Pads Royal Air One Step Pad For DA 130mm
Pads Royal Air One Step Pad For DA 130mm – precyzja pracy w trybie one-step
Pads Royal Air One Step Pad For DA 130mm to twardy pad o budowie otwartokomórkowej, zaprojektowany tak, aby praca polerska w systemie one-step była powtarzalna i przewidywalna. W praktyce oznacza to, że w trakcie użytkowania nie dochodzi do typowych problemów, takich jak zapychanie się pianki pastą czy nadmierne nagrzewanie. Dzięki temu siła cięcia pozostaje na stabilnym poziomie, a Ty możesz skupić się na równym prowadzeniu maszyny i uzyskaniu właściwego efektu na powierzchni lakieru.
Produkt jest dedykowany do maszyn Dual – Action, czyli takich, które pracują ruchem orbitalno-oscylacyjnym. To właśnie ten typ pracy pomaga w kontroli procesu polerowania, a odpowiednio dobrany pad dodatkowo wspiera wydajność i komfort użytkowania.
Jeśli szukasz rozwiązania do miękkich i średnio twardych lakierów, tryb one-step będzie dla Ciebie szczególnie wygodny. Ten pad został przygotowany tak, aby finalnie zostawiać wykończenie „jak miękkie pady” – czyli z efektem, który nie wymusza agresywniejszych etapów obróbki.
Otwartokomórkowa konstrukcja: mniej zapychania, stała moc cięcia
W padach otwartokomórkowych kluczowe znaczenie ma przepływ i odprowadzanie nadmiaru ciepła oraz mieszaniny pasty z pyłem lakierniczym. Royal Air One Step Pad For DA 130mm wykorzystuje tę zasadę, aby ograniczać ryzyko zapychania się pianki. Gdy pad nie „zamyka się” od zabrudzeń, nie spada jego skuteczność – a to przekłada się na stabilniejszą pracę w całym cyklu polerowania.
Dodatkowo konstrukcja pomaga w utrzymaniu temperatury na rozsądnym poziomie. W polerowaniu ciepło potrafi zmieniać zachowanie pasty, a także wpływać na komfort prowadzenia urządzenia. Tu zastosowano rozwiązanie, które wspiera utrzymanie powtarzalnych warunków pracy, dzięki czemu siła cięcia pozostaje taka sama przez cały czas.
W efekcie pad sprawdza się szczególnie wtedy, gdy zależy Ci na zredukowaniu liczby kroków i uzyskaniu dobrego wyniku w technologii one-step, bez wrażenia „gasnącej” skuteczności w trakcie.
Seria PRO AIR do maszyn Dual-Action: wentylacja i łatwe centrowanie
Ten model należy do serii PRO AIR, stworzonej z myślą o padach polerskich dedykowanych do maszyn orbitalnych Dual-Action. W serii zastosowano dodatkowy otwór wspomagający wentylację, co ma bezpośredni wpływ na to, jak pad zachowuje się podczas pracy.
Otwór wentylacyjny pomaga utrzymać siłę cięcia na stabilnym poziomie oraz ułatwia centrowanie pada na talerzu mocującym. To ważne zwłaszcza przy dłuższych sesjach lub wtedy, gdy zależy Ci na precyzyjnym prowadzeniu i równomiernym docisku na całej powierzchni roboczej.
Seria PRO AIR ma też istotną cechę kompatybilności: wszystkie twardości współpracują z każdą powłoką lakierniczą. Dzięki temu łatwiej dopasować cały zestaw do konkretnego lakieru, a nie tylko do jednego scenariusza.
Rozmiar 130 mm i dopasowanie do standardów rynkowych
Rozmiary padów zostały przygotowane zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami. Dzięki temu Pads Royal Air One Step Pad For DA 130mm bez większego problemu dopasujesz do dostępnych na rynku maszyn polerskich. To praktyczne podejście oszczędza czas przy kompletowaniu wyposażenia i pozwala uniknąć sytuacji, w której pad okazuje się niekompatybilny z talerzem mocującym.
Warto podkreślić, że pad jest opisany jako twardy otwartokomórkowy (one step). Twardość ma znaczenie szczególnie w trybie one-step, bo to ona determinuje charakter pracy z pastą: jak skutecznie pad „niesie” materiał ścierny, jak szybko reaguje na docisk i jak zachowuje się w trakcie korekty.
Jeżeli zależy Ci na uniwersalnym rozwiązaniu do maszyn Dual-Action i chcesz uzyskać wykończenie w jednym kroku na miękkich oraz średnio twardych lakierach, ten model jest zbudowany dokładnie pod taki scenariusz.
Nazwa Pads Royal Air One Step Pad For DA 130mm
SKU f5d0ba22b24e
Cena 20.42 zł
Przeznaczenie One-step, do maszyn Dual-Action
Budowa Twardy pad otwartokomórkowy
Wspomaganie pracy Dodatkowy otwór wspomagający wentylację i centrowanie
Zakres lakierów Miękkie i średnio twarde
Przeznaczenie do powłok Dedykowany do wszystkich powłok lakierniczych
Efekt końcowy Wykończenie jak miękkie pady
Rozmiar DA 130mm
Jak wykorzystać pad w praktyce przy one-step?
Pad jest pomyślany pod prace typu one-step, gdzie jeden etap ma połączyć korektę i wykończenie. Otwartokomórkowa struktura i wsparcie wentylacji pomagają utrzymać równą pracę w czasie, dzięki czemu nie musisz korygować zachowania pada w trakcie sesji.
W codziennej pracy największą różnicę widać wtedy, gdy polerujesz dłużej i zależy Ci na tym, aby pad nie tracił skuteczności. Stabilna siła cięcia to efekt, którego oczekuje się szczególnie przy równomiernym docisku i konsekwentnym prowadzeniu maszyny po całej powierzchni.
  • One-step na miękkich i średnio twardych lakierach
  • Praca na maszynach Dual-Action (DA), z dopasowaniem do standardów 130 mm
Dlaczego ten model jest dobrym wyborem do codziennej pielęgnacji?
Royal Air One Step Pad For DA 130mm łączy kilka cech, które są szczególnie przydatne w warsztacie i przy domowej pielęgnacji: twardość otwartokomórkowa, redukcja zapychania, wsparcie wentylacji oraz stabilność skuteczności. To sprawia, że praca bywa bardziej przewidywalna, a Ty możesz szybciej przechodzić między etapami (lub ograniczyć liczbę kroków).
Jeżeli cenisz sobie rozwiązania z serii PRO AIR, które zostały przystosowane do orbitalnych maszyn Dual-Action, ten pad wpisuje się w taki sposób pracy. Dodatkowy otwór oraz przemyślane dopasowanie do standardowych rozmiarów sprawiają, że użytkowanie jest wygodniejsze i bardziej kontrolowane.
W efekcie dostajesz pad, który pomaga uzyskać wykończenie „jak miękkie pady”, a jednocześnie pozostaje twardym rozwiązaniem otwartokomórkowym dedykowanym do trybu one-step.
