Ochrona przed zamarzaniem MOTUL 107798
Ochrona przed zamarzaniem MOTUL 107798 – czego możesz się spodziewać
Ochrona przed zamarzaniem MOTUL 107798 to produkt skierowany do kierowców, którzy chcą zadbać o właściwe działanie układów w sezonie chłodów. To rozwiązanie w praktycznej formie puszki, które ułatwia przechowywanie i szybkie użycie wtedy, gdy temperatura spada. Producent przygotował środek o pojemności 0,5 litra, dzięki czemu łatwiej dopasować ilość do potrzeb konkretnego stanowiska lub okresowej wymiany.
Warto zwrócić uwagę na zalecenia producentów oleju: ASRA Approved oraz WERA Approved. Takie oznaczenia ułatwiają dobór środka osobom, które chcą trzymać się rekomendacji i korzystać z produktów dopasowanych do standardów branżowych.
Jeśli szukasz chemii samochodowej, która ma być wygodna w użyciu i przewidywalna w działaniu, MOTUL 107798 wpisuje się w ten kierunek. W ofercie występuje jako pojedyncza jednostka pakowania, a jednocześnie przewidziano większy komplet dla handlu lub warsztatów.
Najważniejsze cechy i zastosowanie w praktyce
Produkt funkcjonuje jako ochrona przed zamarzaniem, co jest szczególnie istotne w warunkach zimowych, gdy ryzyko spadku parametrów cieczy rośnie wraz z temperaturą. Dzięki temu możesz ograniczyć problemy związane z niewłaściwym przepływem i zachowaniem właściwości roboczych w niskich temperaturach.
Forma puszki sprawia, że środek jest łatwy do przechowywania i dystrybucji w miejscu pracy. Dodatkowo producent przewidział pakowanie w większych ilościach: ilość w jednostce pakowania: 12, co może być wygodne, gdy regularnie korzystasz z tego typu produktów w warsztacie lub przy większej liczbie pojazdów.
W kontekście doboru warto pamiętać o zaleceniach olejowych widniejących w danych produktu: ASRA Approved oraz WERA Approved. To istotna informacja dla osób, które chcą zachować kompatybilność i zgodność z rekomendacjami producentów.
Dane techniczne MOTUL 107798 – komplet informacji
Poniżej znajdziesz wszystkie kluczowe informacje techniczne i organizacyjne, które wynikają z danych produktowych. Dzięki temu łatwo porównasz ofertę z innymi wariantami oraz dopasujesz zakup do swoich potrzeb.
Nazwa Ochrona przed zamarzaniem MOTUL 107798
SKU 950c3f31c221
Pojemność 0,5 litra
Rodzaj połączenia / forma Puszka
Zalecenie producenta oleju ASRA Approved
Zalecenie producenta oleju WERA Approved
Jednostka pakowania 1
Ilość w jednostce pakowania 12
Cena 46,14 zł
Dlaczego Ochrona przed zamarzaniem MOTUL 107798 jest dobrym wyborem zimą
Sezon zimowy wymaga szczególnej dbałości o płyny i środki eksploatacyjne. Zamarzanie potrafi skutecznie unieruchomić działanie układów i zwiększyć ryzyko kosztownych napraw. Dlatego Ochrona przed zamarzaniem MOTUL 107798 to propozycja dla tych, którzy wolą zapobiegać niż reagować, gdy problem pojawia się w najmniej odpowiednim momencie.
Produkt jest dostępny w pojemności 0,5 l, co sprzyja elastycznemu planowaniu zakupów. Jeśli zależy Ci na konkretnym rozmiarze opakowania, a jednocześnie chcesz zachować zgodność z oznaczeniami ASRA Approved i WERA Approved, ten wariant będzie wygodnym punktem odniesienia.
Warto też zwrócić uwagę na organizację dostaw: przy większych potrzebach liczy się kompletność i powtarzalność zakupów. Dzięki temu, że producent przewidział 12 sztuk w jednostce pakowania, łatwiej utrzymać zapas w miejscu pracy i ograniczyć częstotliwość zamówień.
Jak podejść do zakupu i przechowywania, by wykorzystać potencjał produktu
Wybierając chemię samochodową, dobrze jest kierować się nie tylko ceną, ale też praktyczną stroną użytkowania. MOTUL 107798 występuje w formie puszki, co ułatwia przechowywanie i ogranicza ryzyko przypadkowego rozlania w trakcie przenoszenia. Dla wielu osób to drobny detal, ale w codziennej pracy ma realne znaczenie.
Jeżeli prowadzisz serwis lub działasz w branży motoryzacyjnej, możesz docenić sposób pakowania. Jednostka pakowania ma wartość 1, a jednocześnie w zestawie przewidziano 12 sztuk, co pomaga planować zapasy i logistykę.
  • Sprawdź SKU: 950c3f31c221, aby mieć pewność, że wybierasz właściwy wariant.
  • Dobierz pojemność 0,5 l do skali prac i przewidywanego zapotrzebowania.
Ochrona przed zamarzaniem MOTUL 107798 to produkt, który wpisuje się w podejście „zimą bez niespodzianek” – z naciskiem na zgodność zaleceń oraz wygodę użytkowania w formie puszki.
