Royal Pads Pro Synthetic Woolcut Pad 130Mm Futro Polerskie 6CB691387
Royal Pads Pro Synthetic Woolcut Pad 130Mm — futro polerskie do pracy na rotacji
Jeśli szukasz pada, który pozwala skutecznie ciąć i jednocześnie utrzymać przyjemne wykończenie podczas polerowania, zwróć uwagę na Royal Pads Pro Synthetic Woolcut Pad 130Mm Futro Polerskie 6CB691387. To syntetyczne futro z krótkim włosem, zaprojektowane tak, aby łączyć działanie ścierne z funkcją wygładzania — szczególnie wtedy, gdy zależy Ci na efekcie „po jednym kroku”.
W praktyce oznacza to pad z twardą przekładką piankową oraz splotem, który wspiera dobre właściwości tnące. Jednocześnie dzięki konstrukcji łatwiej zachować kontrolę nad powierzchnią, a polerowanie futrem nie musi kończyć się wyłącznie agresywnym efektem.
Royal Pads Pro Synthetic Woolcut Pad 130Mm Futro Polerskie 6CB691387 to także rozwiązanie, które ogranicza problem typowego zapychania się pada w trakcie pracy. Syntetyczny włos jest tu kluczowy — pomaga utrzymać wydajność podczas dłuższych sesji.
Jak działa syntetyczna wełna i dlaczego ma znaczenie dla wykończenia?
Rdzeniem produktu jest krótki, syntetyczny włos oraz twarda przekładka piankowa. Taki układ sprzyja uzyskaniu bardzo dobrych właściwości tnących, ale bez utraty jakości wykończenia, które zwykle kojarzy się bardziej z polerowaniem niż z agresywnym usuwaniem rys.
Dodatkowo zastosowano splot, który wpływa na sposób pracy na lakierze. W efekcie możesz liczyć na równomierne działanie i stabilność procesu — szczególnie gdy pracujesz na maszynie rotacyjnej.
Warto podkreślić, że syntetyczny włos pomaga niwelować zapychanie się pada. To ważne, bo zapchany pad traci równomierność, pogarsza przepływ pracy i zwiększa ryzyko nierównych rezultatów. Tu producent stawia na rozwiązanie, które ma wspierać czystość pracy.
Budowa i mocowanie: przekładka otwarto-komórkowa oraz rzep
W tym modelu zastosowano przekładkę otwarto-komórkową, co przekłada się na korzystne właściwości ścierne oraz polerujące. Taka budowa pomaga utrzymać efektywność działania w trakcie pracy, a jednocześnie wspiera stabilność użytkowania.
Rozmiar ma znaczenie praktyczne: pad ma średnicę 130 mm, czyli jest przeznaczony do pracy na rotacyjnych maszynach w sposób, który ułatwia manewrowanie na większych i średnich powierzchniach.
Mocowanie odbywa się na rzep, dzięki czemu zakładanie i zdejmowanie pada jest szybkie. To wygoda, szczególnie gdy planujesz pracę w kilku etapach lub zmieniasz pady w zależności od potrzeb.
Do jakich past polerskich pasuje Royal Pads Pro Synthetic Woolcut?
Ten pad został stworzony do współpracy z pastami polerskimi typu „One Step”, czyli takimi, które łączą działanie korekcyjne i wykończeniowe w jednym cyklu. Jeśli lubisz podejście „mniej etapów, więcej kontroli”, to jest dokładnie kierunek, w którym idzie ten model.
Producent wskazuje także pasty polerskie lekko ścierne. W praktyce oznacza to, że możesz dopasować intensywność pracy do stanu lakieru i oczekiwanego efektu wizualnego.
Rekomendowany tryb pracy to maszyna rotacyjna. W połączeniu z twardą pianką i krótkim włosem łatwiej uzyskać powtarzalny rezultat oraz utrzymać odpowiedni charakter tarcia na powierzchni.
Nazwa Royal Pads Pro Synthetic Woolcut Pad 130Mm Futro Polerskie 6CB691387
SKU 5b92898d470a
Cena 25 zł
Typ materiału Syntetyczna wełna (futro) z krótkim włosem
Przekładka Twarda, otwarto-komórkowa
Właściwości Dobre właściwości tnące, ścierne oraz polerujące; ogranicza zapychanie pada
Przeznaczenie Do maszyn rotacyjnych; do past „One Step” i past lekko ściernych
Średnica 130 mm
Mocowanie Rzep
Dlaczego warto mieć go w zestawie do pielęgnacji samochodu?
Pad polerski to jeden z tych elementów, które w praktyce decydują o tym, jak szybko i równomiernie wykonasz korektę. Royal Pads Pro Synthetic Woolcut Pad 130Mm Futro Polerskie 6CB691387 jest przygotowany do pracy w trybie rotacyjnym, a jego konstrukcja ma wspierać zarówno cięcie, jak i estetyczne wykończenie.
Producent łączy tu cechy, które zwykle są rozdzielane w różnych padach: działanie ścierne i polerujące w jednym rozwiązaniu. Jeśli lubisz produkty, które upraszczają proces, ten model może okazać się bardzo praktyczny.
  • Krótki syntetyczny włos wspiera efektywność i ogranicza zapychanie
  • Przekładka otwarto-komórkowa pomaga w uzyskaniu dobrych właściwości ściernych oraz polerujących
Jeżeli zależy Ci na padzie o średnicy 130 mm, z mocowaniem na rzep i przeznaczeniu pod rotację, ten wariant jest stworzony dokładnie pod takie zastosowania. To akcesorium do pielęgnacji samochodu, które dobrze wpisuje się w scenariusze pracy z pastami typu one-step oraz lekko ściernymi.
