Super Shine Pads Neohybrid Wool Cut Pad Hybrydowy Polerski Usuwa Głębokie Defekty 140 130Mm
Super Shine Pads Neohybrid Wool Cut Pad – hybrydowy pad do szybkiego usuwania głębokich defektów
Jeśli na lakierze pojawiły się głębokie rysy i ślady po użytkowaniu, a jednocześnie zależy Ci na pracy, która idzie sprawnie i przewidywalnie, warto sięgnąć po pad z serii NeoHybrid+. Produkt o nazwie Super Shine Pads Neohybrid Wool Cut Pad Hybrydowy Polerski Usuwa Głębokie Defekty 140 130Mm został zaprojektowany tak, aby skutecznie usuwać trudniejsze niedoskonałości i nadawać lakierowi lepszy start pod dalsze etapy polerowania.
To pad hybrydowy „plus”, którego konstrukcja łączy mikrowłókna z dodatkiem syntetycznej wełny o skręconych włóknach. Dzięki temu dostajesz większą agresywność polerowania, ale wciąż zachowujesz kontrolę typową dla padów hybrydowych. W praktyce oznacza to szybsze prowadzenie pracy, szczególnie gdy trzeba ruszyć z miejsca mocniejsze defekty.
Super Shine NeoHybrid+ Wool Cut Pad jest opracowany do współpracy z maszynami Dual Action. Centralny otwór w padzie pomaga ograniczać gromadzenie się ciepła, a skośny boczny profil wspiera bezpieczne polerowanie w miejscach trudniej dostępnych.
Dlaczego to rozwiązanie „cut” działa tak skutecznie?
W serii NeoHybrid+ zastosowano mikrowłókna z domieszką syntetycznej wełny, a włókna są dodatkowo skręcone. Taki układ ma znaczenie, bo przekłada się na realną zdolność do cięcia – pad szybciej pracuje na warstwie lakieru i lepiej radzi sobie z głębszymi rysami.
Warto też zwrócić uwagę na przekładkę wykonaną z polietylenu. Została ona zaprojektowana tak, by zapewnić padowi jak największą sztywność i wytrzymałość. To ważne, bo przy pracy w trybie usuwania defektów liczy się stabilność i powtarzalność efektu.
Centralny otwór pełni rolę praktyczną: ogranicza nagrzewanie się pada i zmniejsza ryzyko jego uszkodzenia. Z kolei skośny boczny profil zwiększa bezpieczeństwo pracy w zakamarkach i przy krawędziach, gdzie łatwo o niepożądane ruchy lub kontakt z elementami, których nie chcesz „dotykać” podczas polerowania.
Kompatybilność z maszyną Dual Action i wskazówki użytkowania
Super Shine Pads Neohybrid Wool Cut Pad Hybrydowy Polerski Usuwa Głębokie Defekty 140 130Mm jest przeznaczony do stosowania na maszynach Dual Action. Jeśli pracujesz w takim standardzie, pad wpisuje się w typowy schemat: agresywniejszy etap „cut”, a później przejście na łagodniejsze produkty, by doprowadzić powierzchnię do oczekiwanego wyglądu.
Producent zaleca czyszczenie pada za pomocą sprężonego powietrza po każdym przejściu panela. Dzięki temu ograniczasz gromadzenie zanieczyszczeń w strukturze włókien i utrzymujesz efektywność polerowania na kolejnych fragmentach lakieru.
Jednocześnie pojawia się kluczowa uwaga temperaturowa: nie należy przegrzewać pada powyżej 60°C°. W praktyce oznacza to, że warto pilnować warunków pracy, tempa i kontroli tarcia, szczególnie podczas dłuższych przejazdów na jednym obszarze.
Rozmiar 140/130 mm – jak dobrać pad do powierzchni?
Pad ma rozmiar 140/130 mm, co pozwala wygodnie pracować na różnych elementach nadwozia – od większych płaszczyzn po fragmenty wymagające precyzji. W zależności od maszyny i sposobu prowadzenia, taki format zwykle dobrze sprawdza się podczas usuwania defektów na maskach, drzwiach czy klapie.
W kontekście praktycznego zastosowania warto pamiętać, że pad ma skośny profil boczny, który daje bezpieczniejsze prowadzenie w trudno dostępnych miejscach. To szczególnie przydatne, gdy pracujesz w pobliżu uskoków, krawędzi i stref, gdzie łatwo o zbyt agresywny kontakt.
Jeżeli w Twoim warsztacie pojawiają się auta różnego typu (np. SUV-y i hatchbacki), taki rozmiar często okazuje się uniwersalnym wyborem do etapu „cut”, zanim przejdziesz do dalszego wygładzania.
Nazwa Super Shine Pads Neohybrid Wool Cut Pad Hybrydowy Polerski Usuwa Głębokie Defekty 140 130Mm
SKU e3a634b90904
Cena 48.9 zł
Seria NeoHybrid+
Typ Cut pad / pad polerski hybrydowy „plus”
Materiał roboczy Mikrowłókna z dodatkiem syntetycznej wełny o skręconych włóknach
Przekładka Polietylen – zaprojektowana dla sztywności i wytrzymałości
Rekomendowana praca Maszyny Dual Action
Rozmiar 140/130 mm
Elementy konstrukcyjne Centralny otwór ograniczający gromadzenie ciepła; skośny boczny profil dla bezpieczeństwa na krawędziach
Zalecane czyszczenie Sprężone powietrze po każdym przejściu panela
Uwaga temperaturowa Nie przegrzewać powyżej 60°C°
Praktyczne zastosowanie w detailingu – kiedy wybrać ten pad?
Super Shine Pads Neohybrid Wool Cut Pad Hybrydowy Polerski Usuwa Głębokie Defekty 140 130Mm jest typowo wybierany wtedy, gdy trzeba realnie zredukować głębsze rysy, a nie tylko poprawić powierzchnię „na lekko”. To etap, który ma przygotować lakier do dalszego dojścia i lepszego efektu wizualnego.
W zależności od marki i modelu auta (np. SUV-y takie jak Honda CR-V, różne warianty hatchbacków czy modele z roczników, które bywają bardziej narażone na ślady użytkowania), pad pozwala podejść do pracy w sposób kontrolowany, dzięki stabilnej przekładce i konstrukcji wspierającej bezpieczeństwo na krawędziach.
Jeżeli w Twoim zestawie pojawiają się auta typu Renault Megane RS, Audi Q5 czy Ford Fiesta, to narzędzie może okazać się przydatnym elementem „cut” w rutynie detailingu. Działa szczególnie wtedy, gdy chcesz szybciej przejść przez etap usuwania defektów, zamiast wielokrotnie wracać do tego samego miejsca.
Jak dbać o pad, by utrzymać jego skuteczność?
Wielu użytkowników zauważa, że efektywność pada zależy nie tylko od produktu polerskiego, ale też od tego, jak utrzymujesz włókna w czystości. Dlatego po każdym przejściu panela warto wykonać czyszczenie sprężonym powietrzem. To prosta czynność, która pomaga utrzymać powtarzalność pracy.
  • Po każdym przejściu panela czyść pad sprężonym powietrzem, aby ograniczyć zapychanie.
  • Pilnuj temperatury i nie dopuszczaj do przegrzewania powyżej 60°C°.
Takie podejście wspiera zarówno bezpieczeństwo pracy, jak i trwałość pada – zwłaszcza że konstrukcja z otworem centralnym i skośnym profilem została stworzona po to, by polerowanie było wygodniejsze i bardziej przewidywalne.
