Super Shine Pads Neocell Blue Finishing Da Miękki Finishowy Pad Polerski Niebieski 150 130Mm
Super Shine NeoCell Blue Finishing DA – miękki pad do delikatnego wykończenia
Jeśli zależy Ci na estetycznym, równym i bezpiecznym dla lakieru finiszu, dobrym wyborem będzie Super Shine Pads Neocell Blue Finishing Da Miękki Finishowy Pad Polerski Niebieski 150 130Mm. To miękki pad polerski z pianki, stworzony do pracy z delikatnymi pastami polerskimi oraz cleanerami. Sprawdza się również wtedy, gdy lakier jest wymagający – w tym na powierzchniach typu UNI, gdzie łatwo o niepożądane efekty przy zbyt agresywnym doborze narzędzi.
W praktyce pad pomaga uzyskać wysoki poziom wykończenia, a dzięki konstrukcji z otwartą strukturą wspiera kontrolę temperatury w trakcie pracy. To szczególnie ważne przy dłuższych sesjach polerowania oraz wtedy, gdy pracujesz na maszynach typu Dual Action (orbitalnej/oscylacyjnej).
Producent przygotował go jako niskoprofilowy pad z mocowaniem na rzep, dzięki czemu montaż jest szybki, a praca wygodna. W połączeniu z odpowiednią pastą daje efekt, którego oczekuje zarówno użytkownik dbający o własne auto, jak i osoby wykonujące korektę lakieru w warunkach warsztatowych.
Dlaczego pianka otwartokomórkowa ma znaczenie w codziennej pracy?
W serii NeoCell zastosowano piankę o otwartych komórkach. Ten typ materiału jest ceniony za trwałość oraz za to, że pomaga utrzymać świetne wykończenie. Kluczowa jest tu także kwestia ciepła: otwarta struktura ułatwia cyrkulację powietrza podczas polerowania i ogranicza generowanie temperatury na powierzchni lakieru.
Jak to działa w praktyce? Nadmiar ciepła jest kierowany w stronę centrum pada, a następnie rozpraszany w obrębie komórek pianki. Dzięki temu pianka pracuje dłużej i zachowuje swoje właściwości, co przekłada się na wydłużoną żywotność gąbki podczas intensywnego użytkowania.
Dodatkowym atutem jest zwiększone zagęszczenie pianki. Oznacza to, że pad mniej się zmiękcza przy dużym obciążeniu, a więc lepiej utrzymuje stabilność podczas pracy. W efekcie łatwiej zachować równy docisk i przewidywalny charakter polerowania.
Trwałość, rzep i konstrukcja zaprojektowana pod Dual Action
Super Shine Pads Neocell Blue Finishing Da Miękki Finishowy Pad Polerski Niebieski 150 130Mm wykorzystuje mocowanie na rzep o średnicy 125 mm. To rozwiązanie sprzyja szybkiemu zakładaniu pada i pewnemu trzymaniu go na talerzu roboczym. Producent podkreśla, że uchwyt wykonano z bardzo mocnego rzepu wielokrotnego użytku.
Pad został opracowany do maszyn typu Dual Action, czyli do pracy orbitalnej i oscylacyjnej. Dodatkowo posiada otwór wentylacyjny, który wspiera cyrkulację powietrza w trakcie polerowania. Taka wentylacja pomaga ograniczać ryzyko przegrzania powierzchni oraz poprawia komfort użytkowania.
Istotna jest też forma samego pada. Unikalny kształt ma zwiększać trwałość i zapobiegać pękaniu pianki w miejscu połączenia z krawędzią talerza mocującego maszyny polerskiej. W połączeniu z materiałami o wysokiej jakości daje to produkt, po który sięga się nie tylko jednorazowo, ale także wtedy, gdy liczy się długofalowa eksploatacja.
Jak dobrać pad do pasty i uzyskać miękki finishing bez niespodzianek?
Miękka twardość tego pada to sygnał, że jest on przeznaczony do pracy wykończeniowej. W praktyce warto łączyć go z delikatnymi pastami polerskimi oraz cleanerami, szczególnie gdy celem jest ładne, gładkie wykończenie i wyrównanie wyglądu lakieru.
Jeżeli pracujesz na wymagających lakierach, pad pomoże utrzymać kontrolę i pozwoli uniknąć sytuacji, w której zbyt agresywne narzędzie powoduje niepożądane efekty. To dlatego wielu użytkowników docenia tę serię w zastosowaniach, gdzie liczy się kultura pracy i powtarzalność rezultatów.
Warto pamiętać, że stabilna praca zależy również od prawidłowego montażu na rzepie oraz od doboru parametrów maszyny. Pad został przygotowany do maszyn Dual Action, więc przy zachowaniu właściwego tempa i docisku łatwiej uzyskać równomierny finisz.
Parametr Dane techniczne
Nazwa Super Shine Pads Neocell Blue Finishing Da Miękki Finishowy Pad Polerski Niebieski 150 130Mm
SKU d3a0251ba526
Cena 26.9 zł
Średnica 150/130 mm
Wysokość 25 mm
Mocowanie rzep 125 mm
Twardość miękka
Kolor niebieski
Rodzaj pianki otwarto-komórkowa
Seria Super Shine NeoCell – żywotność i odporność na rozciąganie
Super Shine to pady z pianki wytwarzanej z otwartych komórek, które w europejskiej produkcji szybko stały się podstawą wśród narzędzi wykorzystywanych podczas profesjonalnej korekty lakieru. W tym modelu liczy się nie tylko wykończenie, ale również to, jak długo pad zachowuje formę podczas intensywnej pracy.
Zgodnie z rygorystycznymi wymaganiami producenta pady piankowe Super Shine charakteryzują się dużą wytrzymałością na rozciąganie. Oznacza to, że są wytrzymałe i trudno je rozerwać lub zniszczyć, nawet gdy polerowanie trwa dłużej albo jest wykonywane w wymagających warunkach.
Użytkownicy podkreślają, że Super Shine są trwalsze niż konkurencyjne produkty dostępne na rynku. Jeżeli szukasz miękkiego pada do finishingu, który będzie pracował przewidywalnie i nie skończy żywota po kilku sesjach, ten wariant może okazać się bardzo praktycznym wyborem.
  • Miękki charakter pracy – idealny do delikatnych past i cleanerów
  • Otwarta struktura pianki – lepsza cyrkulacja powietrza i ograniczenie ciepła
  • Dual Action + otwór wentylacyjny – wsparcie dla komfortowej i bezpiecznej pracy
Jeśli rozważasz zakup, warto dopasować pad do stylu polerowania i rodzaju lakieru. Super Shine Pads Neocell Blue Finishing Da Miękki Finishowy Pad Polerski Niebieski 150 130Mm pozwala budować efekt wykończeniowy krok po kroku, z naciskiem na równomierną pracę i długą użyteczność.
