Royal Pads Ultimate Line Uni Finish 130mm
Royal Pads Ultimate Line Uni Finish 130mm – precyzyjne wykończenie lakieru typu UNI
Jeśli szukasz pada, który pomaga uzyskać równy, satynowo-lśniący efekt na etapie końcowym, Royal Pads Ultimate Line Uni Finish 130mm to propozycja stworzona z myślą o profesjonalnym detailing’u. To miękki pad otwarto-komórkowy o wysokiej gęstości, a jego konstrukcja została przygotowana tak, aby wspierać proces polerowania i wykańczania lakieru typu UNI.
W praktyce oznacza to stabilną pracę podczas finishingu, dobrą kontrolę nad powierzchnią oraz powtarzalne rezultaty. Producent podkreśla również wydajność pianki oraz parametry, które wpływają na komfort i bezpieczeństwo pracy w trakcie polerowania.
Royal Pads Ultimate Line Uni Finish 130mm to element serii Ultimate, która jest wzmocnioną linią padów o budowie otwartokomórkowej. Wyróżnia je wysoka twardość i odporność na temperaturę, co ma znaczenie szczególnie wtedy, gdy sesja polerowania trwa dłużej lub gdy pracujesz intensywnie.
Technologia otwarto-komórkowej pianki: chłodzenie, recyrkulacja i komfort czyszczenia
Klucz do skuteczności tego modelu tkwi w piance otwarto-komórkowej. W trakcie pracy zachodzi duża recyrkulacja powietrza, a jednocześnie pianka jest lepiej chłodzona. To połączenie przekłada się na stabilniejsze zachowanie pada w czasie, co doceni każdy, kto poleruje regularnie i chce ograniczać ryzyko przegrzewania materiałów eksploatacyjnych.
Royal Pads Ultimate Line Uni Finish 130mm zostały zaprojektowane tak, aby łączyć wydajność z łatwym utrzymaniem czystości. Dzięki strukturze pianki czyszczenie jest prostsze, a pad szybciej wraca do gotowości do kolejnych zadań.
Warto też zwrócić uwagę na praktyczny aspekt współpracy z urządzeniami: produkt jest kompatybilny zarówno z maszynami DA (orbitalnymi), jak i z maszynami rotacyjnymi. To daje swobodę w doborze sprzętu oraz pozwala dopasować technikę pracy do własnych preferencji.
Do wykańczania i do profesjonalnych zastosowań – seria Ultimate i skala agresywności
Royal Pads Ultimate Line Uni Finish 130mm należy do serii Ultimate, czyli wzmocnionej oferty padów polerskich o budowie otwartokomórkowej. Linia ta została przygotowana tak, by zapewniać wysoką twardość oraz odporność na temperaturę, co pomaga utrzymać efektywność podczas pracy na różnych lakierach.
W ramach serii Ultimate dostępne są pady o trzy stopniowej skali agresywności – przeznaczone do procesu wycinania lakieru – oraz dedykowany pad do wykończenia lakierów typu „UNI”. Ten konkretny model jest właśnie elementem przeznaczonym na etap, w którym liczy się finalny wygląd powierzchni.
Jeżeli zależy Ci na efekcie „finishingowym” i chcesz, aby pad pracował przewidywalnie, wybór modelu Royal Pads Ultimate Line Uni Finish 130mm ma sens szczególnie wtedy, gdy prowadzisz zabiegi krok po kroku i dbasz o właściwe dopasowanie narzędzia do rodzaju lakieru.
Specyfikacja techniczna i podstawowe informacje
Poniżej znajdziesz najważniejsze dane, które ułatwią Ci ocenę przydatności pada w Twoim warsztacie. Producent przygotował model w formacie 130 mm, z niebieską pianką otwarto-komórkową i konstrukcją zapewniającą m.in. recyrkulację powietrza.
To produkt dla profesjonalistów, zaprojektowany tak, aby wspierać pracę zarówno na maszynach DA, jak i rotacyjnych, przy jednoczesnym zwiększonym chłodzeniu pianki oraz łatwiejszym czyszczeniu.
Nazwa Royal Pads Ultimate Line Uni Finish 130mm
SKU 756d4e4ec80f
Cena 23.88 zł
Średnica 130 mm
Typ pianki Miękki pad otwarto-komórkowy o wysokiej gęstości
Kolor Niebieski
Zastosowanie Polerowanie i wykańczanie lakieru typu UNI (finishing)
Wydajność i praca Bardzo wydajna pianka, duża recyrkulacja powietrza podczas pracy
Chłodzenie Zwiększone chłodzenie pianki
Kompatybilność Maszyny DA oraz rotacyjne
Utrzymanie Łatwe czyszczenie pianki
Jak wykorzystać Royal Pads Ultimate Line Uni Finish 130mm w praktyce?
Ten pad polerski sprawdzi się szczególnie wtedy, gdy pracujesz nad finalnym wyglądem lakieru i potrzebujesz stabilnego materiału do wykańczania. Miękka, otwarto-komórkowa struktura wspiera równą pracę podczas polerowania i pomaga utrzymać kontrolę nad efektem końcowym.
Jeżeli pracujesz na maszynie DA lub rotacyjnej, możesz dopasować technikę do swoich nawyków. Dzięki temu Royal Pads Ultimate Line Uni Finish 130mm daje elastyczność w warsztacie, bez konieczności wymiany wyposażenia na różne etapy pracy.
Warto też pamiętać o właściwym czyszczeniu po sesji – dzięki konstrukcji pianki proces ten jest ułatwiony, co przekłada się na szybsze przygotowanie do kolejnych zadań.
  • Recyrkulacja powietrza wspiera stabilną pracę i pomaga w chłodzeniu pianki podczas polerowania.
  • Kompatybilność z DA i rotacją pozwala wykorzystać pad niezależnie od wybranego sprzętu.
  • Łatwe czyszczenie ułatwia utrzymanie pada w dobrej kondycji między kolejnymi etapami.
