Rr Customs Rrc Classic Black 150Mm Miękki Pad Polerski
Wygodna aplikacja wosków i powłok z padem, który pracuje równomiernie
Jeśli zależy Ci na tym, aby zabezpieczenie lakieru nakładało się oszczędnie i równomiernie, warto postawić na właściwy pad polerski. Produkt Rr Customs Rrc Classic Black 150Mm Miękki Pad Polerski został stworzony z myślą o pracy z bardzo miękkimi aplikacjami, gdzie liczy się kontrola nacisku i czystość powierzchni roboczej.
To rozwiązanie przeznaczone do aplikacji produktów ochronnych, takich jak 1K-Nano lub Lack-Polish grün P1.01. Dzięki przemyślanej konstrukcji pad wspiera stabilną pracę, ogranicza ryzyko niepożądanych smug i ułatwia utrzymanie powtarzalnych efektów na kolejnych elementach auta.
Dlaczego miękkość ma znaczenie: stabilna twardość podczas długiej pracy
W praktyce najczęściej problemem nie jest samo nałożenie preparatu, ale utrzymanie komfortu i stałej jakości pracy podczas dłuższej sesji. Rr Customs Rrc Classic Black 150Mm Miękki Pad Polerski wykorzystuje gąbkę o zwiększonej gęstości, która pomaga zachować twardość nawet wtedy, gdy praca trwa dłużej niż planowano.
Wysokość 23 mm (w opisie producenta) ma znaczenie funkcjonalne: pozwala generować niższe siły deformujące, co przekłada się na wygodę i lepszą kontrolę podczas prowadzenia pada po powierzchni lakieru.
Struktura i porowatość: trwałość oraz wysoki poziom czystości
Pad nie jest tylko „wkładką” do aplikacji—jego wnętrze i sposób wykonania wpływają na to, jak zachowa się w trakcie pracy. Zastosowano siatkowatą strukturę oraz odpowiednią porowatość, które wspierają trwałość i jednocześnie pomagają utrzymać wysoki stopień czystości.
Oznacza to, że pad lepiej radzi sobie z utrzymaniem jakości powierzchni roboczej, co jest szczególnie ważne przy nakładaniu preparatów zabezpieczających. Im czystsza praca, tym większa szansa na równomierny efekt końcowy.
Ścięte krawędzie i dopasowanie do kształtów nadwozia
Jednym z elementów, które realnie ułatwiają pracę, są ścięte krawędzie. W praktyce poprawiają one elastyczność pada polerskiego, dzięki czemu lepiej dopasowuje się do kształtu polerowanego elementu.
To przydaje się zwłaszcza w miejscach o złożonej geometrii, gdzie standardowe, sztywne rozwiązania potrafią gorzej „trafić” w powierzchnię. Dodatkowo kolor materiału dobrano do pasty polerskiej, co ma zwiększać bezpieczeństwo pracy i ułatwiać kontrolę aplikacji.
Parametry, które warto znać przed zakupem
Jeżeli dobierasz pad do swoich zastosowań, liczą się konkretne wartości—twardość, ścieralność, rozmiar oraz wysokość. Poniżej zebrano dane techniczne dla modelu Rr Customs Rrc Classic Black 150Mm Miękki Pad Polerski.
SKU 9cebc45ff0c9
Model / nazwa Rr Customs Rrc Classic Black 150Mm Miękki Pad Polerski
Twardość 4
Ścieralność 2
Wysokość 23 mm
Średnica 126 mm
Cena 19.99 zł
Do jakich prac sprawdzi się ten pad?
Ten miękki pad polerski jest przeznaczony do aplikacji wosków i produktów zabezpieczających, szczególnie wtedy, gdy oczekujesz oszczędnego i równego rozkładu preparatu. Producent wskazuje zastosowanie m.in. z 1K-Nano oraz Lack-Polish grün P1.01.
Jeżeli wykonujesz detailing i dbasz o to, by kolejne warstwy były nakładane w podobny sposób, pad pomaga utrzymać powtarzalność pracy—od pierwszego przejazdu po ostatnie wykończenie.
Właściwy wybór do domowych i warsztatowych warunków
Pad polerski tego typu przydaje się zarówno w warsztacie, jak i podczas pielęgnacji w warunkach domowych. Jest wygodny w prowadzeniu, a dzięki zachowaniu twardości podczas dłuższej pracy zmniejsza zmęczenie dłoni i ułatwia utrzymanie równomiernego nacisku.
  • Miękki charakter ułatwia aplikację preparatów ochronnych.
  • Siatkowata struktura i porowatość wspierają trwałość oraz czystość.
  • Ścięte krawędzie poprawiają dopasowanie do kształtów nadwozia.
Wybierając Rr Customs Rrc Classic Black 150Mm Miękki Pad Polerski, otrzymujesz narzędzie, które zostało zaprojektowane pod kątem komfortu, stabilności i bezpieczeństwa pracy. To dobry kierunek, gdy chcesz nakładać zabezpieczenia w sposób kontrolowany i estetyczny, bez zbędnych niespodzianek na powierzchni lakieru.
