długotrwały na bazie wysokojakościowych olejów bazowych, zagęszczony mydłami litowymi. Taka kompozycja pomaga utrzymać równomierną warstwę ochronną i ograniczać zużycie elementów roboczych.
Producent stawia na odporność na obciążenia oraz działanie wody, a także na dobre właściwości adhezyjne, które sprzyjają utrzymaniu smaru tam, gdzie jest potrzebny. Dzięki temu mechanizmy są skuteczniej chronione przed korozją, a smar pracuje stabilnie w warunkach eksploatacyjnych typowych dla łożysk i układów narażonych na trudne środowisko.
Dlaczego TECHNICQLL TET693 sprawdza się przy łożyskach i dużych obciążeniach?
W praktyce liczy się nie tylko to, czym smar „smaruje”, ale też jak długo utrzymuje warstwę ochronną. TECHNICQLL TET693 charakteryzuje się dużą stabilnością na ugniatanie oraz bardzo dobrą ochroną przed zużyciem. To szczególnie ważne w sytuacjach, gdy elementy pracują intensywnie, a naciski i tarcie są wyższe niż w standardowych zastosowaniach.
Szczególne predyspozycje smaru dotyczą łożysk ślizgowych i toczonych działających w ciężkich warunkach oraz przy dużych obciążeniach. Jeśli zależy Ci na ograniczeniu ryzyka przedwczesnego zużycia i ochronie antykorozyjnej w kontakcie z wilgocią, ten typ smaru jest dobrym wyborem.
Adhezja i ochrona antykorozyjna w codziennej eksploatacji
Właściwości adhezyjne pomagają smarowi przywierać do powierzchni roboczych, zamiast łatwo spływać lub tracić ciągłość warstwy. Z kolei ochrona antykorozyjna wspiera trwałość komponentów, szczególnie gdy pojawia się woda lub okresowe zawilgocenie.
Parametry pracy: zakres temperatur i zachowanie smaru
Stabilność w szerokim zakresie temperatur to jeden z kluczowych atutów. TECHNICQLL TET693 może być stosowany w temperaturach od -30°C do +120°C. Dopuszczalne jest także krótkotrwałe działanie w temperaturze do +140°C, co pozwala lepiej dopasować produkt do warunków okresowo bardziej wymagających.
Warto zwrócić uwagę na to, jak smar występuje w swojej postaci. Stan skupienia: gładki, przeźroczysty, ciągliwy – dzięki temu łatwiej go aplikować i utrzymywać warstwę roboczą. Taka charakterystyka sprzyja równomiernemu smarowaniu w miejscach narażonych na pracę pod obciążeniem.
Jak przekłada się to na trwałość?
Gdy materiał musi pracować w zimniejszych warunkach i jednocześnie znosić podwyższoną temperaturę, liczy się odporność chemiczna i mechaniczna oraz stabilność zagęszczacza. Właśnie dlatego smar na bazie mydeł litowych bywa wybierany w zastosowaniach, gdzie liczy się przewidywalność działania.
Dane techniczne TECHNICQLL TET693
| Pełna nazwa | Kajo Smar Długotrwały Lzr 2 400G /Kajo/ |
| SKU | 2329129b3614 |
| Cena | 12.03 zł |
| Rodzaj zagęszczacza | Mydła litowe |
| Podstawa | Wysokiej jakości oleje bazowe |
| Odporność | Na obciążenia oraz działanie wody |
| Właściwości | Dobre właściwości adhezyjne, ochrona antykorozyjna |
| Stabilność | Duża stabilność na ugniatanie |
| Ochrona przed zużyciem | Bardzo dobra |
| Zastosowanie | Szczególnie do łożysk ślizgowych i toczonych w ciężkich warunkach i przy dużych obciążeniach |
| Temperatura stosowania | -30°C do +120°C (krótkotrwale do +140°C) |
| Stan skupienia | Gładki, przeźroczysty, ciągliwy |
Gdzie i w jakich warunkach warto go użyć?
TECHNICQLL TET693 jest przeznaczony do smarowania elementów narażonych na intensywną pracę. Sprawdzi się w układach, gdzie występuje kontakt z wilgocią i mogą pojawiać się warunki sprzyjające korozji. Właściwości adhezyjne oraz odporność na wodę pomagają utrzymać ochronę w czasie.
Producent wskazuje, że smar znajduje zastosowanie w środowiskach i instalacjach o podwyższonym obciążeniu. W danych produktowych pojawiają się także przykłady obszarów użytkowania, takie jak stacja paliwowa oraz modele samochodów: Vectra i500, Ford Mondeo 2.0 benzyna, Mercedes A W169, Golf automat oraz Mercedes Klasa S 2021. To może ułatwiać dopasowanie produktu do potrzeb warsztatu lub eksploatacji flotowej.
Wybór smaru do serwisowania – na co zwrócić uwagę?
Przy doborze środka smarnego warto patrzeć na zakres temperatur pracy, odporność na wodę i obciążenia oraz stabilność na ugniatanie. TECHNICQLL TET693 łączy te cechy, co czyni go sensowną opcją, gdy chcesz ograniczać zużycie i poprawiać ochronę antykorozyjną.
- Gdy liczy się stabilność warstwy w warunkach dużych obciążeń
- Gdy występuje kontakt z wodą i ryzyko korozji
Jeśli zależy Ci na smarze, który działa w szerokim zakresie temperatur i zapewnia ochronę w trudnej eksploatacji, TECHNICQLL TET693 będzie trafionym wyborem. Produkt ma formę gładką, przeźroczystą i ciągliwą, a jego konstrukcja oparta o mydła litowe wspiera długotrwałą pracę w wymagających zastosowaniach.
W razie potrzeby możesz też zapoznać się z ofertą powiązanych kategorii na stronie gotravels.pl (odnośnik widoczny w danych produktu), jednak sam smar TECHNICQLL TET693 wyróżnia się parametrami pracy i przeznaczeniem do łożysk w ciężkich warunkach.
