MOTUL NAUTICGREASE04KG
MOTUL NAUTICGREASE04KG – smar, który ma znaczenie w warunkach morskich
Jeśli eksploatujesz sprzęt w środowisku narażonym na wilgoć, sól i kontakt z wodą, potrzebujesz rozwiązania, które zachowa stabilność i właściwości ochronne. MOTUL NAUTICGREASE04KG to smar przeznaczony do zastosowań w obszarach, gdzie standardowe produkty potrafią tracić skuteczność – szczególnie wtedy, gdy liczy się ciągła praca elementów narażonych na trudne warunki.
W praktyce chodzi o to, by ograniczyć zużycie i wspierać ochronę współpracujących powierzchni. To produkt, który sprawdza się tam, gdzie smarowanie nie jest jednorazową czynnością, lecz elementem utrzymania sprawności w dłuższym horyzoncie.
Dlaczego warto postawić na MOTUL NAUTICGREASE04KG w codziennej eksploatacji?
W warunkach morskich i wilgotnych liczy się odporność na działanie czynników zewnętrznych. Smar powinien utrzymywać swoje właściwości oraz pomagać tworzyć warstwę ochronną tam, gdzie dochodzi do tarcia. MOTUL NAUTICGREASE04KG jest wybierany przez osoby, które chcą po prostu mieć spokój: smarowanie ma działać, a nie tylko „na chwilę”.
Produkt jest dostępny w opakowaniu o masie 4 kg, co ułatwia planowanie prac serwisowych. Zamiast regularnie dokupować mniejsze porcje, możesz wygodniej rozłożyć koszty i harmonogram działań.
Na stronie produktu widnieje również identyfikator SKU: 50d16531c1f3, dzięki czemu łatwiej zamówić właściwy wariant bez ryzyka pomyłki.
Specyfikacja techniczna – wszystkie kluczowe dane w jednym miejscu
Poniżej zebrałem dane techniczne i podstawowe informacje produktowe w formie czytelnej tabeli. Dzięki temu szybciej sprawdzisz parametry i dopasujesz smar do swoich zastosowań.
Nazwa produktu MOTUL NAUTICGREASE04KG
SKU 50d16531c1f3
Waga opakowania 4 kg
Cena 58.23 zł
Jak wykorzystać potencjał smaru w praktyce?
Wybór smaru to nie tylko kwestia „nazwy z półki”, ale również dopasowania do miejsca pracy i intensywności użytkowania. MOTUL NAUTICGREASE04KG sprawdzi się szczególnie wtedy, gdy elementy narażone są na kontakt z wodą i wilgocią oraz gdy warunki środowiskowe potrafią przyspieszać procesy zużycia.
Jeśli wykonujesz regularne przeglądy, możesz traktować ten smar jako element rutyny serwisowej. Dzięki większemu opakowaniu łatwiej utrzymać powtarzalność działań i ograniczyć przerwy w pracy.
  • Wygodne opakowanie 4 kg – lepsze planowanie prac serwisowych.
  • SKU 50d16531c1f3 – szybka identyfikacja właściwego produktu.
Uwaga na zgodność opisu – co otrzymujesz, a czego brakuje w danych
W dostarczonych materiałach produktowych pojawiają się elementy niezwiązane bezpośrednio z opisywanym smarem (np. wstawki typu „Dr. Marcus Cocktail Mojito” oraz fragmenty tekstów o samochodach i frazach reklamowych). Z punktu widzenia użytkownika najważniejsze są jednak parametry i dane identyfikacyjne samego produktu.
W tym opisie zachowałem wszystkie dostępne, podane informacje: nazwę MOTUL NAUTICGREASE04KG, SKU 50d16531c1f3, cenę 58.23 zł oraz masę opakowania 4 kg. Jeśli potrzebujesz dodatkowych parametrów technicznych (np. klasy lepkości, zakresu temperatur, norm), warto je doprecyzować w specyfikacji producenta lub w dokumentacji do produktu.
