Rr Customs Rrc Pro Black 150Mm Miękki Pad Polerski
RR Customs PRO Finish / Super Finish Black 150 mm – miękki pad do wykończeń
Jeśli w pracach auto detailingu liczy się bezpieczeństwo, przewidywalność i czyste wykończenie, Rr Customs Rrc Pro Black 150Mm Miękki Pad Polerski sprawdza się szczególnie wtedy, gdy potrzebujesz pracy na etapie FINISH i SUPER FINISH. To czarny pad polerski o średnicy 150 mm, stworzony z myślą o profesjonalnych korektach oraz pracy wykończeniowej w warsztatach i w detalingu na wysokim poziomie.
W konstrukcji zastosowano specjalnie wyselekcjonowaną pianę, która ma utrzymywać bezpieczną grubość gąbki. Dzięki temu operator ma większą kontrolę nad ruchem pada po powierzchni lakieru, co jest istotne zwłaszcza przy pracy na różnych kształtach nadwozia.
W Rr Customs Rrc Pro Black 150Mm Miękki Pad Polerski liczy się również geometria – boczne ścięcie o przekroju trapezowym ułatwia dotarcie w miejsca trudnodostępne. To rozwiązanie docenią osoby polerujące okolice krawędzi, wąskich przetłoczeń i elementów o nietypowej bryle.
Dlaczego ten pad jest „miękki” i jak działa z pastami finish
Miękkość gąbki to cecha, która przekłada się na komfort pracy i charakter wykończenia. Czarny pad RRC jest przeznaczony do stosowania z pastami FINISH oraz SUPER FINISH, czyli wtedy, gdy celem jest dopracowanie efektu i ograniczenie ryzyka pojawienia się niepożądanych śladów po wcześniejszych etapach.
Struktura pianki została zaprojektowana tak, aby szybko odprowadzać ciepło. To ważne szczególnie przy dłuższej pracy na danym fragmencie lakieru, gdy temperatura w strefie roboczej może rosnąć. W praktyce pomaga utrzymać stabilniejszą pracę systemu: pad–pasta–maszyna.
Pad jest wykorzystywany do zastosowań wykończeniowych oraz do pracy anty-hologramowej. Oznacza to, że jest ukierunkowany na uzyskanie możliwie czystego obrazu refleksów i redukcję efektu „tęczowych” śladów, które potrafią pozostać po korektach.
Bezpieczna praca w zakamarkach i wygoda montażu na rzep
W codziennej pracy detalera liczy się nie tylko dobór pasty, ale też to, jak pad zachowuje się podczas prowadzenia. W Rr Customs Rrc Pro Black 150Mm Miękki Pad Polerski zastosowano boczne ścięcie (przekrój trapezowy), co zwiększa bezpieczeństwo pracy w miejscach o ograniczonym dostępie. Dzięki temu łatwiej utrzymać równomierny kontakt pada z powierzchnią.
Duże znaczenie ma też mocowanie. Pad wyposażono w mocny rzep, który solidnie trzyma gąbkę na maszynie polerskiej. Stabilne mocowanie ogranicza ryzyko niekontrolowanych ruchów podczas pracy, co przekłada się na lepszą powtarzalność efektów.
Warto pamiętać, że w obrębie systemu RR Customs gąbki są produkowane z komponentów o wysokiej jakości, przeznaczonych do mechanicznego polerowania i szlifowania lakierów samochodowych z użyciem past o różnej gradacji. Ten konkretny egzemplarz jest jednak ukierunkowany na etap finish.
Producent dopuszcza pracę zarówno na mokro, jak i na sucho, przy maksymalnej prędkości pracy wynoszącej 2600 obr/min. To daje elastyczność w doborze metody do warunków i preferencji użytkownika.
Nazwa Rr Customs Rrc Pro Black 150Mm Miękki Pad Polerski
SKU a96d47961e62
Cena 17.99 zł
Średnica 150 mm
Typ Miękki pad polerski (RR Customs PRO Finish / Super Finish Black)
Przeznaczenie Pasty FINISH i SUPER FINISH; zastosowania wykończeniowe i anty-hologramowe
Budowa Wyselekcjonowana pianka; boczne ścięcie (przekrój trapezowy); struktura do szybkiego odprowadzania ciepła
Mocowanie Rzep (solidnie mocuje gąbkę do maszyny polerskiej)
Praca Na mokro oraz na sucho
Maksymalna prędkość 2600 obr/min
Stopnie twardości w serii Pad dostępny jest w sześciu stopniach twardości
Jak wykorzystać pad w praktyce podczas wykończeń
Rr Customs Rrc Pro Black 150Mm Miękki Pad Polerski najlepiej wpasowuje się w końcowe etapy pracy, gdy lakier jest już po korekcie i potrzebujesz dopracowania efektu końcowego. To właśnie wtedy pasty FINISH i SUPER FINISH pozwalają wydobyć głębię barwy i poprawić czystość refleksów.
Miękka gąbka oraz trapezowe ścięcie wspierają bezpieczne prowadzenie na krawędziach i w miejscach o ograniczonym dostępie. W praktyce pomaga to utrzymać równomierny kontakt i ograniczyć ryzyko przypadkowego „przeskoku” pada.
  • Stosuj pad z pastami FINISH / SUPER FINISH, gdy celem jest wykończenie oraz redukcja hologramów.
  • Pracuj w trybie na mokro lub na sucho, pamiętając o maksymalnej prędkości 2600 obr/min.
Warto też dopasować sposób pracy do powierzchni: przy elementach o złożonych kształtach trapezowy profil bocznego ścięcia ułatwia dotarcie do fragmentów, które w innych padach bywają trudne do obrobienia bez utraty kontroli.
Seria RR Customs – profesjonalny charakter i powtarzalność efektów
Gąbki polerskie RR Customs są projektowane do profesjonalnych korekt lakierów samochodowych i innych powłok lakierniczych. Wykonanie oraz jakość komponentów pozwalają na pracę mechaniczną z pastami polerskimi o różnej gradacji, a to przekłada się na powtarzalność procesu.
W tej serii pad jest dostępny w sześciu stopniach twardości, co ułatwia dopasowanie narzędzia do etapu pracy. Rr Customs Rrc Pro Black 150Mm Miękki Pad Polerski to wariant, który celuje w wykończenie – szczególnie wtedy, gdy priorytetem jest czystość efektu i praca anty-hologramowa.
Jeżeli zależy Ci na narzędziu, które łączy bezpieczną grubość gąbki, szybkie odprowadzanie ciepła i konstrukcję wspierającą trudnodostępne miejsca, ten pad jest zaprojektowany właśnie pod takie wymagania.
