Royal Pads Air Micro Cut Pad Polerski Z Mikrofibry Usuwa Głębokie Zarysowania 80Mm
Royal Pads Air Micro Cut Pad Polerski Z Mikrofibry Usuwa Głębokie Zarysowania 80Mm – do wykończenia, które wygląda jak nowe
Jeśli lakier po latach użytkowania traci blask, a na powierzchni pojawiają się rysy i ślady po wcześniejszych działaniach, potrzebujesz przemyślanego narzędzia do korekty. Royal Pads Air Micro Cut Pad Polerski Z Mikrofibry Usuwa Głębokie Zarysowania 80Mm to pad z mikrofibry zaprojektowany do pracy, w której liczy się efektywność oraz kontrola nad tym, jak rozkłada się pasta polerska na powierzchni.
W praktyce taki typ pada sprawdza się w scenariuszach auto detailingowych i wykończeniowych, gdzie celem jest nie tylko usunięcie niedoskonałości, ale też ograniczenie ryzyka powstawania niepożądanych śladów. Właśnie dlatego warto sięgnąć po rozwiązania, które wspierają równomierne prowadzenie procesu polerowania.
W tym modelu kluczowe znaczenie ma konstrukcja i sposób pracy z pastą – to właśnie dzięki temu łatwiej uzyskać jednolity efekt na całej powierzchni. A gdy liczy się powtarzalność, rodzaj pada ma ogromne znaczenie.
Jak działa pad i dlaczego fala w powierzchni pomaga w równomiernym rozprowadzaniu pasty
W polerowaniu liczy się nie tylko to, jak „agresywnie” pad pracuje, ale również to, jak równomiernie prowadzi materiał ścierny. Royal Pads Air Micro Cut Pad Polerski Z Mikrofibry Usuwa Głębokie Zarysowania 80Mm wykorzystuje rozwiązanie, które ułatwia rozprowadzanie pasty na polerowanej powierzchni.
Powierzchnia gąbki wyposażona jest w wypustki w kształcie fali. Dzięki nim pasta polerska jest rozprowadzana równomiernie, co zmniejsza ryzyko powstawania śladów wirowania oraz ogranicza tendencję do powstawania hologramów. To szczególnie ważne przy pracach wykończeniowych, kiedy lakier ma wyglądać perfekcyjnie.
To także sposób na lepszą kontrolę procesu: zamiast punktowo „pracować” w jednym miejscu, pad wspiera bardziej spójne działanie na całym obszarze. W efekcie łatwiej przejść od korekty do dalszych etapów pielęgnacji.
Profesjonalna korekta lakieru: szlifowanie i polerowanie różnymi gradacjami past
Royal Pads Air Micro Cut Pad Polerski Z Mikrofibry Usuwa Głębokie Zarysowania 80Mm jest przeznaczony do mechanicznych korekt lakierów samochodowych oraz innych powłok lakierniczych. To pad, który sprawdza się w pracy wymagającej precyzji – zarówno przy usuwaniu defektów, jak i przy przygotowaniu powierzchni pod dalsze etapy.
Wykonanie i jakość użytych komponentów pozwalają na polerowanie oraz szlifowanie lakierów samochodowych z użyciem past o różnej gradacji. Dzięki temu możesz dopasować intensywność pracy do aktualnego stanu lakieru – od mocniejszej korekty po bardziej dopracowujące działania.
W praktyce oznacza to większą elastyczność: jeden pad może być częścią szerszego planu pracy, w którym dobierasz gradację pasty i sposób prowadzenia maszyny, aby uzyskać oczekiwany efekt wizualny.
Mocny rzep, tryb na mokro i na sucho oraz maksymalna prędkość pracy
Wygoda i bezpieczeństwo pracy to kolejny ważny aspekt. Mocny rzep solidnie mocuje gąbkę do maszyny polerskiej, dzięki czemu pad trzyma się stabilnie podczas korekty. To szczególnie istotne, gdy pracujesz dynamicznie lub gdy zależy Ci na równym docisku w kolejnych przejściach.
Royal Pads Air Micro Cut Pad Polerski Z Mikrofibry Usuwa Głębokie Zarysowania 80Mm umożliwia pracę zarówno na mokro, jak i na sucho. Daje to możliwość dopasowania metody do warunków pracy, preferencji oraz etapu procesu – np. kiedy wolisz kontrolować temperaturę i zachowanie pasty, albo kiedy pracujesz bardziej „na sucho”.
Producent dopuszcza maksymalną prędkość pracy do 2600 obr/min, co pomaga utrzymać właściwe tempo polerowania i sprzyja efektywnej korekcie.
Wymiary i twardość – dopasuj produkt do etapu korekty
Ten wariant ma średnicę 80 mm, co pozwala na wygodne prowadzenie pada na różnych powierzchniach – zarówno na większych elementach, jak i w obszarach wymagających większej kontroli. Rozmiar 80 mm jest często wybierany w detalingu, gdy liczy się precyzja i możliwość pracy tam, gdzie większe formaty mogą być mniej wygodne.
Dodatkowo warto wiedzieć, że pad RR Customs dostępny jest w sześciu stopniach twardości. Dzięki temu łatwiej dobrać charakter pracy do konkretnego zadania: inna twardość może sprawdzić się przy bardziej wymagających defektach, a inna przy pracach nastawionych na wykończenie.
Jeżeli Twoim celem są głębsze rysy i widoczne ślady zużycia, dobór stopnia twardości oraz pasty o odpowiedniej gradacji ma duże znaczenie dla czasu pracy i jakości finalnego efektu.
Nazwa Royal Pads Air Micro Cut Pad Polerski Z Mikrofibry Usuwa Głębokie Zarysowania 80Mm
SKU 5a1257950f38
Cena 16.95 zł
Średnica pada 80 mm
Zastosowanie Profesjonalne korekty lakierów samochodowych i innych powłok lakierniczych; polerowanie oraz szlifowanie z użyciem past o różnej gradacji
Rodzaj powierzchni Wypustki w kształcie fali – równomierne rozprowadzanie pasty i ograniczenie śladów wirowania oraz hologramu
Mocowanie Mocny rzep do maszyny polerskiej
Praca Na mokro i na sucho
Maksymalna prędkość 2600 obr/min
Stopnie twardości Pad dostępny w sześciu stopniach twardości
Dlaczego warto mieć go w warsztacie detailingowym
Royal Pads Air Micro Cut Pad Polerski Z Mikrofibry Usuwa Głębokie Zarysowania 80Mm to propozycja dla osób, które chcą pracować skutecznie, ale jednocześnie dbać o estetykę końcowego efektu. Fala na powierzchni wspiera równomierne rozprowadzanie pasty, co przekłada się na mniejsze ryzyko powstawania niepożądanych śladów.
To dobry wybór, gdy masz do wykonania korektę i przygotowanie lakieru do dalszych kroków pielęgnacyjnych. Mikrofibra i konstrukcja pada ułatwiają osiągnięcie spójnego rezultatu, zwłaszcza gdy pracujesz etapowo i dobierasz odpowiednią gradację pasty.
  • Równomierna praca dzięki falowej strukturze i lepszemu rozprowadzaniu pasty
  • Mniej ryzyka śladów – ograniczenie hologramu i śladów wirowania
Jak wykorzystać potencjał pada przy korekcie i wykończeniu
Jeżeli zależy Ci na trwałym efekcie wizualnym, podejdź do pracy etapowo. Najpierw skoncentruj się na usunięciu rys i śladów, a dopiero potem przejdź do działań nastawionych na dopracowanie powierzchni. W tym układzie pad staje się narzędziem, które pomaga przejść pomiędzy etapami bez chaosu w procesie.
Praca na mokro lub na sucho pozwala dopasować warunki do tego, jak zachowuje się pasta polerska oraz jak wygląda lakier. W wielu przypadkach kontrola zachowania pasty i tempo prowadzenia maszyny pomagają osiągnąć bardziej przewidywalny rezultat.
Royal Pads Air Micro Cut Pad Polerski Z Mikrofibry Usuwa Głębokie Zarysowania 80Mm jest też wygodny w codziennym użytkowaniu dzięki mocnemu rzepowi, który stabilnie utrzymuje gąbkę na maszynie polerskiej.
