Super Shine Pads Neopad Finish Da Miękki Wykańczający Pad Polerski Czerwony 130 150Mm
Super Shine NeoPad Finish DA – miękki pad na ostatni etap polerowania
Jeśli zależy Ci na maksymalnym połysku i równym, delikatnym wykończeniu lakieru, warto sięgnąć po Super Shine Pads Neopad Finish Da Miękki Wykańczający Pad Polerski Czerwony 130 150Mm. To pad polerski z serii NeoPad Finish DA, stworzony z myślą o pracy z delikatnymi pastami polerskimi oraz cleanerami. Sprawdza się szczególnie w końcowej fazie korekty, gdy liczy się gładkość i efekt „lustra”.
Model w kolorze czerwonym ma niskoprofilową konstrukcję z pianki, a jego charakterystyczną cechą jest mocowanie na rzep. Producent przewidział także rozwiązanie ułatwiające wentylację – w padzie znajduje się otwór, który wspiera pracę w maszynach typu Dual Action.
W praktyce oznacza to stabilną pracę i przewidywalne zachowanie podczas polerowania, bez nadmiernego „ciągnięcia” i ryzyka niekontrolowanego przegrzewania. To szczególnie ważne przy finalnym szlifowaniu efektu po wcześniejszych etapach korekty.
Dlaczego pianka zamknięto-komórkowa robi różnicę
Seria padów NeoPad jest produkowana z pianki o zamkniętych komórkach. Ten typ struktury jest ceniony za trwałość oraz za to, że zapewnia świetne wykończenie. Zamknięte komórki w znacznym stopniu ograniczają pochłanianie past polerskich, dzięki czemu pad dłużej pozostaje w kontakcie z lakierowaną powierzchnią.
Mniejsze nasączanie pianki przekłada się na oszczędniejsze zużycie preparatów. Jednocześnie łatwiej jest efektywnie wypracować produkt, co pomaga skrócić czas renowacji lakieru. W końcowym etapie polerowania liczy się nie tylko połysk, ale też powtarzalność efektu i kontrola procesu.
Co istotne, zgodnie z rygorystycznymi wymaganiami producenta, pady Super Shine charakteryzują się dużą wytrzymałością na rozciąganie. To oznacza, że są wytrzymałe i trudno je rozerwać lub zniszczyć – użytkownicy często podkreślają, że są bardziej trwałe niż konkurencyjne pady dostępne na rynku.
Bezpieczeństwo pracy: kształt i mocowanie na rzep
Super Shine NeoPad Finish DA to pad o niskim profilu, zaprojektowany tak, aby zwiększać jego żywotność. Producent zastosował nowatorski kształt, który wspiera trwałość i pomaga zapobiegać pękaniu w miejscu styku z krawędzią głowicy napędowej.
W praktyce takie podejście ogranicza ryzyko uszkodzeń mechanicznych w trakcie intensywniejszej pracy. To ważne zwłaszcza wtedy, gdy pad jest używany regularnie, a nie tylko „od święta”.
Uchwyt wykonano z niezwykle mocnego rzepa wielokrotnego użytku. Dzięki temu montaż i wymiana pada przebiegają sprawnie, a sama praca jest bardziej stabilna. W przypadku końcowego polerowania stabilność ma bezpośredni wpływ na równomierność efektu.
Jak dobrać rozmiar i czego oczekiwać po pracy
Model ma średnicę w zakresie 130/150 mm oraz wysokość 25 mm, co pozwala dopasować pad do stylu pracy i powierzchni, nad którą pracujesz. W zależności od setupu i rozmiaru maszyny możesz wykorzystać potencjał większej lub bardziej precyzyjnej powierzchni roboczej.
Pad jest przeznaczony do pracy z delikatnymi pastami polerskimi i cleanerami, a jego twardość określono jako miękka. To sprawia, że nadaje się do uzyskania wysokiego połysku w ostatnim etapie polerowania, kiedy nie chcesz już agresywnie korygować, tylko dopracować efekt.
W praktyce warto stosować go po wcześniejszych etapach, gdy lakier jest już wyrównany. Wówczas pad NeoPad Finish DA pomoże „domknąć” proces i podnieść optykę powierzchni.
SKU 61c17adebae7
Cena 20.88 zł
Nazwa handlowa Super Shine NeoPad Finish DA (miękki wykańczający pad polerski)
Średnica 130/150 mm
Wysokość 25 mm
Mocowanie rzep 125 mm
Twardość miękka
Kolor czerwony
Rodzaj pianki zamknięto-komórkowa
Dedykacja maszyny Dual Action (otwór ułatwiający wentylację)
Super Shine Pads Neopad Finish DA – dla fanów czystego wykończenia
Jeżeli prowadzisz pielęgnację samochodu i chcesz uzyskać efekt, który widać w świetle dziennym i pod lampami warsztatowymi, ten pad został stworzony właśnie do takich zadań. Super Shine Pads Neopad Finish Da Miękki Wykańczający Pad Polerski Czerwony 130 150Mm to wybór do pracy na delikatnych preparatach, gdy priorytetem jest wysoki połysk i estetyczne wykończenie.
  • Miękka pianka i zamknięte komórki wspierają równomierne wypracowanie produktu.
  • Konstrukcja i kształt zwiększają trwałość oraz ograniczają ryzyko pękania w newralgicznych miejscach.
To także propozycja dla osób, które cenią sobie trwałe materiały i powtarzalne rezultaty. Dzięki mocowaniu na rzep wielokrotnego użytku, pad łatwo dopasujesz do swojego stanowiska, a otwór wentylacyjny pomaga utrzymać komfortową pracę w maszynach typu Dual Action.
