Super Shine EXACT Lazur Cut – agresywny pad do precyzyjnego polerowania
Jeśli szukasz rozwiązania, które realnie przyspiesza pracę i pozwala skutecznie usuwać ślady po papierze ściernym, Super Shine Pads Exact Lazur Cut Niskoprofilowy Bardzo Twardy Pad Polerski Do Maszyn Da Lazurowy 150 165Mm jest stworzony właśnie do takiego zadania. To bardzo twardy pad polerski o wysokiej agresywności, zaprojektowany do współpracy z agresywnymi pastami polerskimi, które radzą sobie z pozostałościami po papierze 2000.
W praktyce oznacza to, że zamiast długo „docierać” ubytki i rysy, możesz szybciej przejść przez etap korekty. Pad jest przeznaczony do pracy z maszynami typu Dual Action (orbitalna, oscylacyjna), a jego konstrukcja wspiera efektywną pracę także wtedy, gdy zależy Ci na równomiernym prowadzeniu po lakierze.
Warto zwrócić uwagę na serię EXACT oraz charakterystyczną lazurową piankę. To flagowy wariant, który łączy wydajność z trwałością, dzięki czemu pad może dłużej służyć podczas intensywniejszych zleceń.
Niskoprofilowa konstrukcja i otwarte komórki: mniej ciepła, więcej kontroli
Model Super Shine Pads Exact Lazur Cut Niskoprofilowy Bardzo Twardy Pad Polerski Do Maszyn Da Lazurowy 150 165Mm ma niskoprofilową formę, co ułatwia prowadzenie i pomaga utrzymać stabilność pracy. W połączeniu z twardością pada daje to charakterystyczny efekt: większą skuteczność cięcia przy zachowaniu kontroli nad powierzchnią.
Rdzeń stanowi pianka otwarto-komórkowa (lazurowa), wykonana z pianki o dużych otwartych komórkach. Taka struktura przekłada się na kilka istotnych korzyści w trakcie polerowania:
- umożliwia szybszą pracę przy usuwaniu rys dzięki lepszemu przepływowi i efektywnemu działaniu pasty
- zapewnia wyższą cyrkulację powietrza i mniejsze generowanie ciepła na lakierze
Otwarte komórki wspierają pracę szczególnie wtedy, gdy tempo korekty ma znaczenie, a Ty chcesz ograniczać ryzyko przegrzania powierzchni. Jednocześnie zwarta struktura pianki zwiększa trwałość i wydłuża czas pracy na jednym padzie.
Idealne dopasowanie do maszyn DA: większe cięcie i stabilność na obłościach
Średnica została dobrana pod maszyny DA o dużym skoku, aby maksymalizować skuteczność polerowania przez przeniesienie największej siły tnącej. W przypadku pracy korygującej kluczowe jest to, jak pad „pracuje” pod naciskiem i jak przekazuje energię z ruchu maszyny na powierzchnię lakieru.
Producent zadbał również o to, aby pad miał dokładnie taki sam rozmiar jak talerz oporowy. Dzięki temu maksymalny moment obrotowy może zostać przeniesiony w pełni, co przekłada się na o kilka procent lepsze cięcie niż w przypadku innych padów dostępnych na rynku.
To nie tylko wydajność, ale też mniejsza podatność na odkształcenia. Dzięki dopasowaniu pad pomaga ograniczać deformacje podczas pracy na obłościach, co ma bezpośredni wpływ na żywotność i przewidywalność efektów.
Dane techniczne i podstawowe parametry użytkowe
Jeżeli planujesz wykorzystać ten pad w korekcie lakieru, warto trzymać się jego parametrów — szczególnie w kontekście średnicy, twardości i mocowania. Właśnie te elementy decydują o tym, jak pad będzie współpracował z pastą i maszyną.
Produkt jest dostępny w cenie 29.9 zł, a jego nazwa oraz parametry wskazują, że to typowy wybór do etapów o wyższej agresywności w procesie korekty.
| SKU | 0341524830b3 |
| Nazwa | Super Shine Pads Exact Lazur Cut Niskoprofilowy Bardzo Twardy Pad Polerski Do Maszyn Da Lazurowy 150 165Mm |
| Przeznaczenie | Do agresywnych past polerskich usuwających pozostałości po papierze 2000 |
| Typ maszyn | Dual Action (orbitalna, oscylacyjna) z otworem wentylacyjnym |
| Mocowanie | rzep 150 mm |
| Twardość | twardy |
| Kolor | lazurowy |
| Rodzaj pianki | otwarto-komórkowa |
| Wymiary | 150/165 mm, wysokość 20 mm |
Jak wykorzystać pad Super Shine EXACT Lazur Cut w praktyce?
Ten pad najlepiej sprawdza się wtedy, gdy zależy Ci na mocnym cięciu i wyraźnym skróceniu czasu korekty. Wybieraj agresywne pasty polerskie przeznaczone do usuwania pozostałości po papierze 2000, a następnie dopasuj intensywność pracy do stanu lakieru.
Ze względu na otwarto-komórkową strukturę oraz niskoprofilowy kształt, pad wspiera stabilną pracę i pomaga ograniczać wzrost temperatury. To ważne szczególnie przy dłuższych cyklach lub gdy pracujesz na większych powierzchniach.
Jeżeli wykonujesz korekty na różnych elementach, docenisz także to, że konstrukcja ogranicza odkształcenia na obłościach. Dzięki temu łatwiej utrzymać równy kontakt z lakierem, a efekt końcowy staje się bardziej przewidywalny.
