Rr Customs Rrc Wave Black 150Mm Czarny Miękki Pad Polerski
Rr Customs Rrc Wave Black 150Mm Czarny Miękki Pad Polerski – do wykończeń i detailingowych korekt
Jeśli zależy Ci na równym rozprowadzeniu pasty i możliwie czystym efekcie pracy, Rr Customs Rrc Wave Black 150Mm Czarny Miękki Pad Polerski jest skonstruowany dokładnie pod takie zadania. Ten czarny, miękki pad polerski sprawdza się zarówno w pracach wykończeniowych, jak i w typowych projektach auto detailingowych, gdzie liczy się kontrola nad hologramami i śladami po polerowaniu.
Wyróżnikiem jest jego nietypowy kształt i przemyślana geometria powierzchni roboczej. Powierzchnia gąbki została wyposażona w wypustki w formie fali, które wspierają równomierne rozprowadzanie masy polerskiej na lakierze. Dzięki temu pasta pracuje stabilniej, a Ty łatwiej utrzymujesz powtarzalność efektu na całej powierzchni.
Pad minimalizuje powstawanie śladów wirowania oraz ogranicza ryzyko pojawiania się hologramu. To szczególnie ważne podczas prac na lakierach, które łatwo „łapią” defekty po polerowaniu lub gdy zależy Ci na wysokiej jakości wykończenia.
Jak działa falowana powierzchnia i dlaczego ma znaczenie dla efektu
W standardowych padach pasta bywa rozprowadzana nierówno, co może prowadzić do miejscowego przegrzania, smug lub niestabilnej pracy materiału ściernego. W Rr Customs zastosowano rozwiązanie, które ma przeciwdziałać takim problemom: falowa struktura wypustek wspiera równomierny przepływ i dystrybucję pasty po polerowanej powierzchni.
Efekt uboczny „lepszej dystrybucji” to nie tylko komfort pracy, ale też czystszy wygląd po zakończeniu korekty. Pad został zaprojektowany tak, aby ograniczać ślady wirowania oraz ryzyko hologramu, co jest kluczowe zwłaszcza przy etapach wykończeniowych, gdzie liczy się finalny połysk.
Warto też pamiętać, że gąbki polerskie RR Customs są przeznaczone do profesjonalnych korekt lakierów samochodowych i innych powłok lakierniczych. Dzięki jakości wykonania i użytym komponentom, pad umożliwia mechaniczne polerowanie oraz szlifowanie przy użyciu past o różnej gradacji.
RR Customs WAVE Black 150mm – do pracy na mokro i na sucho
Rr Customs Rrc Wave Black 150Mm Czarny Miękki Pad Polerski jest dostępny w sześciu stopniach twardości, co pozwala dobrać charakter pracy do rodzaju lakieru, pasty i etapu obróbki. Ten wariant to miękki pad w kolorze czarnym, więc dobrze wpisuje się w scenariusze, gdzie liczy się kontrola i bezpieczne prowadzenie korekty.
Gąbka jest mocowana za pomocą solidnego rzepu, który stabilnie trzyma pad na maszynie polerskiej. To ważne szczególnie podczas dłuższej pracy, gdy liczy się powtarzalność ułożenia i brak „pływania” materiału.
Producent dopuszcza pracę zarówno na mokro, jak i na sucho. Dodatkowo pad może pracować z maksymalną prędkością 2600 obr/min, co pozwala dopasować tempo do używanej pasty i oczekiwanego efektu.
Specyfikacja Wartość
Nazwa produktu Rr Customs Rrc Wave Black 150Mm Czarny Miękki Pad Polerski
SKU 38fab0c9a360
Kolor Czarny
Typ Miękki pad polerski
Średnica 150 mm
Przeznaczenie Prace wykończeniowe i auto detailingowe; korekty i szlifowanie lakierów/powłok z pastami o różnej gradacji
Budowa powierzchni Powierzchnia gąbki z wypustkami w kształcie fali (równomierne rozprowadzanie pasty)
Mocowanie Mocny rzep
Tryb pracy Na mokro i na sucho
Maksymalna prędkość 2600 obr/min
Dostępność twardości Pad dostępny w sześciu stopniach twardości
Cena 24.99 zł
Dlaczego warto wybrać Wave Black przy pracach wykończeniowych
W praktyce detailingowej często największe znaczenie ma to, jak pad zachowuje się w końcowych etapach. Rr Customs Rrc Wave Black 150Mm Czarny Miękki Pad Polerski został przygotowany tak, aby ograniczać powstawanie śladów wirowania i hologramu. To cechy, które docenisz szczególnie przy polerowaniu finalnym lub gdy chcesz podbić głębię i czystość refleksów.
Falowana struktura wypustek nie tylko pomaga rozprowadzać pastę, ale też wspiera stabilniejszą pracę na całej powierzchni roboczej. Dzięki temu łatwiej utrzymać równy efekt i ograniczyć ryzyko, że w jednym miejscu pad „pracuje inaczej” niż w pozostałych.
Jeżeli pracujesz na różnych lakierach i lubisz dobierać narzędzia do etapu obróbki, fakt, że RR Customs oferuje pad w sześciu stopniach twardości, daje wygodną ścieżkę do skompletowania zestawu. Ten wariant jest miękki, więc jego charakter może okazać się szczególnie przydatny w zadaniach, gdzie priorytetem jest kontrola i wysoka jakość wykończenia.
Na co zwrócić uwagę podczas pracy
Pracując z tym padem, pamiętaj o dopasowaniu prędkości i techniki do używanej pasty. Producent wskazuje maksymalną prędkość 2600 obr/min, dlatego warto trzymać się zaleceń i nie przekraczać limitu.
Jeśli zależy Ci na równym rozprowadzeniu masy, falowana powierzchnia jest Twoim sprzymierzeńcem – pozwala lepiej kontrolować ilość i dystrybucję pasty na lakierze. W praktyce oznacza to mniej niespodzianek i bardziej przewidywalny wynik wizualny.
  • Wybieraj odpowiedni etap: wykończenia i prace detailingowe to naturalne środowisko dla Wave Black.
  • Dobieraj pastę i twardość do lakieru – RR Customs ma kilka wariantów twardości, więc możesz budować komplet pod swoje potrzeby.
