Super Shine WoolPro Cut Pad – wełniany pad do intensywnego cięcia rys
Jeśli szukasz narzędzia, które realnie poradzi sobie z widocznymi niedoskonałościami na lakierze, Super Shine Pads Woolpro Cut Pad Silnie Tnący Polerski Z Wełny 130 140Mm jest propozycją stworzoną właśnie do pracy „cut”. To silnie tnący pad polerski wykonany z naturalnej wełny, zaprojektowany tak, aby skutecznie usuwać zarysowania i przywracać powierzchni lepszą geometrię przed dalszym etapem polerowania.
W praktyce sprawdza się wtedy, gdy zależy Ci na szybkim i mocnym efekcie korekcyjnym. Producent postawił na klasyczny materiał roboczy – wełnę – a jednocześnie zadbał o trwałość i przewidywalność działania, co docenisz zarówno przy amatorskiej pielęgnacji, jak i przy regularnych pracach detailingowych.
Skład i parametry robocze: dlaczego wełna tnie mocno
Za skuteczność odpowiada przede wszystkim konstrukcja i dobór surowców. Pad wykonano z 80% naturalnej wełny oraz 20% PA poliamidu. Połączenie to wspiera stabilność materiału i pomaga utrzymać efektywność pracy podczas prowadzenia maszyny polerskiej.
Wysokość włosia to 5 mm, co przekłada się na charakter cięcia: wełna ma zdolność do agresywniejszego oddziaływania na powierzchnię, dzięki czemu łatwiej zredukować rysy i ślady po wcześniejszych zabiegach. Dodatkowo w serii zadbano o jakość wykonania, aby pad zachowywał odpowiednie zachowanie w trakcie pracy.
Średnica 130/140 mm i trwałość serii Pro
Model Super Shine Pads Woolpro Cut Pad Silnie Tnący Polerski Z Wełny 130 140Mm występuje w rozmiarze 130/140 mm. Taka średnica ułatwia równomierne prowadzenie i daje szeroką powierzchnię roboczą, co bywa kluczowe przy korekcie większych elementów nadwozia.
W opisie producent podkreśla, że to seria Pro, czyli rozwiązanie nastawione na najwyższą jakość. Zastosowano nowoczesną technologię klejenia padów, co ma bezpośredni wpływ na ich żywotność. Istotne jest też wyeliminowanie problemu rozklejania się elementów, dzięki czemu pad może pracować dłużej i bardziej przewidywalnie.
Jak wykorzystać Super Shine Cut Pad w praktyce
Pad typu cut jest zwykle etapem korekcyjnym przed polerowaniem wykończeniowym. Oznacza to, że jego zadaniem jest przede wszystkim usuwanie zarysowań i redukcja defektów, a nie budowanie finalnego połysku. Dopiero później warto przejść do łagodniejszych padów i odpowiednich past, aby uzyskać efekt „finish”.
Jeżeli pracujesz na lakierze z widocznymi rysami lub śladami po wcześniejszej pielęgnacji, wełna o wysokości włosia 5 mm może dać zauważalnie szybszy start korekcyjny. Zadbaj jednak o właściwą technikę prowadzenia – równomierny docisk i kontrola czasu pracy pomagają ograniczyć ryzyko przegrzania i niepożądanych smug.
| Nazwa | Super Shine Pads Woolpro Cut Pad Silnie Tnący Polerski Z Wełny 130 140Mm |
| SKU | 9f435c6f29ab |
| Cena | 42.9 zł |
| Typ | Silnie tnący pad polerski (cut) z wełny |
| Skład | 80% naturalna wełna, 20% PA poliamid |
| Wysokość włosia | 5 mm |
| Średnica | 130/140 mm |
| Seria / jakość | Seria Pro – nowoczesna technologia klejenia, zwiększona trwałość, wyeliminowane rozklejanie |
Dla kogo jest ten pad i jakie daje efekty
Ten wełniany pad Super Shine WoolPro Cut Pad kierowany jest do osób, które chcą skutecznie usuwać zarysowania i prowadzić korektę w sposób „mocny od początku”. Jeżeli zależy Ci na efekcie, który realnie redukuje defekty przed dalszymi krokami, to rozwiązanie będzie naturalnym wyborem w zestawie do pielęgnacji samochodu.
W praktyce docenisz również poprawioną konstrukcję serii Pro: większa trwałość i brak problemów z rozklejaniem elementów przekładają się na komfort pracy oraz mniejszą liczbę przestojów w trakcie polerowania.
Najważniejsze cechy, które warto znać
- Silne cięcie dzięki wełnianej strukturze i wysokości włosia 5 mm – skuteczna redukcja zarysowań
- Skład 80/20 (wełna + PA poliamid) – stabilność materiału i dobre właściwości tnące
- Seria Pro – nowoczesne klejenie, zwiększona trwałość oraz wyeliminowane rozklejanie się elementów
Jeżeli chcesz wzmocnić etap korekcyjny w swojej pielęgnacji, Super Shine Pads Woolpro Cut Pad Silnie Tnący Polerski Z Wełny 130 140Mm pozwala wejść w pracę z lakierem pewnie i konkretnie – z naciskiem na cięcie, usuwanie rys oraz solidne wykonanie.
