Super Shine Pads Neocell Blue Finishing Da Miękki Finishowy Pad Polerski Niebieski 180 150Mm – do ostatniego etapu z wysokim połyskiem
Jeśli zależy Ci na efektownym wykończeniu lakieru, to właśnie Super Shine Pads Neocell Blue Finishing Da Miękki Finishowy Pad Polerski Niebieski 180 150Mm sprawdza się najlepiej jako pad do pracy „na finisz”. To miękki pad polerski przeznaczony do delikatnych past polerskich oraz cleanerów, dzięki czemu pozwala uzyskać wysoki połysk w końcowym etapie polerowania. W praktyce oznacza to, że zamiast ryzykować przegrzanie czy zbyt agresywne działania, dostajesz kontrolę i łagodne domknięcie korekty.
Producent stawia na konstrukcję o niskim profilu, która współpracuje z maszynami typu Dual Action. W tym modelu zastosowano rozwiązanie ułatwiające wentylację poprzez otwór w padzie, co pomaga utrzymać stabilną pracę podczas dłuższych sesji. Dodatkowo nowatorski kształt ma wspierać trwałość i ograniczać pękanie w miejscu styku z krawędzią głowicy napędowej.
Miękka pianka zamknięto-komórkowa i rzep wielokrotnego użytku – komfort oraz wydajność
Kluczowym elementem działania padów NeoPad Super Shine jest pianka zamknięto-komórkowa. Taka struktura w dużym stopniu ogranicza pochłanianie past polerskich, dzięki czemu pad dłużej utrzymuje kontakt z lakierowaną powierzchnią. W efekcie łatwiej jest wypracować produkt na miejscu i skuteczniej domknąć efekt polerowania bez nadmiernego „zjadania” preparatu.
Co istotne, mniejsze nasączanie pianki przekłada się również na oszczędność zużycia past polerskich. To nie tylko wygoda w codziennej pracy, ale też realny wpływ na czas renowacji lakieru – szczególnie wtedy, gdy chcesz szybko przejść przez kolejne etapy bez utraty jakości.
Pad ma mocowanie na rzep o średnicy 150 mm, wykonany z niezwykle mocnego materiału wielokrotnego użytku. Dzięki temu montaż jest stabilny, a wymiana pada przebiega sprawnie, co docenisz zarówno w garażu, jak i w pracy profesjonalnej.
Trwałość i stabilna praca na Dual Action – kiedy liczy się powtarzalny efekt
W modelach Super Shine zwraca uwagę podejście do wytrzymałości. Zgodnie z rygorystycznymi wymaganiami producenta pady piankowe charakteryzują się dużą wytrzymałością na rozciąganie, co oznacza, że są wytrzymałe i trudniejsze do rozerwania lub zniszczenia. W praktyce użytkownicy podkreślają, że pady Super Shine są znacznie trwalsze niż konkurencyjne produkty dostępne na rynku.
Wersja finiszowa jest przeznaczona do uzyskiwania efektu, w którym liczy się czystość i połysk, a nie agresywne cięcie. Dlatego miękka twardość pianki oraz konstrukcja o niskim profilu pomagają utrzymać równomierną pracę podczas polerowania na maszynach Dual Action. Nowatorski kształt ma dodatkowo minimalizować ryzyko pękania w newralgicznym miejscu styku z krawędzią głowicy.
- Miękki pad finiszowy do delikatnych past i cleanerów
- Wysoki połysk w ostatnim etapie polerowania
- Stabilne mocowanie na rzep i trwała konstrukcja
Dane techniczne – średnica, wysokość, pianka i mocowanie
Poniżej znajdziesz wszystkie parametry, które pomagają dobrać pad do planowanej pracy. To szczególnie ważne, gdy dobierasz rozmiar do maszyny, pasty oraz etapu renowacji.
| SKU | 9847a382c784 |
| Cena | 38.9 zł |
| Nazwa | Super Shine Pads Neocell Blue Finishing Da Miękki Finishowy Pad Polerski Niebieski 180 150Mm |
| Średnica | 150/180 mm |
| Wysokość | 25 mm |
| Mocowanie | rzep 150 mm |
| Twardość | miękka |
| Kolor | czerwony |
| Rodzaj pianki | zamknięto-komórkowa |
Jak wykorzystać ten pad, by uzyskać efekt „na czysto” w finishu?
Ten pad finiszowy najlepiej sprawdza się w pracy z delikatnymi pastami polerskimi oraz cleanerami. W praktyce oznacza to, że jest przeznaczony do domykania efektu po wcześniejszej korekcie, gdy chcesz podbić połysk i uzyskać bardziej „szklistą” czystość powierzchni. Miękki charakter pianki pomaga pracować łagodniej, co ułatwia kontrolę nad temperaturą i naciskiem.
Warto też pamiętać, że konstrukcja NeoPad z pianki zamknięto-komórkowej ogranicza pochłanianie pasty. Dzięki temu preparat ma dłuższy czas kontaktu z lakierem, a Ty możesz skuteczniej wypracować produkt bez ciągłego „dolewania” lub szybkiego spadku wydajności. Jeśli zależy Ci na powtarzalności efektu i skróceniu czasu renowacji, Super Shine Pads Neocell Blue Finishing Da Miękki Finishowy Pad Polerski Niebieski 180 150Mm jest bardzo sensownym wyborem.
Model dedykowany jest do maszyn typu Dual Action, a otwór wentylacyjny wspiera komfort pracy. To rozwiązanie przydaje się zwłaszcza wtedy, gdy polerowanie trwa dłużej lub gdy pracujesz w warunkach, w których łatwo o przegrzewanie się zestawu roboczego.
