Liqui Moly Preparat usuwający plamy olejowe Oil Fleck Entferner 0,4l 3315
Liqui Moly Oil Fleck Entferner 3315 – skuteczne usuwanie plam olejowych z kostki i betonu
Plamy olejowe potrafią szybko zrujnować wygląd podjazdu, chodnika czy parkingu. Nawet jeśli regularnie myjesz nawierzchnie, tłuste ślady z czasem wchodzą w strukturę materiału i stają się trudne do domycia. Z pomocą przychodzi Liqui Moly Preparat usuwający plamy olejowe Oil Fleck Entferner 0,4l 3315 – aerosol przeznaczony do walki z zaciekami oleju na różnego typu podłożach.
To środek, który został zaprojektowany do usuwania plam olejowych z miejsc narażonych na kontakt z substancjami eksploatacyjnymi. Dzięki temu sprawdza się nie tylko przy typowych śladach na kostce brukowej, ale również tam, gdzie plama pojawia się na bardziej wymagających powierzchniach, takich jak asfalt czy beton.
W praktyce liczy się jedno: preparat ma poradzić sobie z zabrudzeniem bez wielogodzinnego szorowania. Właśnie dlatego warto poznać jego działanie, czas reakcji i sposób użycia zgodny z zaleceniami producenta.
Na jakich podłożach działa Oil Fleck Entferner 3315?
Jedną z największych zalet produktu jest szerokie zastosowanie. Preparat do usuwania plam olejowych Liqui Moly (3315) został przygotowany tak, aby radzić sobie z zabrudzeniami na różnych nawierzchniach. To ważne zwłaszcza wtedy, gdy w jednym miejscu masz kilka rodzajów podłoża lub gdy plama pojawia się w nietypowym miejscu.
Producent wskazuje, że środek usuwa plamy olejowe z takich powierzchni jak asfalt, klinkier, beton i inne podobne podłoża. Jeśli więc olej spłynie z auta i zostawi trwały ślad, nie musisz od razu planować kosztownych napraw ani wymiany fragmentu nawierzchni.
Warto też pamiętać o wstępnym przygotowaniu miejsca. Zbyt gruba warstwa oleju wymaga wcześniejszego usunięcia, aby preparat mógł dotrzeć do właściwego zabrudzenia i zadziałać równomiernie.
Dlaczego wstępne oczyszczenie ma znaczenie?
W przypadku powierzchni pokrytych piaskiem lub luźnymi zanieczyszczeniami środek może nie zadziałać tak efektywnie, jak oczekujesz. Dlatego zaleca się oczyścić kostkę z piasku, a przy grubej warstwie oleju najpierw zmyć zabrudzenie, np. płynem do naczyń.
To proste kroki, które zwiększają skuteczność i skracają drogę do widocznego efektu. A jeśli zabrudzenie jest wyjątkowo uporczywe, preparat można stosować ponownie.
Jak stosować Liqui Moly Oil Fleck Entferner 3315 krok po kroku?
Stosowanie preparatu jest intuicyjne, ale warto trzymać się kolejności czynności. Producent podaje jasną procedurę, dzięki której aerosol działa w przewidywalnym czasie i ułatwia usunięcie tłustych plam.
Na początku należy silnie wstrząsnąć pojemnikiem. Następnie przygotuj powierzchnię: oczyść kostkę z piasku, a przy grubszej warstwie oleju najpierw zmyj ją np. płynem do naczyń.
Dopiero potem przechodzisz do aplikacji. Preparat należy spryskiwać z odległości około 10 cm i pozostawić na czas reakcji.
Najważniejsze parametry i czas działania
Po spryskaniu zabrudzonego podłoża pozostaw środek na 10–30 minut. W tym czasie substancje aktywne pracują nad rozpuszczeniem i odspojeniem plamy.
Gdy czas minie, spłucz preparat wodą lub usuń pozostały nalot twardą szczotką. Przy ciężkich zabrudzeniach czyszczenie można powtórzyć, aby uzyskać pełny efekt.
Nazwa Liqui Moly Preparat usuwający plamy olejowe Oil Fleck Entferner 0,4l 3315
SKU 7b9f5a7cb165
Numer artykułu 3315
Pojemność opakowania 400 ml
Opakowanie Can aerosol (aerozol)
Wskazane zastosowanie Usuwanie plam olejowych z podłoży typu asfalt, klinkier, beton itp.
Sposób użycia (aplikacja) Spryskać z odległości 10 cm i pozostawić na 10–30 min
Sposób usunięcia po czasie działania Spłukać wodą lub zmiękcz pozostały nalot twardą szczotką
Cena 40,49 zł
Opakowanie zbiorcze 6 szt.
Zawartość palety 780
Oil Fleck Entferner w codziennym użytkowaniu – kiedy warto po niego sięgnąć?
Jeśli masz dom z podjazdem, parkingiem lub garażem, wiesz, jak szybko mogą pojawić się ślady oleju po postoju auta lub drobnych wyciekach. Nawet niewielka plama potrafi przyciągać wzrok i sprawiać wrażenie zaniedbania. Preparat Liqui Moly Oil Fleck Entferner 3315 jest właśnie do takich sytuacji – gdy zależy Ci na czystej nawierzchni i chcesz skutecznie poradzić sobie z tłustymi zabrudzeniami.
To także dobry wybór dla osób, które chcą utrzymać estetykę powierzchni wykonanych z materiałów o porowatej strukturze. W takich przypadkach olej potrafi „pracować” w materiale, dlatego liczy się prawidłowy czas działania i możliwość powtórzenia czyszczenia w razie potrzeby.
Warto mieć go pod ręką jako element domowej chemii do pielęgnacji otoczenia samochodu. W opisie producenta pojawia się też informacja o istnieniu pozostałej chemii samochodowej Liqui Moly – jeśli planujesz większe porządki, możesz dobrać inne środki do konkretnych zadań.
Praktyczne wskazówki przed i po czyszczeniu
Żeby uzyskać najlepszy efekt, potraktuj przygotowanie powierzchni jak część procesu. Oczyść kostkę z piasku, a przy grubszej warstwie oleju najpierw zmyj zabrudzenie (np. płynem do naczyń). Dzięki temu aerosol będzie działał na właściwej, odsłoniętej plamie, a nie na mieszaninie oleju z luźnymi drobinami.
Po czasie reakcji spłucz wodą lub usuń nalot twardą szczotką. Jeśli plama była bardzo intensywna, nie rezygnuj – czyszczenie można powtórzyć, aż do uzyskania zadowalającego rezultatu.
  • Wstrząśnij aerozolem przed użyciem i spryskuj z odległości ok. 10 cm.
  • Pozostaw preparat na 10–30 minut, a następnie spłucz lub wyszczotkuj.
Jeżeli szukasz środka, który realnie wspiera szybkie usuwanie plam olejowych z nawierzchni takich jak asfalt, klinkier czy beton, Liqui Moly Preparat usuwający plamy olejowe Oil Fleck Entferner 0,4l 3315 jest rozwiązaniem o potwierdzonym sposobie działania i przewidywalnym czasie pracy.
