Pads Royal Air Heavy Cut Pad For DA 150mm
Pads Royal Air Heavy Cut Pad For DA 150mm – mocne cięcie w kontrolowanym tempie
Jeśli szukasz rozwiązania, które pozwoli skutecznie przygotować lakier do dalszych etapów polerowania, Pads Royal Air Heavy Cut Pad For DA 150mm jest stworzone właśnie do pracy „heavy cutting”. To bardzo twarda gąbka polerska o wyraźnie ściernych właściwościach, dzięki czemu intensywnie usuwa niedoskonałości i wspiera uzyskanie lepszej korekty już na początkowych krokach procesu.
Kluczową cechą jest otwarto-komórkowa struktura gąbki. W praktyce oznacza to, że siła cięcia jest utrzymywana na możliwie stałym poziomie w trakcie pracy, zamiast szybko „siadać” w miarę nagrzewania i zużycia materiału. Dzięki temu polerowanie jest bardziej przewidywalne, a Ty możesz skoncentrować się na równomiernym prowadzeniu maszyny.
Producent podkreśla też kompatybilność z powłokami lakierniczymi – gąbka współgra ze wszystkimi powłokami lakierniczymi. To ważne, gdy pracujesz na różnych autach lub gdy zależy Ci na uniwersalności w warsztacie i przy detailingowych zleceniach.
Seria PRO AIR i system wentylacji – stabilna praca oraz dłuższa żywotność
W modelu Pads Royal Air Heavy Cut Pad For DA 150mm zastosowano rozwiązania charakterystyczne dla serii PRO AIR, zaprojektowanej z myślą o maszynach orbitalnych Dual-Action (DA). Pad wyposażony jest w dodatkowy otwór, który wspiera wentylację i pomaga utrzymać stałą efektywność cięcia.
Otwór w centralnej części pada wspomaga odprowadzanie ciepła generowanego podczas pracy przez śrubę mocującą „backing plate”. W efekcie gąbka polerska zachowuje swoje właściwości na dłużej, co przekłada się na bardziej równomierny rezultat i mniejsze ryzyko spadku wydajności w trakcie dłuższego polerowania.
Seria PRO AIR ułatwia również centrowanie pada na talerzu mocującym. To niby drobiazg, ale w realnej pracy przekłada się na stabilniejszą pracę, mniej nerwowego korygowania ułożenia oraz lepszą kontrolę nad ruchem maszyny.
Dla kogo i do czego najlepiej pasuje? Heavy cut w parze z właściwą pastą
Ten pad polerski jest dedykowany dla maszyn orbitalnych, Dual – Action. Jeśli używasz DA i chcesz skutecznie przejść przez etap korekty, gdzie liczy się szybkie i mocne działanie, Heavy Cut jest naturalnym wyborem.
Największą wydajność osiągniesz, łącząc pad z pastami polerskimi o bardzo wysokiej oraz wysokiej ścieralności. To połączenie pozwala wykorzystać potencjał twardej gąbki, zapewniając efektywne usuwanie defektów oraz przygotowanie powierzchni pod kolejne, drobniejsze etapy.
  • Idealny do intensywnej korekty na wstępnym etapie pracy.
  • Przeznaczony do maszyn DA i pracy na standardowych rozmiarach.
Dodatkowo warto zwrócić uwagę na dopasowanie do rynku: rozmiary padów są dostosowane do ogólnie przyjętych standardów, dlatego bez problemu dopasujesz je do dostępnych maszyn polerskich. Dzięki temu nie musisz tracić czasu na dobór nietypowych adapterów czy rozwiązań kompromisowych.
Specyfikacja techniczna Pads Royal Air Heavy Cut Pad For DA 150mm
Poniżej znajdziesz dane techniczne produktu Pads Royal Air Heavy Cut Pad For DA 150mm w czytelnej formie.
Nazwa Pads Royal Air Heavy Cut Pad For DA 150mm
SKU 185f69452a95
Cena 23.88 zł
Typ pracy Heavy cutting (bardzo twarda gąbka polerska o właściwościach mocno ściernych)
Struktura gąbki Otwarto-komórkowa (utrzymanie siły cięcia na stałym poziomie)
Dedykacja Maszyny orbitalne Dual-Action (DA)
System wentylacji Dodatkowy otwór w centralnej części dla odprowadzania ciepła i wsparcia wentylacji
Kompatybilność z lakierem Współgra z wszystkimi powłokami lakierniczymi
Rekomendowane połączenie Pasty polerskie o bardzo wysokiej oraz wysokiej ścieralności
Standard rozmiaru Dostosowane do ogólnie przyjętych standardów rynkowych (łatwe dopasowanie do maszyn)
Dlaczego warto mieć ten pad w zestawie do korekty?
Gdy pracujesz nad autem, liczy się powtarzalność i kontrola nad procesem. Dzięki otwarto-komórkowej strukturze oraz rozwiązaniom z serii PRO AIR, Pads Royal Air Heavy Cut Pad For DA 150mm pomaga utrzymać efekty cięcia i ogranicza ryzyko szybkiego spadku wydajności. To szczególnie ważne przy dłuższych korektach i gdy chcesz zachować równe tempo pracy na całej powierzchni.
Centralny otwór i wentylacja wspierają odprowadzanie ciepła, a to z kolei pomaga zachować właściwości gąbki na dłużej. Jeśli cenisz sobie komfort pracy oraz stabilność działania pada w trakcie polerowania, ten model wpisuje się w takie oczekiwania.
Dodatkowo, dzięki dopasowaniu do standardów i łatwemu centrowaniu na talerzu mocującym, pad sprawdza się zarówno w rękach doświadczonych detailerów, jak i osób, które chcą budować zestaw do korekty w oparciu o sprawdzone komponenty.
