Royal Pads Pro Soft Pad 130mm
Royal Pads Pro Soft Pad 130mm – miękka gąbka do prac wykończeniowych
Royal Pads Pro Soft Pad 130mm to gąbka polerska stworzona z myślą o końcowych etapach korekty lakieru. Jeśli zależy Ci na równym, głębokim połysku i delikatnym prowadzeniu procesu na powierzchni, ten model sprawdza się szczególnie wtedy, gdy przechodzisz do polerowania „na finisz”.
Co ważne, produkt jest przeznaczony do współpracy z wszystkimi powłokami lakierniczymi. Dzięki swojej strukturze pad pomaga uzyskać efekt, który w praktyce najłatwiej zauważyć dopiero po zakończeniu pracy—lakier wygląda na bardziej jednolity i nabiera estetycznego blasku.
Warto też zwrócić uwagę na jego charakter: to pad o twardości miękkiej (wykończeniowej), czyli zaprojektowany tak, aby nie „nadmiernie agresywnie” oddziaływać na powierzchnię. To właśnie dlatego jest tak popularny wśród osób, które chcą dopracować wygląd auta po korekcie wstępnej.
Do jakich prac nadaje się Royal Pads Pro Pro Soft Pad 130mm?
Royal Pads Pro Soft Pad 130mm najlepiej wykorzystać w momencie, gdy korekta jest już wykonana, a Ty chcesz doprowadzić lakier do perfekcyjnego wyglądu. To etap, w którym liczy się nie tylko skuteczność, ale też kontrola pracy na powierzchni i przewidywalność efektu.
Ten pad sprawdza się jako element procesu pielęgnacji i odświeżania karoserii, szczególnie gdy zależy Ci na uzyskaniu połysku po korekcie. W praktyce oznacza to, że możesz używać go do dopracowania efektu wizualnego na różnych typach lakierów—od tych, które reagują szybko, po bardziej wymagające powłoki.
Rozmiar 130 mm jest również korzystny, ponieważ pasuje do ogólnie przyjętych standardów stosowanych w polerkach. Dzięki temu dopasowanie do posiadanego sprzętu nie powinno sprawiać problemów.
Seria PRO i współpraca z maszynami rotacyjnymi
Royal Pads Pro Soft Pad 130mm należy do serii PRO – klasycznych padów polerskich dedykowanych do maszyn rotacyjnych. To rozwiązanie dla osób, które pracują rotacyjnie i cenią sobie stabilność zachowania materiału podczas polerowania.
Jednym z atutów serii PRO jest to, że ze względu na strukturę pianki wszystkie twardości w ramach tej linii współpracują z każdą powłoką lakierniczą. W praktyce oznacza to, że seria jest zaprojektowana tak, aby zachować sensowną kompatybilność w całym procesie—od bardziej intensywnych etapów po wykończenie.
Dodatkowo rozmiar padów jest dopasowany do standardów rynkowych, dlatego użytkownicy często nie muszą szukać specjalnych adapterów czy nietypowych mocowań. To oszczędza czas i ułatwia kompletowanie zestawu do pielęgnacji auta.
Specyfikacja techniczna
Nazwa Royal Pads Pro Soft Pad 130mm
SKU 7ac4c6d39bc5
Cena 13.9 zł
Rodzaj Gąbka polerska (pad) do prac wykończeniowych
Twardość Miękka (wykończeniowa)
Przeznaczenie Do wszystkich powłok lakierniczych; korekta kończąca i uzyskiwanie połysku
Seria PRO
Kompatybilność z maszyną Maszyny rotacyjne
Rozmiar 130 mm (zgodny ze standardami rynkowymi)
Dlaczego warto mieć miękki pad wykończeniowy w zestawie?
Miękki charakter Royal Pads Pro Soft Pad 130mm sprawia, że jest to sensowny wybór wtedy, gdy chcesz domknąć proces korekty i dopracować finalny wygląd lakieru. W wykończeniu liczy się równomierność pracy—pad ma wspierać uzyskanie połysku bez „przerysowywania” efektu na powierzchni.
To także praktyczny element, jeśli regularnie zajmujesz się pielęgnacją samochodu i chcesz mieć pod ręką narzędzie dopasowane do standardów. Rozmiar 130 mm oraz konstrukcja serii PRO ułatwiają dopasowanie do posiadanej polerki rotacyjnej.
Jeżeli zależy Ci na tym, by lakier po zabiegach wyglądał świeżo i estetycznie, pad wykończeniowy jest jednym z tych elementów, które realnie wpływają na końcowy efekt wizualny—szczególnie wtedy, gdy praca ma być „na blask”.
Jak wykorzystać pad w praktyce podczas polerowania?
Najlepiej korzystać z niego na etapie finalnym, kiedy korekta jest już wykonana i chcesz uzyskać efekt połysku. Wtedy miękka struktura pomaga w uzyskaniu równomiernego wykończenia, a cały proces staje się bardziej kontrolowany.
Warto też pamiętać, że pad jest częścią serii PRO i został zaprojektowany pod polerowanie rotacyjne. Jeśli używasz tego typu maszyn, Royal Pads Pro Soft Pad 130mm będzie naturalnym wyborem na finisz w Twoim zestawie.
  • Stosuj go jako etap kończący korektę, gdy priorytetem jest połysk i estetyczne wykończenie.
  • Dopasuj pad do swojej maszyny zgodnie ze standardami rozmiaru 130 mm.
