Rr Customs Rrc Pro Da Yellow 150mm
RR Customs Rrc Pro Da Yellow 150mm – żółty pad do korekty i one-step
Jeśli szukasz przemyślanego rozwiązania do pracy na lakierze, Rr Customs Rrc Pro Da Yellow 150mm to pad polerski stworzony z myślą o auto detailingu oraz zastosowaniach w przemyśle lakierniczym. Żółty kolor nie jest tu przypadkowy – ten wariant został zaprojektowany do współpracy z pastami o średnim cut oraz formułami typu one step, co czyni go uniwersalnym wyborem podczas typowych zadań korekcyjnych.
Producent postawił na bezpieczną pracę oraz stabilność w trakcie polerowania. W praktyce oznacza to konstrukcję, która pomaga utrzymać kontrolę nad narzędziem, szczególnie gdy dostęp do powierzchni jest ograniczony, a liczy się precyzja ruchów.
Specjalna gąbka i trapezowe ścięcie – więcej kontroli w trudnych miejscach
Pad został wykonany ze specjalnie wyselekcjonowanej piany. Najważniejsze jest to, że zachowano bezpieczną grubość gąbki, dzięki czemu praca jest bardziej przewidywalna i mniej podatna na niepożądane przegrzewanie czy nierównomierne oddziaływanie na powierzchnię.
Dodatkowym atutem jest boczne ścięcie o przekroju trapezowym. Ten kształt zwiększa bezpieczeństwo polerowania w miejscach wymagających szczególnej ostrożności – tam, gdzie standardowy pad może mieć problem z dotarciem lub gdzie łatwo o przypadkowe zahaczenia.
Jak pad współpracuje z pastą?
W konstrukcji RRC wykorzystano strukturę gąbki, która idealnie utrzymuje pastę na powierzchni pada. Dzięki temu zminimalizujesz straty materiału i wykorzystasz pastę możliwie w całości. To ważne zarówno w pracy hobbystycznej, jak i w profesjonalnym detailingu, gdzie liczy się powtarzalność efektów.
Warto też zwrócić uwagę na centralnie umieszczony otwór – wspiera on lepsze odprowadzanie ciepła podczas pracy na maszynach Dual Action. W praktyce pomaga to utrzymać stabilniejszą temperaturę roboczą w trakcie polerowania.
Przeznaczenie: pasty MEDIUM CUT oraz ONE STEP i praca na DA
Rr Customs Rrc Pro Da Yellow 150mm jest przeznaczony do pracy z pastami MEDIUM CUT oraz ONE STEP. To połączenie sprawia, że pad sprawdza się wtedy, gdy chcesz skorygować lakier i jednocześnie uzyskać możliwie czysty efekt bez wieloetapowej układanki.
Pad jest przeznaczony do zastosowań z maszynami Dual Action, czyli takimi, które umożliwiają kontrolowane ruchy robocze. Producent przewidział też możliwość pracy w różnych warunkach.
Na mokro czy na sucho?
Możesz używać tego pada zarówno na mokro, jak i na sucho. W obu wariantach producent dopuszcza pracę przy maksymalnej prędkości 2600 obr/min, co ułatwia dopasowanie tempa do rodzaju lakieru, pasty oraz własnej techniki.
Warto pamiętać, że dobór prędkości i docisku ma znaczenie dla uzyskania równomiernego efektu korekty – żółty pad został zaprojektowany tak, by zachować stabilność działania w typowym zakresie pracy.
Gąbki polerskie RR Customs – profesjonalna korekta lakieru
Gąbki polerskie RR Customs są kierowane do osób, które wykonują mechaniczne polerowanie i szlifowanie lakierów samochodowych oraz innych powłok lakierniczych. Wysoka jakość komponentów i dopracowanie konstrukcji przekładają się na możliwość skutecznej korekty przy użyciu past o różnej gradacji.
W ofercie dostępne są pady w szściu stopniach twardości, dzięki czemu łatwiej dobrać narzędzie do danego etapu pracy – od bardziej agresywnych zadań po delikatniejsze wygładzanie.
  • Solidny rzep zapewnia mocne mocowanie gąbki do maszyny polerskiej.
  • Pad nadaje się do pracy z pastami polish’owymi oraz one step.
Dane techniczne Rr Customs Rrc Pro Da Yellow 150mm
Poniżej znajdziesz kluczowe informacje, które pomagają dobrać pad do stanowiska pracy i do planowanego procesu polerowania.
Nazwa Rr Customs Rrc Pro Da Yellow 150mm
SKU 141e5ca279ad
Cena 18 zł
Średnica 150 mm
Kolor Żółty
Przeznaczenie Pasty MEDIUM CUT oraz ONE STEP
Typ pracy Dual Action (DA)
Warunki pracy Na mokro i na sucho
Maksymalna prędkość 2600 obr/min
Mocowanie Mocny rzep (solidnie mocuje gąbkę do maszyny)
Elementy konstrukcji Bezpieczna grubość gąbki, boczne ścięcie trapezowe, centralny otwór odprowadzający ciepło
Dlaczego warto wybrać ten pad do detailingu?
Żółty pad RR Customs PRO DA MEDIUM CUT ONE STEP 150 mm to dobry wybór, gdy zależy Ci na połączeniu skutecznej korekty z rozsądną kontrolą pracy. Dzięki utrzymywaniu pasty na powierzchni gąbki łatwiej uzyskasz równomierne rozprowadzenie środka i wykorzystasz materiał w pełniejszym zakresie.
Trapezowe ścięcie i bezpieczna geometria gąbki sprawiają, że pad lepiej radzi sobie w strefach wymagających dokładności. Z kolei otwór centralny wspiera odprowadzanie ciepła, co pomaga utrzymać stabilniejsze warunki podczas polerowania na maszynach Dual Action.
Jeśli zależy Ci na narzędziu do pracy z pastami MEDIUM CUT i one step oraz chcesz mieć możliwość polerowania zarówno na mokro, jak i na sucho, Rr Customs Rrc Pro Da Yellow 150mm spełnia te założenia wprost.
