Super Shine WoolPro Cut Pad – wełniany pad do intensywnego usuwania zarysowań
Jeśli w Twojej pielęgnacji samochodu liczy się realna skuteczność na etapie korekty, warto sięgnąć po Super Shine Pads Woolpro Cut Pad Silnie Tnący Polerski Z Wełny 150 170Mm. To silnie tnący pad polerski wykonany z naturalnej wełny, przeznaczony do pracy tam, gdzie zwykłe gąbki mogą okazać się zbyt łagodne. Dzięki temu pomaga uporać się z widocznymi rysami i śladami po wcześniejszej obróbce, zanim przejdziesz do etapów wygładzania.
Model z serii Pro został zaprojektowany tak, aby łączyć efektywne cięcie z praktyczną trwałością. Producent zwraca uwagę na nowoczesną technologię klejenia padów, co przekłada się na dłuższe użytkowanie oraz ograniczenie problemów związanych z rozklejaniem się elementów.
Pad sprawdzi się zarówno w rękach osób, które dopiero budują doświadczenie, jak i u tych, którzy chcą uzyskać powtarzalne efekty na lakierze podczas korekty.
Skład i parametry włosia – co daje 5 mm wełny
W tym produkcie zastosowano mieszankę: 80% naturalna wełna oraz 20% PA poliamid. Takie połączenie wspiera pracę włókien i wpływa na zachowanie właściwości tnących podczas polerowania. W praktyce oznacza to lepszą kontrolę nad etapem korekty, gdy zależy Ci na usunięciu zarysowań.
Konstrukcja włosia ma wysokość 5 mm. To ważny parametr, ponieważ gęstość i długość włókien wpływają na to, jak pad pracuje na powierzchni lakieru: czy zbiera materiał efektywnie, czy raczej zachowuje się bardziej „wygładzająco”. Przy 5-milimetrowym włosiu nacisk jest wyraźnie położony na działanie korygujące.
W zależności od potrzeb możesz dobrać rozmiar roboczy: pad występuje w średnicach 150 / 170 mm, co ułatwia dopasowanie do narzędzia i sposobu pracy.
Seria Pro i trwałość – mniej rozklejania, więcej pracy
Super Shine Pads Woolpro Cut Pad Silnie Tnący Polerski Z Wełny 150 170Mm to produkt z serii Pro, która została oparta o rozwiązania zwiększające wytrzymałość. Kluczową rolę odgrywa nowoczesna technologia klejenia, dzięki której pad ma zachować swoje parametry przez dłuższy czas.
Producent podkreśla także eliminację problemu rozklejania się elementów. W praktyce oznacza to, że podczas intensywnej pracy możesz skupić się na korekcie, zamiast martwić się o stabilność konstrukcji.
Dodatkowo zastosowano staranne wykonanie oraz bardzo dobre właściwości tnące. To połączenie ma znaczenie szczególnie wtedy, gdy chcesz skutecznie usuwać zarysowania i przygotować lakier pod kolejne etapy polerowania.
Dla jakich zastosowań sprawdzi się ten pad?
To pad typowo „cięty”, czyli przeznaczony do etapów, w których priorytetem jest redukcja defektów. Jeśli na lakierze pojawiają się rysy, ślady po użytkowaniu albo efekty wcześniejszej obróbki, wełna potrafi zadziałać szybciej niż miększe materiały.
Warto rozważyć go jako element rutyny pielęgnacyjnej w ramach akcesoriów do pielęgnacji samochodu, gdy planujesz korektę lakieru i potrzebujesz narzędzia z mocnym potencjałem usuwania niedoskonałości.
Produkt może być wykorzystywany w projektach związanych z różnymi modelami i zastosowaniami, a do zestawów pielęgnacyjnych często dobierane są również inne elementy warsztatowe i akcesoria, w tym dla osób zainteresowanych tematyką motoryzacyjną oraz dopasowywaniem komponentów.
| Nazwa | Super Shine Pads Woolpro Cut Pad Silnie Tnący Polerski Z Wełny 150 170Mm |
| SKU | 5adf941699ba |
| Cena | 49.9 zł |
| Typ | Silnie tnący pad polerski (cut pad) z wełny |
| Skład | 80% naturalna wełna, 20% PA poliamid |
| Wysokość włosia | 5 mm |
| Średnica | 150 / 170 mm |
| Seria | Pro |
Jak pracować, by wykorzystać potencjał wełny
Wełniany cut pad najlepiej sprawdza się wtedy, gdy masz jasno określony cel: redukcję zarysowań i przygotowanie lakieru do dalszych etapów. W praktyce oznacza to kontrolowanie parametrów pracy i dopasowanie intensywności do stopnia defektów.
Przy rozmiarze 150/170 mm łatwiej utrzymać równomierny kontakt z powierzchnią, co sprzyja przewidywalnym efektom. Warto też pamiętać, że trwałość produktu wspiera zastosowana technologia klejenia, dzięki czemu pad ma zachować formę w trakcie intensywniejszych sesji.
- Skuteczność na zarysowaniach: pad jest zaprojektowany do silnego cięcia dzięki wełnie.
- Trwałość w pracy: ograniczenie rozklejania dzięki nowoczesnemu klejeniu i starannemu wykonaniu.
Jeżeli szukasz elementu, który realnie pomoże w korekcie lakieru, Super Shine Pads Woolpro Cut Pad Silnie Tnący Polerski Z Wełny 150 170Mm jest rozwiązaniem ukierunkowanym na efektywne usuwanie niedoskonałości.
