Rr Customs Rrc Hexa 150Mm Czerwony Średnio Miękki Pad Polerski 150Mm
Rr Customs Rrc Hexa 150Mm – czerwony pad polerski do pracy, która ma efekt
Jeśli polerowanie ma być nie tylko skuteczne, ale też przewidywalne, warto sięgnąć po akcesorium zaprojektowane z myślą o równomiernym prowadzeniu i kontroli procesu. Rr Customs Rrc Hexa 150Mm Czerwony Średnio Miękki Pad Polerski 150Mm to heksagonalna gąbka polerska o średnicy 150 mm, która pomaga uwydatnić połysk i wspiera stabilną pracę podczas korekty lakieru.
To produkt przeznaczony do pielęgnacji samochodu, który sprawdza się wtedy, gdy zależy Ci na równomiernym cięciu oraz efektywnym odprowadzaniu ciepła. W praktyce oznacza to mniejszą “nerwowość” pracy – powierzchnia zachowuje lepszą kontrolę, a Ty możesz skupić się na uzyskaniu właściwego wykończenia.
Heksagonalny wzór: szybciej do połysku i lepsze chłodzenie
Kluczową cechą pada jest heksagonalny wzór. Taka geometria ułatwia i przyśpiesza uwydatnienie połysku, a jednocześnie zwiększa przepływ powietrza. Dzięki temu pad pracuje w sposób bardziej “oddychający”, co wpływa na komfort prowadzenia i redukuje ryzyko przegrzewania w trakcie intensywniejszej korekty.
Heksagonalna struktura ma też znaczenie dla równomierności pracy. Pad zapewnia równomierne cięcie, co jest szczególnie ważne, gdy chcesz utrzymać spójny efekt na całej powierzchni lakieru – bez nagłych zmian intensywności działania w różnych fragmentach.
  • Heksagonalny wzór wspiera szybsze uwydatnienie połysku
  • Zwiększony przepływ powietrza działa chłodząco podczas polerowania
Średnio miękki charakter i średnica 150 mm – kiedy warto wybrać ten pad
Model Rr Customs Rrc Hexa 150Mm Czerwony Średnio Miękki Pad Polerski 150Mm ma kolor czerwony oraz określony poziom miękkości: średnio miękki. Taki profil zwykle jest wybierany, gdy użytkownik chce zachować balans między kontrolą a wydajnością pracy. Pad nie jest skrajnie twardy, więc łatwiej utrzymać równomierny kontakt z powierzchnią, a jednocześnie nie jest zbyt miękki, by tracić skuteczność.
Średnica 150 mm to rozmiar, który daje wygodę w pracy na różnych elementach nadwozia. Dzięki temu pad bywa dobrym wyborem zarówno do bardziej standardowych powierzchni, jak i do obszarów, gdzie liczy się stabilne prowadzenie i powtarzalność efektu.
Jeśli szukasz akcesorium do pielęgnacji samochodu, które pomaga utrzymać spójne działanie i wspiera proces polerowania, ten produkt jest zaprojektowany pod takie oczekiwania.
Nazwa Rr Customs Rrc Hexa 150Mm Czerwony Średnio Miękki Pad Polerski 150Mm
SKU 379e4693e88c
Cena 20 zł
Średnica 150 mm
Kolor Czerwony
Miękkość Średnio miękki
Wzór/technologia Heksagonalny wzór
Główne właściwości Ułatwia i przyśpiesza uwydatnienie połysku, zwiększa przepływ powietrza i właściwości chłodzące, zapewnia równomierne cięcie
Jak wykorzystać potencjał pada podczas polerowania?
W praktyce heksagonalna konstrukcja pomaga utrzymać bardziej stabilną pracę w trakcie polerowania. Gdy pad ma lepszy przepływ powietrza, łatwiej zachować kontrolę nad temperaturą i efektem działania środka polerskiego. To szczególnie istotne, gdy zależy Ci na równomiernym rezultacie na całej powierzchni.
Jeśli dążysz do tego, aby połysk był wyraźny i uzyskany możliwie szybko, Rr Customs Rrc Hexa 150Mm Czerwony Średnio Miękki Pad Polerski 150Mm jest przygotowany pod taki cel: wzór ma wspierać uwydatnienie połysku, a jednocześnie poprawiać warunki pracy przez chłodzenie.
Produkt jest częścią kategorii akcesoria do pielęgnacji samochodu i może stanowić praktyczny wybór w codziennym warsztacie detailingowym lub domowej pielęgnacji, gdy liczy się powtarzalność i równomierna praca pada.
