Royal Pads Thin Soft Pad Miękki Niskoprofilowy Polerski Do Maszyn Da Czerwony 130 140Mm
Royal Pads Thin Soft Pad Miękki Niskoprofilowy Polerski – do czego jest stworzony?
Jeśli szukasz pada, który pomoże Ci uzyskać równą, estetyczną powierzchnię lakieru podczas pracy na maszynie, warto zwrócić uwagę na produkt z rodziny Royal Pads Thin Soft Pad Miękki Niskoprofilowy Polerski Do Maszyn Da Czerwony 130 140Mm. To rozwiązanie przeznaczone do polerowania, gdy liczy się precyzja, kontrola i dopasowanie do dynamiki pracy dual action (DA), czyli maszyn o podwójnym ruchu roboczym.
W praktyce taki pad ma wspierać proces wygładzania i przygotowania lakieru do dalszych etapów pielęgnacji. Niskoprofilowa konstrukcja ułatwia utrzymanie stabilności podczas pracy, a „miękki” charakter materiału pomaga w zachowaniu równomiernego kontaktu z powierzchnią. Dzięki temu łatwiej utrzymać powtarzalny efekt na różnych partiach nadwozia.
Dlaczego warto postawić na serię Pro Air i konstrukcję otwartokomórkową?
W opisie produktu podkreślono, że pad polerski Royal Pads (seria Pro Air) wyróżnia się strukturą otwarto komórkową. To ważne, bo taki układ wspiera utrzymanie właściwości roboczych przez dłuższy czas – pad ma zachować wysoką siłę cięcia, zamiast szybko „siadać” w trakcie pracy.
Co to oznacza w warsztacie? Przy intensywniejszym polerowaniu łatwiej zachować wydajność i rytm pracy, a także ograniczyć sytuacje, w których potrzebujesz wielokrotnie wracać do tych samych fragmentów, bo pad traci efektywność. Dodatkowo, otwarta struktura ma pomagać w pracy w połączeniu z pastami o odpowiedniej ścieralności.
Największą wydajność uzyskuje się wtedy, gdy pad jest zestawiony z polierskami o bardzo wysokiej oraz wysokiej ścieralności. Taki dobór pozwala wykorzystać potencjał pada w procesie korekty i przygotowania powierzchni.
Dual Action (DA): centrowanie, odprowadzanie ciepła i stabilna praca
Pady z serii Pro Air są dedykowane do maszyn Dual Action. W opisie wskazano również obecność otworu centralnego, który ma ułatwiać odprowadzanie ciepła oraz centrowanie pada na talerzu mocującym. To szczególnie przydatne, gdy pracujesz dłużej lub polerujesz większe powierzchnie – stabilność i kontrola są kluczowe dla równomiernego efektu.
Otwór centralny wpływa na komfort użytkowania: pad lepiej układa się na narzędziu, a Ty możesz skupić się na prowadzeniu maszyny, zamiast korygować pozycję mocowania. W efekcie praca jest bardziej przewidywalna, a ryzyko nierównej obróbki spada.
Według opisu produkt sprawdza się na każdym rodzaju lakierze, co czyni go uniwersalnym wyborem zarówno dla osób zajmujących się detailingiem „od czasu do czasu”, jak i dla tych, którzy pracują regularnie i potrzebują powtarzalnego narzędzia.
Rozmiar i mocowanie: 130/140 mm oraz rzep
Model, którego dotyczy oferta, występuje w zakresie średnic 130/140 mm (w nazwie podano 130 140Mm). Taki format jest praktyczny do korekty różnych elementów nadwozia – od mniejszych powierzchni po większe płaszczyzny, gdzie liczy się sprawna praca bez nadmiernego obciążania ręki.
Mocowanie odbywa się na rzep. To rozwiązanie jest wygodne w codziennym użytkowaniu: szybkie zakładanie i zdejmowanie pada ułatwia zmianę narzędzia w trakcie procesu, a także pomaga utrzymać porządek w organizacji stanowiska.
Kolor przypisany do tej wersji to czerwony (zgodnie z nazwą: „Do Maszyn Da Czerwony”). Dzięki temu łatwiej odróżnisz go od innych padów w zestawie i szybciej dobierzesz właściwy etap pracy.
Parametr Dane techniczne
SKU a319ce22428c
Cena 19.48 zł
Model / typ Royal Pads Thin Soft Pad Miękki Niskoprofilowy Polerski do maszyn DA
Średnica 130/140 mm
Mocowanie rzep
Kolor czerwony
Jak używać, aby wykorzystać potencjał pada?
W opisie serii Pro Air podkreślono, że największą wydajność uzyskuje się w połączeniu z pastami o bardzo wysokiej oraz wysokiej ścieralności. W praktyce oznacza to, że jeśli Twoim celem jest korekta i wyraźne skrócenie czasu pracy, dobór środka polerskiego jest równie ważny jak sam pad.
Miękki, niskoprofilowy charakter sprzyja utrzymaniu równomiernego kontaktu z lakierem. Gdy pracujesz na maszynie DA, możesz liczyć na stabilniejszą kontrolę nad ruchem roboczym – a to pomaga uzyskiwać przewidywalny efekt na różnych fragmentach nadwozia.
  • Dobierz pastę do poziomu ścieralności (wysoka/bardzo wysoka), aby wykorzystać wydajność pada.
  • Pracuj na maszynie Dual Action i korzystaj z otworu centralnego dla lepszego centrowania oraz odprowadzania ciepła.
Wygodny wybór do detailingu – także gdy liczysz czas i powtarzalność
W codziennej pracy liczy się nie tylko efekt, ale też powtarzalność i sprawność działania. Royal Pads Thin Soft Pad Miękki Niskoprofilowy Polerski Do Maszyn Da Czerwony 130 140Mm ma konstrukcję, która wspiera utrzymanie właściwości roboczych dzięki strukturze otwartokomórkowej. To detal, który w dłuższej perspektywie przekłada się na mniej przestojów i bardziej przewidywalne rezultaty.
Jeżeli szukasz akcesorium do pielęgnacji samochodu, które pasuje do maszyn DA i jest przygotowane do pracy z pastami o mocniejszej ścieralności, ten pad będzie logicznym wyborem. Wariant 130/140 mm oraz rzep ułatwiają dopasowanie do Twojego zestawu narzędzi i przyspieszają przygotowanie stanowiska.
Produkt jest oznaczony SKU a319ce22428c, a cena wynosi 19.48 zł – to poziom, który pozwala wygodnie skompletować zestaw padów pod różne etapy pracy.
