Super Shine NeoHybrid Wool Cut – hybrydowy pad stworzony do mocnego cięcia
Jeśli lakier ma za sobą trudny okres i potrzebuje pracy „od zera”, warto sięgnąć po narzędzie, które łączy skuteczność z kontrolą. Super Shine Pads Neohybrid Wool Cut Hybrydowy Pad Usuwa Głębokie Zarysowania Bez Hologramów 150 170Mm to pad hybrydowy wykonany z mikrowłókien z dodatkiem naturalnej wełny o skręconych włóknach. Taka konstrukcja zapewnia agresywne polerowanie, dzięki czemu łatwiej poradzić sobie z głębszymi zarysowaniami i śladami po wcześniejszej obróbce.
Producent zaprojektował ten model tak, aby dawał wysoką efektywność przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa pracy. W praktyce oznacza to, że możesz prowadzić obróbkę z lepszą przewidywalnością, a wykończenie ma szansę trafić na bardzo wysoki poziom.
Istotną rolę odgrywa również wewnętrzna przekładka z polietylenu, która została specjalnie zaprojektowana pod kątem maksymalnej sztywności i wytrzymałości. To właśnie dzięki temu uzyskano niskoprofilowy pad, który charakteryzuje się doskonałą siłą cięcia.
Dlaczego „NeoHybrid” działa: sztywność, agresywność i kontrola na powierzchni
W tym padzie połączono cechy, które zwykle trudno pogodzić w jednym narzędziu: wyraźną moc skrawania oraz stabilność podczas pracy. Mikrowłókna wraz z naturalną wełną o skręconych włóknach odpowiadają za agresywne polerowanie, a jednocześnie pozwalają utrzymać kierunek obróbki tak, aby przejść dalej z równym efektem.
Centralny otwór w konstrukcji ma praktyczne znaczenie. Ogranicza ryzyko gromadzenia się ciepła na powierzchni pada, co pomaga zmniejszyć szansę na uszkodzenia. Dla wielu użytkowników to kluczowy element, bo przegrzany materiał potrafi pogorszyć efekty i wydłużyć pracę.
Dodatkowo skośny boczny profil został pomyślany jako rozwiązanie ułatwiające pracę w trudniej dostępnych miejscach. Dzięki temu łatwiej dopasować pad do geometrii elementu i bez nadmiernego ryzyka wchodzić w okolice krawędzi, przetłoczeń czy narożników.
- Agresywne polerowanie dzięki mikrowłóknom z naturalną wełną o skręconych włóknach
- Niskoprofilowa konstrukcja zapewniająca doskonałą siłę cięcia
- Centralny otwór ograniczający gromadzenie ciepła i ryzyko uszkodzeń
Praca z maszyną Dual Action i wskazówki pielęgnacyjne po każdym etapie
Ten model został stworzony z myślą o maszynach Dual Action. To ważne, bo sposób pracy w DA wpływa na to, jak pad zachowuje się pod naciskiem i jak równomiernie oddaje energię na lakier. W efekcie łatwiej utrzymać powtarzalność na całej powierzchni.
Producent zaleca czyszczenie pada z użyciem sprężonego powietrza po każdym przejściu panela. Taki nawyk ma realny wpływ na jakość kolejnych kroków polerowania: mniej zanieczyszczeń oznacza bardziej przewidywalne działanie i mniejsze ryzyko pogorszenia efektu przez „przenoszenie” zabrudzeń.
Jeżeli zależy Ci na pracy bez niechcianych śladów, warto pamiętać, że odpowiednia technika i dbanie o stan pada są równie ważne jak sam materiał. Super Shine Pads Neohybrid Wool Cut Hybrydowy Pad Usuwa Głębokie Zarysowania Bez Hologramów 150 170Mm jest skonstruowany tak, by wspierać uzyskanie czystego wykończenia – a Ty dostajesz narzędzie, które ma do tego predyspozycje.
Rozmiar 150/170 mm – kiedy wybrać tę średnicę?
Pad ma rozmiar 150/170 mm, co czyni go uniwersalnym wyborem w warsztacie i przy domowej pielęgnacji. Taka średnica ułatwia prowadzenie równych ruchów, a jednocześnie pozwala pracować wydajnie na większych fragmentach karoserii.
W praktyce 150/170 mm sprawdza się szczególnie wtedy, gdy potrzebujesz kompromisu między kontrolą a szybkością korekty. Przy zarysowaniach o większej głębokości liczy się skuteczność cięcia, a w tym modelu została ona podparta zarówno konstrukcją włókien, jak i sztywnością przekładki.
Jeśli pracujesz na elementach o złożonej geometrii, docenisz również skośny boczny profil, który pomaga w bezpiecznym polerowaniu w miejscach trudniej dostępnych.
| Parametr | Dane produktu |
| Nazwa | Super Shine Pads Neohybrid Wool Cut Hybrydowy Pad Usuwa Głębokie Zarysowania Bez Hologramów 150 170Mm |
| SKU | 46e589f544b3 |
| Cena | 56.9 zł |
| Typ | Pad hybrydowy (mikrowłókna + naturalna wełna, skręcone włókna) |
| Przeznaczenie | Do maszyn Dual Action |
| Właściwości konstrukcyjne | Przekładka z polietylenu (maksymalna sztywność i wytrzymałość), niskoprofilowy pad, centralny otwór ograniczający gromadzenie ciepła, skośny boczny profil do trudno dostępnych miejsc |
| Rozmiar | 150/170 mm |
Jak wykorzystać potencjał pada przy korekcie lakieru
Gdy celem jest usunięcie głębszych zarysowań, liczy się odpowiednia agresywność i stabilna praca narzędzia. Ten pad został zaprojektowany tak, aby dawał wysoką siłę cięcia, a jednocześnie wspierał uzyskanie wykończenia na bardzo wysokim poziomie. Właśnie dlatego Super Shine Pads Neohybrid Wool Cut Hybrydowy Pad Usuwa Głębokie Zarysowania Bez Hologramów 150 170Mm przydaje się w etapach, w których potrzebujesz realnego „przecięcia” problemu.
W trakcie pracy zwróć uwagę na to, aby nie przegrzewać powierzchni. Centralny otwór w padzie pomaga ograniczyć ryzyko gromadzenia ciepła, ale to nie zwalnia z zachowania rozsądnej techniki. Równomierne prowadzenie i kontrola tempa pracy to podstawa.
Jeśli zależy Ci na czystym efekcie wizualnym, pamiętaj też o regularnym czyszczeniu po każdym przejściu panela sprężonym powietrzem. To prosta czynność, która często robi różnicę w dalszych krokach obróbki.
Super Shine Pads – gotowy wybór do wymagających zadań detailingowych
Wybierając pad do korekty, warto patrzeć nie tylko na materiał, ale też na przemyślaną konstrukcję. Tu masz mikrowłókna z naturalną wełną, przekładkę z polietylenu zwiększającą sztywność oraz rozwiązania konstrukcyjne poprawiające bezpieczeństwo pracy i komfort w trudno dostępnych miejscach.
Jeżeli szukasz narzędzia, które ma wspierać usuwanie głębokich zarysowań i ma prowadzić do wykończenia bez hologramów, ten model wpisuje się w takie oczekiwania. Dodatkowo rozmiar 150/170 mm ułatwia dopasowanie do typowych scenariuszy pracy w detailingowym warsztacie.
To pad, który został stworzony do pracy w cyklu z maszyną Dual Action i ma charakterystyczny profil działania: agresywny na etapie cięcia, kontrolowany dzięki niskoprofilowej konstrukcji i przemyślanej geometrii.
