Royal Pads Unano Ultra Cut Twardy Pad Polerski Żółty 35Mm
Royal Pads U-Nano Ultra Cut – twardy pad do wymagających zarysowań
Jeśli na lakierze pojawiają się głębokie rysy, zwykłe wykończenia często nie wystarczają. W takich sytuacjach przydaje się pad o agresywniejszym działaniu, czyli Royal Pads Unano Ultra Cut Twardy Pad Polerski Żółty 35Mm. To produkt z linii Ultimate, przeznaczony jako drugi stopień siły cięcia, dzięki czemu pomaga skutecznie przejść przez trudniejsze uszkodzenia powierzchni.
Royal Pads U-Nano Ultra Cut wyróżnia się budową otwarto-komórkową (pianka o całkowicie otwartej strukturze komórkowej). To rozwiązanie wspiera pracę na etapie korekty, gdzie liczy się wydajność, kontrola procesu i efektywne odprowadzanie ciepła oraz zanieczyszczeń.
Co daje konstrukcja otwarto-komórkowa i wysoka twardość pianki?
W tym padzie zastosowano piankę o wysokiej twardości, określaną jako „cutting”. Oznacza to, że pad lepiej przenosi siłę na powierzchnię i wspiera usuwanie śladów po zarysowaniach, zamiast jedynie je maskować.
Kluczowa jest też struktura pianki: otwarte komórki pomagają utrzymać dużą recyrkulację powietrza podczas pracy. W praktyce przekłada się to na lepsze chłodzenie i mniejsze ryzyko przegrzewania materiału w trakcie dłuższej korekty.
Dodatkową zaletą jest łatwe czyszczenie pianki — po sesji polerskiej szybciej wracasz do kolejnych etapów i ograniczasz ryzyko przenoszenia zabrudzeń na kolejnych powierzchniach.
Do jakich maszyn pasuje pad 35 mm?
Royal Pads Unano Ultra Cut Twardy Pad Polerski Żółty 35Mm został przygotowany tak, by współpracować zarówno z urządzeniami pracującymi w trybie DA, jak i z maszynami rotacyjnymi. Dzięki temu możesz dopasować sposób prowadzenia i nacisku do własnych nawyków oraz charakteru lakieru.
Średnica 35 mm sprawia, że pad jest wygodny w pracy na mniejszych obszarach oraz tam, gdzie liczy się precyzja. Mocowanie na rzep ułatwia montaż i wymianę akcesorium w trakcie korekty.
  • Współpraca z maszynami DA i rotacyjnymi
  • Mocowanie na rzep – szybka zmiana pada podczas pracy
Kolor, rozmiar i przeznaczenie w procesie korekty
Pad ma kolor żółty i średnicę 35 mm. W praktyce takie oznaczenia ułatwiają organizację zestawu polerskiego: łatwiej utrzymać porządek między etapami cięcia, korekty i wykończenia.
W linii Ultimate produkt jest klasyfikowany jako drugi stopień siły cięcia. Oznacza to, że sprawdzi się wtedy, gdy lakier wymaga mocniejszej ingerencji niż w przypadku łagodniejszych etapów, a jednocześnie jeszcze nie jest moment na delikatne polerowanie wykończeniowe.
Jeżeli zależy Ci na efektywności, a jednocześnie chcesz zachować kontrolę nad temperaturą i czystością procesu, otwarto-komórkowa budowa oraz wysoka recyrkulacja powietrza stają się realnymi atutami podczas pracy.
Nazwa Royal Pads Unano Ultra Cut Twardy Pad Polerski Żółty 35Mm
SKU 6c5718fe464f
Cena 8.5 zł
Typ / etap cięcia Drugi stopień siły cięcia (linie Ultimate)
Budowa pianki Otwarto-komórkowa, całkowicie otwarta struktura komórkowa
Twardość Wysoka twardość pianki – „cutting”
Średnica 35 mm
Mocowanie Rzep
Kolor Żółty
Przeznaczenie Usuwanie głębokich zarysowań lakieru
Kompatybilność z maszynami DA oraz rotacyjne
Dodatkowe cechy pracy Duża recyrkulacja powietrza, zwiększone chłodzenie pianki, łatwe czyszczenie pianki
Dlaczego warto mieć go w swoim warsztacie pielęgnacji auta?
Pad polerski to jeden z tych elementów, które w korekcie robią różnicę „w praktyce”, a nie tylko w teorii. Royal Pads Unano Ultra Cut Twardy Pad Polerski Żółty 35Mm powstał z myślą o etapie, w którym liczy się realne cięcie i skuteczność na uszkodzeniach.
Jeżeli pracujesz na różnych samochodach i chcesz utrzymać powtarzalność procesu, twardość pianki oraz otwarto-komórkowa struktura pomagają stabilizować pracę podczas dłuższego polerowania. Do tego dochodzi wygoda montażu na rzep i łatwe czyszczenie po użyciu.
To dobry wybór dla osób, które chcą mieć w zestawie produkt klasyfikowany jako drugi stopień siły cięcia i wykorzystać go wtedy, gdy lakier wymaga mocniejszego podejścia.
