Super Shine EXACT Violet Polish – fioletowy pad do precyzyjnej korekty i finishu
Jeśli zależy Ci na pracy, która jest jednocześnie skuteczna i przewidywalna, warto sięgnąć po Super Shine Pads Exact Violet Polish Niskoprofilowy Średniej Twardości Pad Polerski Do Maszyn Da Fioletowy 150 165Mm. To fioletowa gąbka z serii EXACT, zaprojektowana tak, aby dobrze radzić sobie zarówno z jednoetapową korektą, jak i z ostatnimi krokami polerowania na bardziej wymagających powierzchniach. Producent stawia tu na kompromis: średnie cięcie połączone z właściwościami wykańczającymi.
Pad jest przeznaczony do pracy z maszynami typu Dual Action (orbitalna/oscylacyjna) i posiada otwór wentylacyjny. Dzięki temu podczas polerowania poprawia się cyrkulacja powietrza, a na lakierze powstaje mniej ciepła. W praktyce oznacza to stabilniejszą pracę, mniejsze ryzyko przegrzewania powierzchni i lepszą kontrolę nad efektem.
Do jakich lakierów i past pasuje pad Violet Polish?
Super Shine EXACT Violet Polish rekomendowany jest do jednoetapowej korekty miękkich lakierów. To ważne, bo właśnie na tego typu powłokach łatwo o zbyt agresywne działania, które mogą zostawić hologramy lub nadmiernie „przepracować” powierzchnię. Fioletowa pianka z serii EXACT została przygotowana tak, aby dawać zadowalające wyniki bez konieczności wieloetapowego podejścia.
Drugi scenariusz to współpraca ze średnio ściernymi pastami polerskimi, szczególnie wtedy, gdy chcesz usunąć pozostałości po papierze ściernym o gradacji 2500. Wtedy pad pełni rolę kroku pośredniego: usuwa ślady po papierze, a jednocześnie nie odbiera lakierowi potencjału do uzyskania wysokiego połysku.
Niskoprofilowa konstrukcja i otwarta struktura pianki
W tym modelu liczy się nie tylko kolor pianki, ale też jej budowa. To pad niskoprofilowy – dzięki temu łatwiej utrzymać stabilny kontakt z powierzchnią i skuteczniej przenosić pracę maszyny. Dodatkowo zastosowano otwarto-komórkową strukturę pianki, co przekłada się na wyższą wymianę powietrza podczas pracy i mniejsze generowanie ciepła na lakierze.
W efekcie możesz polerować dłużej, pracować bardziej równomiernie i uzyskiwać powtarzalne rezultaty – szczególnie przy korektach, gdzie liczy się równomierne rozłożenie nacisku oraz brak „zrywania” kontaktu z powierzchnią.
Rozmiar 150/165 mm – skuteczniejsze przeniesienie siły na DA
Pad ma wymiary 150/165 mm i wysokość 20 mm. To istotne, bo średnica została dopasowana specjalnie do maszyn DA o dużym skoku. W praktyce oznacza to lepsze wykorzystanie ruchu roboczego i skuteczniejsze działanie tnące – czyli to, co w polerowaniu przekłada się na tempo korekty i efektywność usuwania defektów.
Producent zadbał również o to, aby pad miał dokładnie taki sam rozmiar jak talerz oporowy. To nie jest detal „marketingowy”, tylko realny wpływ na pracę: chodzi o maksymalne przeniesienie momentu obrotowego oraz kilka procent lepsze cięcie w porównaniu do innych padów dostępnych na rynku. Jednocześnie takie dopasowanie ogranicza odkształcenia w trakcie pracy na większych powierzchniach, co wydłuża żywotność pada.
Mocowanie na rzep i stabilność podczas pracy
W modelu zastosowano mocowanie na rzep o średnicy 150 mm. To rozwiązanie ułatwia szybkie zakładanie i wymianę pada, a także pomaga utrzymać stabilność podczas polerowania. Stabilność jest kluczowa szczególnie w korektach jednoetapowych, gdzie liczy się równomierność całego przebiegu.
Dzięki temu pad sprawdza się zarówno w rękach osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z detailingiem, jak i u bardziej doświadczonych użytkowników, którzy chcą mieć w zestawie pewny, przewidywalny element roboczy.
| Producent / seria | Super Shine EXACT Violet Polish |
| Rodzaj pianki | otwarto-komórkowa |
| Twardość | miękka/średnia |
| Rekomendowane zastosowanie | jednoetapowa korekta miękkich lakierów lub ostatni krok (finish) na twardych lakierach; praca ze średnio ściernymi pastami (np. usuwanie pozostałości po papierze 2500) |
| Kompatybilność | maszyny DA (Dual Action) z otworem wentylacyjnym |
| Średnica | 150/165 mm |
| Wysokość | 20 mm |
| Mocowanie | rzep 150 mm |
| Kolor | fioletowy |
| SKU | 76f617a732b4 |
| Cena | 29,9 zł |
Jak wykorzystać pad Violet w praktyce, by uzyskać czysty efekt?
Wybierając Super Shine Pads Exact Violet Polish Niskoprofilowy Średniej Twardości Pad Polerski Do Maszyn Da Fioletowy 150 165Mm, stawiasz na rozwiązanie, które ma wspierać zarówno korektę, jak i wykończenie. Fioletowa pianka jest średniej twardości, ale jednocześnie posiada świetne właściwości wykańczające i średnio tnące – to połączenie ułatwia przejście od usuwania defektów do budowania połysku.
Jeżeli pracujesz na miękkich lakierach, pad jest przygotowany do jednego etapu. Jeśli natomiast masz do czynienia z twardszymi powłokami, możesz potraktować go jako krok finish – tak, aby domknąć efekt bez potrzeby stosowania bardziej agresywnych rozwiązań.
- Otwarta struktura pianki pomaga ograniczać temperaturę na lakierze dzięki większej cyrkulacji powietrza.
- Niskoprofilowy kształt i dopasowanie do talerza wspierają równomierne przeniesienie siły podczas pracy.
Warto też pamiętać, że pad został zaprojektowany do maszyn DA o dużym skoku – dlatego najlepiej sprawdza się wtedy, gdy pracujesz zgodnie z przeznaczeniem i wykorzystujesz ruch oscylacyjny/orbitalny w sposób kontrolowany.
Dla kogo będzie najlepszy? Kupując do garażu i na zlecenia
Ten pad to dobry wybór dla osób, które chcą mieć w zestawie jeden element do pracy „od zera do efektu” w wielu scenariuszach. W detailingowym warsztacie często liczy się czas oraz powtarzalność – a tu dostajesz produkt nastawiony na jednoetapową korektę oraz wykończenie.
W kontekście codziennego użytkowania pojawia się też proste pytanie: czy to rozwiązanie pasuje do Twojej maszyny? Jeśli polerujesz Dual Action (orbitalna/oscylacyjna) i korzystasz z talerza o rozmiarze kompatybilnym z tym modelem, pad będzie naturalnym uzupełnieniem stanowiska. W przeciwnym razie lepiej dobrać rozmiar i typ mocowania do swojej konfiguracji, bo stabilny kontakt jest fundamentem jakości efektu.
Jeżeli interesuje Cię temat pielęgnacji i wykończenia lakieru, to fioletowy pad z serii EXACT jest właśnie takim „pewniakiem” do prac, w których liczy się kontrola: temperatura, równomierność i skuteczność.
W ofercie znajdziesz również różne produkty i akcesoria do pielęgnacji samochodu, ale jeśli szukasz konkretnego narzędzia do korekty na maszynach DA, Super Shine EXACT Violet Polish w rozmiarze 150/165 mm i mocowaniu na rzep będzie bardzo trafnym wyborem.
