Pads Royal Air Soft Pad For DA 130mm
Miękka gąbka polerska, która daje efekt i kontrolę
Jeśli szukasz pada, który nie „tnie” agresywnie, a jednocześnie pozwala dopracować lakier do estetycznego połysku, świetnym wyborem będzie Pads Royal Air Soft Pad For DA 130mm. To miękka gąbka polerska typu Soft Polishing, stworzona do wykańczania powierzchni i pracy z pastami, które mają za zadanie nadać blask oraz poprawić optykę lakieru.
W praktyce oznacza to niższe właściwości tnące w porównaniu do padów bardziej sztywnych. Dzięki temu łatwiej utrzymać równomierny efekt na całej powierzchni i zminimalizować ryzyko pozostawienia zbyt mocno zaznaczonych śladów obróbki. Pad współgra z wszystkimi powłokami lakierniczymi, co czyni go uniwersalnym elementem zestawu do pielęgnacji auta.
Warto też podkreślić, że to pad przeznaczony do maszyn Dual-Action, czyli orbitalnych, które pracują ruchem oscylacyjnym. Dzięki temu możesz precyzyjnie prowadzić polerowanie i uzyskać równą, „miękką” korektę na etapie wykończenia.
Seria PRO AIR i otwór wspierający wentylację
Pads Royal Air Soft Pad For DA 130mm należy do serii PRO AIR, zaprojektowanej specjalnie z myślą o maszynach orbitalnych typu Dual-Action. Jedną z kluczowych cech jest dodatkowy otwór w konstrukcji pada, który wspomaga wentylację w trakcie pracy.
Dlaczego to ma znaczenie? Podczas polerowania wytwarza się ciepło i rośnie ilość materiału roboczego (mieszanki pasty i zanieczyszczeń). Lepsza cyrkulacja powietrza pomaga utrzymać stabilniejsze warunki pracy, a to wpływa na zachowanie siły cięcia oraz komfort prowadzenia pada.
Dodatkowo otwór ułatwia centrowanie pada na talerzu mocującym. W efekcie praca jest bardziej przewidywalna, a Ty łatwiej utrzymujesz równomierne rozłożenie nacisku podczas całego procesu polerowania.
Miękkość Soft Polishing – idealna do finishingu
Ten model ma określoną twardość: Miękka (Soft Polishing). To ustawienie, które w praktyce odpowiada za etap wykończeniowy: gdy korekcja wstępna została już wykonana, a teraz liczy się czysty połysk i estetyczne wykończenie powierzchni.
Miękka gąbka współgra z pastami polerskimi, które mają za zadanie nadawać blask. Jednocześnie niska agresywność pracy sprawia, że łatwiej uniknąć zbyt intensywnego „zarysowania” efektu na lakierze. Jest to szczególnie cenione wtedy, gdy chcesz uzyskać gładki, równy rezultat bez nadmiernej ingerencji w strukturę powłoki.
Co ważne, pad działa w połączeniu z różnymi rodzajami powłok lakierniczych. Dzięki temu Pads Royal Air Soft Pad For DA 130mm sprawdza się zarówno w zastosowaniach domowych, jak i w warsztatach detailingowych, gdzie liczy się powtarzalność efektu.
Dopasowanie do standardów i współpraca z każdą powłoką
W procesie polerowania liczy się nie tylko jakość samego pada, ale też jego dopasowanie do sprzętu. Producent zadbał o to, aby rozmiar był zgodny z ogólnie przyjętymi standardami. Dzięki temu możesz bez większego problemu dopasować pad do dostępnych na rynku maszyn polerskich.
To szczególnie istotne przy pracy na różnych stanowiskach lub gdy w jednym zestawie masz kilka maszyn. Bez zbędnych kombinacji szybciej przechodzisz do właściwej pracy, a czas poświęcony na przygotowanie sprzętu jest krótszy.
Co więcej, tak jak w przypadku padów z tej serii, wszystkie twardości są projektowane tak, aby współpracować z każdą powłoką lakierniczą. To sprawia, że wybór pada nie musi być ograniczony do jednego typu lakieru czy jednego etapu pracy.
Nazwa Pads Royal Air Soft Pad For DA 130mm
SKU 0198c0d1db33
Cena 19.88 zł
Przeznaczenie Do maszyn Dual-Action (orbitalnych)
Seria PRO AIR
Twardość Miękka (Soft Polishing)
Rozmiar 130 mm
Rodzaj pracy Wykończenie lakieru miękką pastą polerską nadającą połysk; niskie właściwości tnące
Cechy konstrukcyjne Dodatkowy otwór wspomagający wentylację, zachowujący siłę cięcia i ułatwiający centrowanie na talerzu mocującym
Dopasowanie Rozmiary zgodne z ogólnie przyjętymi standardami; kompatybilność z powłokami lakierniczymi
Jak wykorzystać go w praktyce podczas polerowania
Ten pad najlepiej sprawdza się na etapie, gdy chcesz uzyskać równy połysk i „doprowadzić” powierzchnię do estetycznego wyglądu. Miękkość Soft Polishing pomaga pracować spokojniej, a niskie właściwości tnące sprzyjają kontrolowanemu wykończeniu.
Jeśli Twoja procedura obejmuje korektę wstępną, a potem przejście na wykończenie, Pads Royal Air Soft Pad For DA 130mm będzie naturalnym wyborem jako element finalnego cyklu. W połączeniu z odpowiednią pastą polerską łatwiej uzyskasz efekt klarowności i głębi barwy.
  • Stawiaj na finishing, gdy zależy Ci na połysku i gładkim wykończeniu.
  • Wykorzystuj pad dedykowany do Dual-Action, by uzyskać przewidywalny ruch roboczy.
Wybierając ten model, dostajesz rozwiązanie zaprojektowane pod pracę z maszynami orbitalnymi: miękką gąbkę do wykańczania, konstrukcję z otworem wspierającym wentylację oraz dopasowanie do standardowych rozmiarów. To wszystko składa się na narzędzie, które ułatwia osiąganie efektów o wysokiej jakości wizualnej.
