Royal Pads Pro One Step Pad 130mm
Royal Pads Pro One Step Pad 130mm – kiedy liczy się trwała naprawa i pewne wiązanie
W pracy warsztatowej liczy się nie tylko efekt wizualny, ale też niezawodność połączenia i odporność naprawy w czasie. W tym kontekście bardzo ważne są materiały, które zapewniają stabilne wiązanie na metalowych powierzchniach oraz pozwalają na dalsze obróbki. Royal Pads Pro One Step Pad 130mm pojawia się jako wygodne rozwiązanie w procesie przygotowania i wykańczania, ale kluczowe znaczenie ma też to, co dzieje się „pod spodem” – czyli warstwa naprawcza i jej parametry.
Właściwy dobór chemii samochodowej potrafi ograniczyć ryzyko odspojeń, pęknięć czy problemów z dalszą obróbką. Dlatego warto zwrócić uwagę na materiały przeznaczone do napraw uszkodzeń i braków na powierzchniach metalowych, które cechują się dobrymi właściwościami mechanicznymi oraz odpowiednią odpornością chemiczną. Takie rozwiązania są szczególnie przydatne w naprawach elementów karoseri i miejsc po ingerencji spawalniczej.
Jeśli szukasz podejścia, które łączy bezpieczeństwo pracy z przewidywalnością procesu, dobrze jest kierować się parametrami technicznymi i przeznaczeniem produktu. W dalszej części wyjaśnimy, jak działa i do czego służy zamiennik cyny oraz jakie ma istotne właściwości w praktyce warsztatowej.
Teroson EP 5010 – dwuskładnikowy klej strukturalny jako zamiennik cyny
W opisie produktu podano, że Teroson EP 5010 to niezawierający rozpuszczalników, dwuskładnikowy klej strukturalny na bazie żywicy epoksydowej. Jego zadaniem jest naprawa uszkodzeń i braków na powierzchniach metalowych, gdzie oczekuje się trwałego, mechanicznie stabilnego połączenia.
To rozwiązanie zostało przygotowane jako bezołowiowy zamiennik cyny – szczególnie przy wymianie elementów karoseri. W praktyce oznacza to, że można wykonać naprawę bez konieczności stosowania otwartego płomienia, co upraszcza pracę i zwiększa komfort użytkowania w warsztacie.
Co ważne, klej po utwardzeniu ma właściwości, które pozwalają na dalszą obróbkę: materiał może być obrabiany po utwardzeniu na różne sposoby, a jego odporność chemiczna wspiera trwałość naprawy w warunkach eksploatacyjnych.
Zastosowanie w karoserii: wgniecenia, spawy i miejsca po ingerencji
Producent wskazuje, że Teroson EP 5010 znajduje zastosowanie w kilku typowych scenariuszach napraw blacharskich. Przede wszystkim jest używany jako alternatywa dla cynowania przy wymianie elementów karoseri. To podejście bywa szczególnie istotne, gdy zależy Ci na ograniczeniu ryzyk związanych z klasyczną metodą.
W opisie podano również, że sprawdza się przy naprawie wgnieceń oraz przy naprawach spawów. Dzięki temu materiał może wspierać proces wyrównywania i odbudowy ubytków, gdy trzeba przywrócić geometrię i przygotować powierzchnię do dalszych prac wykończeniowych.
  • Alternatywa dla cynowania – bez konieczności używania otwartego płomienia
  • Naprawa wgnieceń i miejsc po spawach na powierzchniach metalowych
Dodatkowo wskazano, że klej nie ma tendencji do osiadania i nie kurczy się, co pomaga utrzymać stabilność kształtu w trakcie procesu. Z punktu widzenia warsztatu oznacza to mniej poprawek i bardziej przewidywalny efekt.
Bezpieczeństwo i wygoda pracy: skład bez silikonów, izocyjanianów i ołowiu
W opisie szczególnie podkreślono aspekt BHP: klej zawiera brak silikonów, izocyjanianów, ołowiu. To ważna informacja dla warsztatów, które chcą ograniczać ryzyko i poprawiać standardy pracy.
Istotne jest też to, że materiał po utwardzeniu nie ma zapachu. W praktyce wpływa to na komfort użytkowania, zwłaszcza podczas dłuższych napraw i pracy w zamkniętych przestrzeniach.
Jeżeli w Twoim procesie naprawczym liczy się minimalizacja niedogodności, docenisz także fakt, że klej nadaje się do szlifowania oraz ma dobre właściwości do modelowania. Dzięki temu można dopasować materiał do kształtu i przygotować powierzchnię do kolejnych etapów.
Parametry robocze i techniczne: czas otwarcia, odporność i warunki pracy
Kluczowym elementem skutecznej naprawy jest właściwe wyczucie czasu pracy. W danych technicznych podano czas otwarcia według Bohlina (wartości oscylujące) – wynosi on: 90 min przy 20°C oraz 60 min przy 30°C. To pozwala zaplanować pracę, zwłaszcza gdy przygotowujesz większą powierzchnię lub wykonujesz naprawę etapami.
Po utwardzeniu materiał osiąga gęstość około 0,7 g/cm³. Dla oceny zachowania w warunkach wilgotnościowych istotna jest też absorpcja wody: po 24 godzinach przy 98% wilgotności względnej i 40°C przyrost wagi wynosi <0,5%.
Zakres temperatur pracy został określony jako -40 do 90°C. To daje szeroki margines zastosowań w zmiennych warunkach eksploatacji. Dodatkowo, producent wskazuje zasady przechowywania: w zamkniętych pojemnikach, w chłodnym i suchym miejscu w temperaturze 15°C–25°C (przechowywanie poza tym zakresem może nieodwracalnie zmienić własności produktu).
Cecha Dane techniczne
Typ produktu Teroson EP 5010 – niezawierający rozpuszczalników, dwuskładnikowy klej strukturalny na bazie żywicy epoksydowej
Kolor i zapach Kolor: szary; po utwardzeniu brak zapachu
Czas otwarcia (wg Bohlina) przy 20°C: 90 min (wartości oscylujące), przy 30°C: 60 min (wartości oscylujące)
Gęstość po utwardzeniu ok. 0,7 g/cm³
Absorpcja wody 24 h przy 98% wilgotności względnej i 40°C: <0,5% przyrost wagi
Zakres temperatur pracy -40 do 90°C
Czas przydatności 12 miesięcy od daty produkcji
Szlifowanie, modelowanie i brak konieczności demontażu elementów
W praktyce napraw blacharskich liczy się to, czy materiał pozwala szybko przejść do kolejnego etapu. W opisie podano, że klej nadaje się do szlifowania, a jednocześnie ma dobre właściwości do modelowania. Dzięki temu można uzyskać odpowiedni kształt, a potem przygotować powierzchnię pod dalsze prace.
Producent zaznacza także, że nie ma potrzeby demontowania poduszek powietrznych ani elementów z tworzyw sztucznych. Dla wielu warsztatów to realna oszczędność czasu i ograniczenie ryzyka związanego z demontażem.
Jeżeli w Twoim zestawie narzędzi i materiałów ważne jest dopasowanie do procesu przygotowania powierzchni, Royal Pads Pro One Step Pad 130mm może pełnić rolę wsparcia na etapie wykańczania, gdy celem jest równomierna obróbka po utwardzeniu i przygotowanie pod kolejne warstwy.
Informacje zakupowe i identyfikacja produktu
Royal Pads Pro One Step Pad 130mm występuje w ofercie jako produkt o identyfikatorze SKU: 2657f7d42f03. Cena została podana jako 19.49 zł, co czyni go relatywnie przystępnym elementem wyposażenia do prac przygotowawczych i wykończeniowych.
W opisie produktu uwzględniono też informacje o przechowywaniu: jeśli etykieta nie wskazuje inaczej, najlepszym wyborem jest trzymanie materiału w zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym pomieszczeniu w temperaturze 15°C–25°C. Wydłużenie trwałości i zachowanie parametrów to jeden z czynników, które bezpośrednio wpływają na jakość napraw.
Przy planowaniu pracy warto także pamiętać o czasie przydatności: materiał ma 12 miesięcy od daty produkcji, dlatego dobrze jest kontrolować daty i rotację w magazynie.
