Super Shine Pads Exact Violet Polish Niskoprofilowy Średniej Twardości Pad Polerski Do Maszyn Da Fioletowy 125 140Mm
Super Shine EXACT Violet Polish – fioletowy pad do jednoetapowej korekty
Jeśli szukasz rozwiązania, które pozwala połączyć korektę i wygładzanie w jednym podejściu, to Super Shine Pads Exact Violet Polish Niskoprofilowy Średniej Twardości Pad Polerski Do Maszyn Da Fioletowy 125 140Mm jest propozycją stworzoną właśnie pod takie zadania. Fioletowa pianka z serii EXACT charakteryzuje się połączeniem właściwości średnio tnących i bardzo dobrych cech wykańczających, dzięki czemu sprawdza się zarówno przy pracy „na raz”, jak i jako ostatni krok wykończeniowy na twardszych lakierach.
Producent rekomenduje ten model do jednoetapowej korekty na miękkich lakierach oraz do współpracy ze średnio ściernymi pastami polerskimi, które usuwają pozostałości po papierze ściernym o gradacji 2500. To ważne, bo odpowiedni dobór pada do etapu pracy potrafi ograniczyć liczbę cykli i skrócić czas polerowania.
W praktyce oznacza to, że pad może pomóc uzyskać efekt czystego, równomiernego wykończenia bez konieczności wielokrotnego przechodzenia przez ten sam obszar, o ile dobierzesz właściwą pastę i technikę pracy do rodzaju lakieru.
Niskoprofilowy design i rzep – stabilna praca na maszynach DA
To niskoprofilowy pad wykonany z gąbki, z mocowaniem na rzep o rozmiarze 125 mm. Taka konstrukcja wspiera stabilność i powtarzalność ruchu podczas polerowania, co ma znaczenie szczególnie przy większych powierzchniach, gdzie liczy się równomierne przenoszenie siły.
Model jest przeznaczony do pracy z maszynami typu Dual Action (orbitalna, oscylacyjna) z otworem wentylacyjnym. Otwarta struktura pianki (otwarto-komórkowa) dodatkowo wpływa na to, jak pad zachowuje się w trakcie pracy: zapewnia wyższą cyrkulację powietrza i mniejsze generowanie ciepła na powierzchni lakieru. Efekt? Łatwiej kontrolować temperaturę i ograniczać ryzyko przegrzewania wrażliwych powłok.
Dodatkowo średnica została dopasowana do maszyn DA o dużym skoku, aby zwiększyć skuteczność polerowania poprzez przeniesienie większej siły tnącej. W efekcie pad pracuje efektywniej tam, gdzie liczy się realne „cięcie” i szybkie przejście do etapu wygładzania.
Dlaczego ten pad tnie skuteczniej? Dopasowanie rozmiaru do talerza
W polerowaniu liczy się nie tylko twardość materiału, ale też to, jak pad współpracuje z talerzem. W przypadku Super Shine EXACT Violet Polish zastosowano rozwiązanie, które ma realny wpływ na wydajność: pad ma dokładnie taki sam rozmiar jak talerz oporowy. Dzięki temu przenosi maksymalny moment obrotowy, co przekłada się na o kilka procent lepsze cięcie w porównaniu do części padów dostępnych na rynku.
Co równie istotne, takie dopasowanie pomaga zapobiegać odkształceniom podczas pracy na nierównych lub wymagających powierzchniach. Mniej deformacji oznacza bardziej przewidywalne zachowanie w trakcie polerowania i dłuższą żywotność pada, nawet przy intensywniejszym użytkowaniu.
Jeżeli wykonujesz korekty lakieru maszynowo (DA) i zależy Ci na równomiernym docisku oraz stabilnym prowadzeniu, ten element konstrukcyjny jest jednym z tych „drobnych” szczegółów, które w praktyce robią różnicę.
Do jakich zastosowań sprawdzi się fioletowa pianka?
Fioletowa pianka Super Shine EXACT Violet Polish została opisana jako miękka/średnia w zakresie twardości, czyli kompromis pomiędzy korektą a wykańczaniem. To dlatego pad sprawdza się przy jednoetapowej korekcie miękkich lakierów, gdzie zbyt twardy materiał mógłby wprowadzać niepożądane rysy lub generować dodatkowe ryzyko hologramów.
Możesz też wykorzystać go jako element strategii „od papieru do połysku”: producent wskazuje współpracę ze średnio ściernymi pastami polerskimi usuwającymi pozostałości po papierze 2500. To typowy scenariusz przy naprawach po zmatowieniach, korektach i przygotowaniu powierzchni przed dalszym wykończeniem.
  • Jednoetapowa korekta: miękkie lakiery – cięcie i wykończenie w jednym przebiegu
  • Ostatni krok (finish): twarde lakiery – wsparcie efektu końcowego
Dane techniczne – rozmiar, wysokość i rodzaj pianki
Przed zakupem warto dopasować pad do swojej maszyny i talerza. W tym modelu kluczowe są wymiary oraz sposób mocowania na rzep, a także konstrukcja pianki i jej otwarta struktura.
Poniżej znajdziesz wszystkie parametry techniczne, które są podane dla tego produktu, w tym średnicę 125/140 mm oraz wysokość 20 mm.
SKU 7fe90596a70a
Cena 26.9 zł
Nazwa/seria Super Shine EXACT Violet Polish
Kolor fioletowy
Twardość miękka/średnia
Rodzaj pianki otwarto-komórkowa
Typ pracy średnio tnący i wykańczający; zalecany do jednoetapowej korekty i/lub finish
Mocowanie rzep 125 mm
Przeznaczenie maszyny Dual Action (orbitalna, oscylacyjna) z otworem wentylacyjnym
Wymiary 125/140 mm
Wysokość 20 mm
Jak wykorzystać potencjał pada w praktyce?
Skoro pad ma wspierać mniejsze generowanie ciepła i lepszą cyrkulację powietrza, warto pracować w taki sposób, aby nie przeciążać powierzchni. Otwarta struktura pianki sprzyja stabilniejszej pracy, ale efekty zależą też od pasty polerskiej, ustawień maszyny i techniki prowadzenia.
Jeżeli zależy Ci na możliwie krótkiej drodze do efektu, zastosuj strategię zgodną z przeznaczeniem: na miękkich lakierach celuj w jednoetapową korektę, a na twardszych powłokach traktuj pad jako część procesu wykończeniowego. W obu przypadkach fioletowy charakter pianki z serii EXACT jest zaprojektowany tak, by łączyć korektę z ładnym wykończeniem.
Warto też pamiętać o dopasowaniu rozmiaru do talerza: to właśnie to rozwiązanie w tym modelu ma zapewniać maksymalne przeniesienie momentu obrotowego, a tym samym lepszą skuteczność cięcia.
Super Shine Pads Exact Violet Polish Niskoprofilowy Średniej Twardości Pad Polerski Do Maszyn Da Fioletowy 125 140Mm to dobry wybór, gdy chcesz pracować na maszynach DA i uzyskać przewidywalne efekty zarówno w korekcie, jak i w wykończeniu.
