Royal Pads Air Heavy Cut Pad Bardzo Twardy Polerski Do Maszyn Dual Action Niebieski 130 150Mm
Royal Pads Pro Air Heavy Cut – mocne cięcie na maszynach Dual Action
Jeśli szukasz pada, który realnie przyspiesza pracę i pomaga uzyskać wyraźny efekt już na etapie heavy cut, warto zwrócić uwagę na Royal Pads Air Heavy Cut Pad Bardzo Twardy Polerski Do Maszyn Dual Action Niebieski 130 150Mm. To bardzo twardy pad polerski o silnie ściernych właściwościach, stworzony do bardziej wymagających zadań: usuwania większych niedoskonałości i pracy wtedy, gdy liczy się tempo oraz skuteczność.
Model z serii Pro Air został zaprojektowany z myślą o maszynach typu Dual Action. Dzięki temu współpracuje z ruchem roboczym typowym dla tego rodzaju urządzeń, zapewniając stabilną pracę i przewidywalne prowadzenie podczas polerowania.
Dlaczego struktura otwartokomórkowa ma znaczenie?
W tym padzie zastosowano strukturę otwarto komórkową. To rozwiązanie sprawia, że pad dłużej utrzymuje swoje właściwości, a więc zachowuje wysoką siłę cięcia przez dłuższy czas. W praktyce oznacza to mniej „zamulenia” i mniejszą utratę efektywności w trakcie sesji detailingowej.
Dodatkowo, konstrukcja sprzyja pracy w połączeniu z odpowiednimi pastami. Największą wydajność uzyskuje się wtedy, gdy pad łączy się z pasta polerskimi o bardzo wysokiej oraz wysokiej ścieralności. Jeśli więc planujesz proces korekty, gdzie heavy cut jest kluczowym etapem, to jest to wariant, który pasuje do takiej strategii.
Otwór centralny, rzep i wygoda pracy na co dzień
Royal Pads Pro Air Heavy Cut Pad posiada otwór centralny, który wspiera odprowadzanie ciepła oraz pomaga w centrowaniu pada na talerzu mocującym. To ważne szczególnie przy intensywniejszej pracy, gdy temperatura i równomierność docisku mają duże znaczenie dla jakości wykończenia.
Producent przewidział też wygodny system montażu: mocowanie na rzep. Dzięki temu wymiana pada jest szybka, a praca przebiega sprawniej zarówno w warsztacie, jak i podczas domowych sesji pielęgnacyjnych.
Rozmiar 130/150 mm i uniwersalność na różnych lakierach
Pad występuje w wariancie o średnicy 130/150 mm, co daje elastyczność dopasowania do Twojego stanowiska i preferowanego formatu pracy. Taki rozmiar często okazuje się wygodny zarówno przy korekcie większych powierzchni, jak i przy elementach, gdzie liczy się kontrola oraz równomierna robota.
Co istotne, ten model doskonale sprawdza się na każdym rodzaju lakierze. Oczywiście zawsze warto dobrać odpowiednią pastę i parametry pracy do stanu powłoki, ale sama charakterystyka pada została zaprojektowana tak, aby była praktyczna w szerokim zastosowaniu.
Jak używać Royal Pads Air Heavy Cut Pad, by uzyskać najlepszy efekt?
Ten pad jest przeznaczony do etapu, w którym priorytetem jest usuwanie niedoskonałości. Ponieważ to bardzo twardy wariant o silnej ścieralności, warto pracować z pastami o wysokiej/ bardzo wysokiej ścieralności, aby wykorzystać jego potencjał.
  • Dobierz pastę do trybu heavy cut i stopnia zabrudzeń lub defektów.
  • Pracuj na maszynie Dual Action i pozwól, aby struktura otwartokomórkowa utrzymała swoje właściwości w trakcie sesji.
Jeśli zależy Ci na wydajności, zwróć uwagę na to, jak zachowuje się pad w kolejnych przejściach. Otwarta struktura pomaga utrzymać wysoką siłę cięcia, co zwykle przekłada się na bardziej przewidywalne rezultaty.
Nazwa Royal Pads Air Heavy Cut Pad Bardzo Twardy Polerski Do Maszyn Dual Action Niebieski 130 150Mm
SKU 0ff8567a6f39
Cena 20.9 zł
Seria Royal Pads Pro Air Heavy Cut
Przeznaczenie Maszyny Dual Action
Rodzaj / właściwości Bardzo twardy pad polerski o silnie ściernych właściwościach
Struktura Otwarta komórkowa (otwarto komórkowa)
Największa wydajność W połączeniu z pastami o bardzo wysokiej oraz wysokiej ścieralności
Otwór centralny Tak – ułatwia odprowadzanie ciepła i centrowanie na talerzu
Mocowanie Rzep
Średnica 130/150 mm
Kolor Niebieski
Royal Pads Pro Air – wybór do korekty i pracy z heavy cut
Jeżeli w Twojej pielęgnacji samochodu pojawia się etap wymagający mocniejszego oddziaływania, Royal Pads Air Heavy Cut Pad Bardzo Twardy Polerski Do Maszyn Dual Action Niebieski 130 150Mm jest logicznym wyborem. Twarda konstrukcja i silna ścieralność pomagają utrzymać tempo pracy, a otwartokomórkowy charakter materiału wspiera dłuższe zachowanie parametrów.
To także pad, który pasuje do typowego podejścia detailerskiego: zaczynasz od korekty z odpowiednio dobraną pastą, a dopiero później przechodzisz do dalszych etapów w zależności od celu i stanu lakieru.
W praktyce liczy się jeszcze jedno: stabilność pracy na talerzu dzięki rzepowi oraz wsparcie dla równego prowadzenia dzięki centrowaniu realizowanemu przez otwór centralny. To drobne elementy, które realnie wpływają na komfort i powtarzalność efektów.
