Royal Pads Thin Hard Pad – twarda gąbka do korekty i polerowania
Jeśli w lakierze pojawiły się głębokie rysy i potrzebujesz środka, który poradzi sobie z agresywniejszą korektą, Royal Pads Thin Hard Pad Niskoprofilowy Twardy Polerski Do Maszyn Da Biały 130 140Mm to rozwiązanie stworzone właśnie do takich zadań. Ten model z linii Royal Pads Thin Hard Pad to twarda gąbka polerska, zaprojektowana do pracy z mocno ściernymi pastami polerskimi, gdy liczy się skuteczność i kontrola nad efektem.
W praktyce oznacza to, że produkt sprawdza się wtedy, gdy zwykłe, bardziej miękkie pady nie domykają tematu. Dzięki odpowiedniej charakterystyce twardości łatwiej przejść od etapu korekty do dalszej obróbki, a jednocześnie zachować przewidywalność pracy na maszynie.
Niskoprofilowa pianka i praca na Dual Action – dlaczego to ma znaczenie
Jedną z kluczowych cech tego pada jest niskoprofilowy profil pianki. Taka konstrukcja ułatwia utrzymanie równomiernego kontaktu z powierzchnią, co jest szczególnie ważne podczas polerowania na maszynie. W efekcie praca staje się bardziej efektywna, a ruchy maszyny łatwiej przekładają się na realny rezultat na lakierze.
Royal Pads Thin Hard Pad Niskoprofilowy Twardy Polerski Do Maszyn Da Biały 130 140Mm jest przewidziany do użycia z maszynami Dual Action. To połączenie daje dobry balans: twardość pomaga w korekcie, a niskoprofilowa pianka wspiera wydajną pracę na urządzeniu. Dzięki temu możesz szybciej dojść do zamierzonego efektu wizualnego, bez zbędnego „szlifowania w próżni”.
Do jakich zastosowań wybrać biały pad 130/140 mm?
Ten pad został przygotowany z myślą o sytuacjach, w których lakier wymaga mocniejszego podejścia. Twarda gąbka i współpraca z mocno ściernymi pastami polerskimi sprawiają, że to dobry wybór, gdy celem jest usunięcie wyraźnych, głębszych śladów po użytkowaniu: przetarć, rys i innych defektów, które trudno zniwelować delikatniejszymi metodami.
Rozmiar 130/140 mm pozwala dopasować pad do potrzeb warsztatowych lub detailingowych, szczególnie gdy pracujesz na większych powierzchniach i chcesz utrzymać równomierne tempo obróbki. Kolor biały ułatwia identyfikację produktu w zestawie akcesoriów do pielęgnacji samochodu.
- Idealny do korekty z użyciem mocno ściernych past polerskich
- Przeznaczony do pracy na maszynach Dual Action
Mocowanie na rzep – wygoda wymiany i stabilna praca
Royal Pads Thin Hard Pad Niskoprofilowy Twardy Polerski Do Maszyn Da Biały 130 140Mm wykorzystuje mocowanie na rzep. To rozwiązanie jest cenione w codziennym detailingu, bo skraca czas przygotowania do pracy i ułatwia szybką wymianę pada między etapami polerowania.
Stabilne mocowanie ma znaczenie nie tylko dla komfortu, ale też dla powtarzalności efektu. Gdy pad jest dobrze osadzony, łatwiej utrzymać właściwy nacisk i równomierną pracę na całej powierzchni lakieru.
| SKU | c6020dfc1e52 |
| Cena | 21 zł |
| Przeznaczenie | twarda gąbka polerska do usuwania głębokich zarysowań lakieru |
| Współpraca z pastami | doskonale sprawdza się z mocno ściernymi pastami polerskimi |
| Profil pianki | niskoprofilowy |
| Typ maszyny | Dual Action |
| Średnica | 130/140 mm |
| Mocowanie | rzep |
| Kolor | biały |
Jak wykorzystać potencjał twardego pada w praktyce
Wybierając twardy pad polerski, zwykle dążysz do szybkiej korekty i wyraźnego efektu na powierzchni. Royal Pads Thin Hard Pad Niskoprofilowy Twardy Polerski Do Maszyn Da Biały 130 140Mm pomaga realizować ten cel, szczególnie gdy defekty są widoczne i wymagają mocniejszego działania. W połączeniu z odpowiednią pastą łatwiej kontrolować tempo zdzierania i przejść dalej do kolejnych kroków.
Pamiętaj, że skuteczność zależy też od techniki pracy: dobór mocy maszyny, tempo ruchów i docisk powinny być dopasowane do lakieru oraz rodzaju pasty. Twardość pada wspiera korektę, ale to Ty ustawiasz warunki pracy, aby uzyskać równomierny, satysfakcjonujący efekt.
Jeżeli kompletujesz akcesoria do pielęgnacji samochodu i szukasz elementu, który dobrze wpasuje się w etap usuwania głębszych rys, ten model o średnicy 130/140 mm i niskoprofilowej konstrukcji będzie bardzo praktycznym wyborem.
