Liqui Moly Frez 1,2 Mm – precyzyjne usuwanie luźnego szkła z odprysku
Gdy w szybie pojawia się odprysk, czasem nie kończy się on na samym pęknięciu. W praktyce bywa, że w uszkodzeniu pozostają luźne fragmenty szkła, które utrudniają prawidłowe wypełnienie i mogą obniżać trwałość naprawy. Właśnie do takich zadań stworzono Liqui Moly Frez 1,2 Mm – narzędzie przeznaczone do przygotowania miejsca pod dalsze czynności naprawcze.
Ten frez pomaga usunąć luźne szkło z odprysku, dzięki czemu naprawa może przebiegać skuteczniej i bardziej przewidywalnie. To rozwiązanie dla osób, które chcą podejść do tematu „od podstaw” i zadbać o właściwe przygotowanie powierzchni przed zastosowaniem odpowiednich materiałów.
Kiedy przydaje się frez do szyby i jak działa w praktyce?
Odprysk w szybie to nie tylko kwestia estetyki. Luźne drobiny szkła potrafią wypadać pod wpływem drgań, temperatury lub podczas jazdy po nierównej nawierzchni. Jeśli naprawa ma mieć sens, miejsce uszkodzenia powinno być uporządkowane i pozbawione elementów, które nie będą brały udziału w wiązaniu wypełnienia.
Liqui Moly Frez 1,2 Mm wspiera etap przygotowawczy: umożliwia usunięcie luźnego szkła z obszaru odprysku. Dzięki temu dalsze działania (np. wypełnienie ubytku) mogą zostać wykonane dokładniej. W efekcie rośnie szansa, że naprawa będzie wyglądać lepiej i dłużej utrzyma swoje właściwości.
Dlaczego warto wybrać Liqui Moly?
Marka Liqui Moly kojarzona jest z rozwiązaniami dla motoryzacji, które mają realnie pomagać w codziennych zadaniach. W przypadku drobnych, ale istotnych prac przy szybach, liczy się precyzja i dopasowanie narzędzia do konkretnej czynności. Frez o średnicy 1,2 mm pozwala pracować w sposób kontrolowany w strefie uszkodzenia.
Jeżeli zależy Ci na tym, by przygotowanie miejsca pod naprawę było wykonane starannie, Liqui Moly Frez 1,2 Mm stanowi praktyczny wybór. To produkt przeznaczony do usuwania luźnego szkła z odprysku – czyli dokładnie tego elementu, który często decyduje o jakości dalszej naprawy.
| Nazwa | Liqui Moly Frez 1,2 Mm |
| SKU | 5b8e8395a3b3 |
| Cena | 51.51 zł |
| Przeznaczenie | Frez do usuwania luźnego szkła z odprysku |
| Średnica | 1,2 mm |
Wybierasz narzędzie do przygotowania naprawy szyby? Zwróć uwagę na detale
W naprawach szyb często pomijany jest etap przygotowania, a to właśnie on potrafi zadecydować o efekcie końcowym. Jeśli w odprysku pozostaną luźne drobiny szkła, wypełnienie może nie związać się tak, jak powinno, a naprawa może szybciej przestać spełniać swoje zadanie.
Dlatego warto sięgnąć po narzędzie, które jest stworzone do usuwania tego problemu. Liqui Moly Frez 1,2 Mm koncentruje się na jednym, bardzo konkretnym zadaniu: usuwaniu luźnego szkła z odprysku, aby dalsze kroki naprawcze miały sens i były wykonane precyzyjnie.
Najczęstsze zastosowanie frezu
- usuwanie luźnych fragmentów szkła z miejsca odprysku
- przygotowanie obszaru do dalszej naprawy szyby
Jeśli szukasz rozwiązania do pracy przy uszkodzeniach szyb, które wymaga dokładnego przygotowania, ten model spełnia swoją rolę. Liqui Moly Frez 1,2 Mm to narzędzie o średnicy 1,2 mm, opisane wprost jako frez do usuwania luźnego szkła z odprysku.
